avatar_kol
Изготовление и наладка зарядного устройства
Автор kol, 28 Янв. 2010 в 19:36
SUP-2101
Я тут поразмыслил и в Сплане нарисовал схему автоматического зарядного устройства. Работоспособность предстоит проверить.
Заводи! Потарахтели!
ИС-Х
1. По этой схеме реле сработает и разорвет заряд или при достижении 13,2В, или при достижении 14,3В. Посему по порогу 14,3 не сработает никогда.
2. По такой схеме порог(и) будут сильно плавать от температуры.
3. Какое назначение R10 ? Почему он есть на VT3 и его нет на VT4 ? не логично...
SUP-2101
R10 нужен для ограничения тока через катушку реле на уровне тока удержания, который меньше тока срабатывания.
Подача тока удержания в катушку еще не даст реле сработать. А при превышении напряжения верхнего порога, релле сработает и разорвет цепь заряда. Акамулятор начнет устаканиваться+маленький розряд через цепи контроля до напряжения, при котором отключится ток удержания релле. Контакты замкнутся - пойдет новый цикл тока заряда.
Заметил два косяка: надо обратный диод к катушке реле для гашения эдс самоиндукции, и при отключенном акамуляторе автоматика устроит Сталинград - ввойдет в автогенераторный режим.
sans360
#237
 [user]SUP-2101[/user],  Схема работоспособна только по одному порогу. Попробуйте доработать под свои требования такую:https://electrotransport.ru/index.php?msg=599471
ИС-Х
#238
[user]SUP-2101[/user], уповать на ток срабатывание или отпускания реле, который крайне нестабилен, несерьезно. Чихнешь рядом и оно сработает раньше времени. Это далеко не пороговый элемент, простой стабилитрон в этом плане тоже не айс, но хоть что-то. Намучаетесь с еженедельной настройкой.
SUP-2101
#239
Итак, начал конструировать "корыто для семерых поросят".
Согласно сабжу - простое и доступное. Для начала сделаю кипятильник, потом релейные качели.
По схеме. Трансформатор - полусамодельный - новая вторичка алюминий ф=1мм. Напряжение - 16 в. Присутствует тестолитовая монтажная планка, на ней легко реализованы тонкие предохранители-перемычки, на всякий случай. Диодный мост из старых запасов, буквы забыл, цифры 310, что значит три ампера тыща вольт. Установлен на небольшой алюминиевый радиатор. Напряжение на конденсаторе без нагрузки порядка 21в. Гасящий резистор 4,7 ом, 7вт от лампового зомбоящика. На нем теряется 3,5-4 вольта, что соответствует току заряда 0,75-0,85 А. Необходимость стабилизатора тока под вопросом. Коробка от блока управления глубинным насосом (азовец).
Думаю как делать качельку.
ihor
Простите, сэр!
А каким боком тут автоматика?
SUP-2101
Пока я за нее. Сижу в обнимку с вольтметром и делаю в розетку вкл/выкл.
На компе пытаюсь моделировать релейную моргалку.
sans360
[user]SUP-2101[/user], Вы слишком упрощаете схему, в результате становится сложнее ее применить на практике.
SUP-2101
Как обычный кипятильник работает легко и просто. Осталось сделать автоматику. Немного терпения, все будет.
SUP-2101
Привет, коллеги!
Небольшое продолжение. Сначала собрал схему с одним транзистором и гистерезисом реализованным контактами реле.
Схема оказалась кривая. при подборе порога срабатывания методом добавки диодов (каждый добавляет 0,6в) получался дребезг релле либо на верхнем пределе, либо на нижнем. Этот грохот меня не устроил. :facepalm:
Дальнейшее развитие - модуль управления на тригере Шмитта.
Схема работоспособная, дребезга нет, пороги напряжения держит надежно. Из минусов - надо подбирать стабилитрон Д814Д.
Из 5 штук только один подошел тютелька в тютельку - пороги: верхний 14,3, нижний 13,2.
Реализация:
Занимаюсь тестированием на батарейках. 4 штуки заряжены, пытаюсь поднять два дохлых 7ач.
Юрген
#245
Такое зарядное устройство , мною было изготовлено  и продано  в  2003 году , наладка не заняла много времени и ......крепких словечек
Но вот сейчас изготовил - но отладить не могу  ( постарел мабудь ... ) хотя честно скажу что механика со мной на ТЫ , а электроника на  ВЫЫЫЫЫ   :-D
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Юрген
вместо  КТ605 Б  впаян  КТ605БМ  , тиристор КУ 101 Б  - впаян с Е , А, Г ....  =  не работает защита от короткого замыкания  , и не работает отключение  - при подаче на клемы  14,2вольта  .
Юрген
Наладку  производил по рекомендации  автора конструкции .
Прошу помощи коллег  в наладке , все элементы проверял до впайки , разводку перепроверял , .....на данный момент при нагрузке на резистор - плавная регулировка напряжения , от минимума до максимума  (  правда  регулировка , против часовой стрелки - увеличение  ??? ) напряжение  на катоде стабилитрона выставил  2.5 вольта , а вот  ..скачок.. напряжения на  транзисторе  5  -  к управлению тиристора  =  не получается  , вращая резистор  500 ом
Что далее делать не пойму - ?
Vladigit
Что бы было по часовой надо поменять крайние выводы R4.
замкните анод и катод VS1 - зарядка отключится? а если подать на управляющий + через сопротивление 10 кОм?
там не скачок, а резкое снижение, имеется ввиду снижение с уровня выше 14,2 В. до уровня 14,2 В.
Юрген
Выводы резистора 4 , менял местами  - разницы нет .
Добавлено 26 Март 2016 в 19:50
Завтра  замкну тиристор  ,  попробую подать  +  через резистор  ( мастерю в гараже ) .
Юрген
Замкнул тиристор , ток упал до ноля .  + не подавал  , думается мне - дело  в шунте   :bn:
Юрген
Возможно кто нибудь  налаживал такое устройство -  ?   Поделитесь  ( тайной наладки )   :-)
