avatar_vcsasha
распиновка неизвестного контроллера 48В 500Вт
Автор vcsasha, 22 Март 2016 в 22:46
vcsasha
Кто-нибудь подскажет, каковы функции отмеченных цифрами проводов на картинке? Контроллер 48В 500Вт. Главное - найти как включать и как подсоединять курок газа:
1. Чёрный, желтo-зелёный.
2. белый, белый.
3. синий, оранжевый, коричневый.
4. Замкнутые друг на друга жёлтый и чёрный.
5. Чёрный, оранжевый, "мама".
6. Фиолетовый.
7. Чёрный, красный.
8. Оранжевый.
9. Синий, были обрезаны жёлтый и чёрный. Почему, неясно.
10. Красный - непонятный обрывок.
11. Красный, чёрный, зелёный.
Буду благодарен, а то не знаю, как подключать управление.
Есть картинка с сайта, на которой, якобы, этот контроллер, но разъёмы чего-то не совпадают. Так и непонятно, где, скажем, газ, а где тормоз:
Vladigit
Чёто химичили с проводами походу. Более менее можно определить это
2. Самообучение.
4. Реверс.
5. Вроде как датчик тормоза.(активный низкий).
6. Вроде как датчик тормоза.(активный высокий).
7. Антикража.
8. Сигнал скорости.
10. Питание слаботочной части контроллера.
Остальное менее понятно
1. По фото вижу только 2 провода черный, зеленый.
3. Методом исключения, возможно, антикража второй.
9. На разъёме обрезан черный, значит он переставлен. Возможно это выбор скорости.
11.  По фото вижу с контроллера выходят 3 провода черный, красный, зеленый. Доходят только 2. Возможно, ручка газа, разъём которого переставлен на 9.
Желательно вскрыть контроллер и по маркировке точек подключения картина более прояснится.
crond
2. Самообучение.(или душилка)
4. Реверс.круиз или рекуперация
6. Вроде как датчик тормоза.(активный высокий).(более похоже на спидометр)
7. Антикража.
8. Сигнал скорости.
1. По фото вижу только 2 провода черный, зеленый.(если жёлто-зелёный=тормоз)
Действительно лучше вскрыть контроллер и списать наименования точек и цвет провода.
vcsasha
Спасибо за ответы.
Вот фото вскрытого контроллера и более качественное фото проводов. Первоочередных задачи две:
1. Найти, как включать (как я понял, замыкать красный провод, но на ЧТО замыкать?)
2. Найти, как подключать ручку газа.
vcsasha
Это, случаем, не провод включения? Если да, то на что его замыкать? На землю (чёрный)?
Василий22
Замыкать Power Lock на +48V.Ручку газа подключить на Throttle(11. Красный, чёрный, зелёный должен приходить на точку SP) На плате есть еще точки: XS-возможно душилка скорости,HSP-возможно повыш.скорость, работают на GND.
vcsasha
Спаисибо. А где эти +48V на фотографии? Под каким номером?
Я всё-таки не понял, как мне ВКЛЮЧИТЬ контроллер? Куда подключать кнопку включения?
Василий22
[user]vcsasha[/user], +48в это толстый красный провод,он подключается к +АКБ,чтобы вкл.контролер надо через кнопку подать эти же +48в на Power Lock
-Владимир-
vcsasha
Спасибо, народ. Но...
Мда, теперь другая грабля: замкнул 10-й провод на силовой, присоединил курок газа. Включаю разъём в батарею, и колесо тут же начинает всё время крутиться, независимо от того, нажат газ или нет.
Но, по крайней мере, один шаг пройден.
Василий22
[user]vcsasha[/user], Похоже перепутаны провода при подключении ручки,на точку SP должно приходить 0.8--4.0в в зависимости от положения РГ,а приходит видимо все 5В питания Д.холла.Какое у вас напряжение в этой точке или на зеленом РГ? Отсоедините РГ от контролера,если колесо остановится,значит здесь проблема...или возьмите литиевую 3в батарейку или пальчиковую на1.5в и подключите к фишке РГ со стороны контролера "-"батарейки на черный а "+"
на зеленый провод,должно крутиться в первом случае процентов на 70,во втором на 20-30 по скорости
vcsasha
Да, без ручки газа колесе НЕ крутится.
Померить напряжение не могу - нет вольтметра (на днях возьму, померяю).
Если окажется, что на точку SP приходит 5В, то в чём может быть причина и как это исправить?
В любом случае, спасибо.
Василий22
[user]vcsasha[/user],В РГ есть датчик холла который должен быть подключен вот так Если все-таки он подключен правильно(посмотрите по надписям на точках в контролере что куда идет если нет вольтметра) то неисправен ДХ,надо менять его или РГ.
Когда у меня отпала одна нога датчика холла,а заказанный шел 2 недели я ездил так:вывел на руль 2 мет.контакта +5в и точку SP и замыкал их большим пальцем,сила нажатия и влажность пальца давали разную скорость.Так привык что когда приехал ДХ было лень его паять и ставить в РГ
vcsasha
O_O - моё уважение...
Кстати, не скажете посткриптумом, как фазы моторные соединять (на фото): просто вогнать один в другой со всей силы? "Папа" не лезет в "маму", - может быть, слишком толстый? Простите за, возможно, глупые вопросы.
Василий22
[user]vcsasha[/user], Да просто вставить,заходит туго со щелчком,вынимать если что не за провода,возможен отрыв и потом паять придется.(или сразу пропаять,если просто обжаты)
vcsasha
[user]vcsasha[/user], Похоже перепутаны провода при подключении ручки,на точку SP должно приходить 0.8--4.0в в зависимости от положения РГ... ... то неисправен ДХ,надо менять его или РГ.
Ручка газа проверена на другом конфиге - работает нормально. Значит, перепутаны провода где-то...
UPD: в результате махнул рукой, купил Инфинеон на 9фет за 9 т.р., подключил - и колесо заработало; все примочки есть - круиз, включение, газ...
Теперь вот придётся этот контроллер продавать (тому, кто разбирается лучше меня).
Вероятно, тему можно закрывать.
Спасибо всем откликнувшимся.
