avatar_ReSoNaNCe
Ручка тормоза от скутера, на велосипед
Автор ReSoNaNCe, 29 Март 2016 в 11:13
ReSoNaNCe
Привет!
Кто нибудь думал о том, чтобы поставить ручку тормоза от скутера, на велосипед с гидравликой? Походу там разные диаметры соединений. А супорты нужно оставить велосипедные.
Главная идея этого - в скутерных ручках уже встроенный геркон, его можно подключить к контроллеру чтобы отрабатывать факт нажатия тормоза и отключать мотор.
К тому-же скутерные ручки прочнее и надежнее чем велосипедные.
То что они тяжелее - не беда, с весом мотора и батареи всеравно ничто не сравнится:)
Главный вопрос, как быть с соединениями? Нету ли каких-то переходников в продаже? Или единственный вариант искать кто возмется и выточит их, потом резьбу нарезать итд?
3.5kw setup: Giant NRS 2, Crystalyte HS3540, Noname 18fet 45A, LiPo 20s 10Ah, 80km/h
Использую скутерные ручки. Длинные такие. На веле. Там есть датчик электро тормоза. Только у меня вибрейки и тросик - и ручки под тросик  :pardon:
yurgen
они прекрасно паяются , точить не надо.
80км/ч
ReSoNaNCe
Что с чем предлогаете паять? К ручке тормоза, в месте где надо подсоединять трубку, припаять отпиленный с велосипеда коннектор? Или просто намертво припаять велосипедную трубку к ручке от скутера?
