Помогите определить какие провода куда,на контроллере .
Автор xnabludatel, 29 Нояб. 2010 в 18:52
xnabludatel
Пришол мне новый контроллер ,а провода ,некоторые не определенны,посмотрел ,вроде 5 проводов ,под вопросом,может рекурпирация ,или что ?Вот фото неопределённых.
xaoyag
надо фото разьемов, вместе с проводами, например разьем такой то провода по цветам такие и номиналы транзисторов фото например как тут , можно только фото контроллера.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=5555.0;attach=22527;image
xnabludatel
[Второе фото ,с низу первая фишка ,известна ,это глушилка ,потом все неизвестные ,особенно коричневые ,куда они идут ,не понятно ,но чёрные точно  минус ,а вот жёлтый ,это скорее всего стоп.
xnabludatel
xaoyag
Цитата: xnabludatel от 30 Нояб. 2010 в 11:21
вот по цветам.
И так что мы имеем,
ручка газа 3 провода
Тормоз 2 провода
контроллер силовые 2 провода
контроллер слаботочный 1 провод
глушилка 2 провода соедин между собой
датчики холла 5 проводов
итого 15 проводов
Остался спидометр, индикатор заряда батареи, рекупирация,может еще круиз контроль. остальное не знаю.
А можно ссылочку от куда покупали ( с какого саита )
xnabludatel
вообщем опять работа в слепую,ещё на стоп провод,завтра потыкаю те что знаю,а потом замерю на проводах неизвестных что происходит
xaoyag
А какие на ручку газа идут нашли?
здессь картинки с фотками контроллеров мож помогут
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3956.54.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.1350.html
LW6600
По выводам на тормозные рукоятки нужно быть внимательнее.
В зависимости от модели контроллера он может срабатывать
при -12 или -48В. В зависимости от того, рассчитывал производитель,
что на Ескутере будет преобразователь 48В->12В или нет.
Как подсмотрел в вело-ветке, таких выводов может быть больше одной пары.
В расчете на одно и другое напряжение.
Главное - ничего не коротнуть при проверке.
Как минимум неплохо проверить напряжения на неизвестных выводах.
xnabludatel
Сегодня на конец то разобрался на скутере,какие провода куда ,осталось только не известна фишка смотанная узлом,думал глушилка ,ан нет ,при замыкании между собою,начинает крутить в обратную сторону ,но интересное явление ,что когда они замкнуты ,выключаеш зажигание ,включаеш,колесо может закрутится и в нормальную сторону,на реверс крутит в пол силы,так же крутит и при замыкании проводов в фишке чёрный-жолтый,но во второй крутит всегда в обратную сторону ,и пока не остановится ,при разединении проводов,не начнёт крутить в нормальную сторону.
При этом контроллере ,крутит ,по слуху,пошустрее,что радует,попробую ещё транзисторы переставить ,и ёмкостя.
xaoyag
Напомните про транзисторы, какие у них номиналы.
xnabludatel
транзистолры 4145,вот ПДФ,но по моему они на 63 вольта
xnabludatel
сегодня прибыли ,наконец то транзисторы 2907,купил ,буду перепаивать сегодня ,а у меня вопрос :а если те что там стоят ,ёмкости вообще не выпаивать ,а просто на + и - поставить дополнительные по 100 вольт ,что будет ?
xaoyag
Те что на меньшее  напряжение повздуваються, а те что на 100в нет Теперь о транзисторах, 2907 мощные а 4145 нет но 4145 быстрее срабатывают чем 2907, если по надежности то 2907 то что надо, а если по скорости ( по динамике разгона ) то конечно же 4145. Сказать что 2907 полные тормоза я не могу, так как у самого динамика при хорошо заряженных акб в полне нормальна как на мое усмотрение, сказать так на секунду больше или меньше почти не ощутиться, зато, разница по токам, конешно есть.
4145 в нормальном режиме 84а а в импульсе 215( так как работают в паре множим на 2 ) 168 и 430а а у 2907 ; 209 и 840 соответственно. По емкости затвора практически то же самое у 2907 немного больше.
