avatar_xek
Рама со съемной батареей
Автор xek, 08 Апр. 2016 в 13:12
xek
Ув. тов админы, если вы таки придеретесь к cодержанию темы, то перенесите ее временно в курилку, чтоли, но не удаляйте, пжлст.
Задача:
Сделать условно легкий (в пределах 40—50 кг снаряженного веса) электровел под мощный миддрайв, чтобы иметь возможность ехать ~80 км/ч долгосрочно, со съемной батареей ~3 КВт*ч.
Дальше будет освещаться процесс, медленно.
Пока, в основном хочу советов.
Собираю мега-кастом
xek
Первым делом я долго изучал, какой же мотор выбрать, в итоге получилось так, что
  • Revolt RV-160 short вроде бы то что надо
  • Astro 3*** 4*** — дорого, нужен редуктор, стоящий как еще один мотор.
  • Моторы от Вектрикса и подобных скутеров — тяжесть, перебор по мощщи
  • Agni motor на 10 КВт (щеточный, с плоским статором) — цена ад
И тут [user]Vasilisk[/user] внезапно выкладывает инфу, что купил RV-160s и мы кооперируемся.
Инфы по мотору нет почти никакой, кроме чертежа. Стало понятно, нужны цифры со стенда.
Вася сделал чертеж, я пилил два часа тупой ножовкой эти гребаные профили в Леруа, потом куча работы, процесс на фото
Болгарка, фрезерованные детали, покраска, получилось красиво. Результат того стоил:
Собираю мега-кастом
xek
Далее, собственно, пытаюсь я придумать компоновку со съемной батареей, вот три варианта
Вариант1
Батарея всовывается почти горизонтально.
Вариант 2
Что-то типа такого, но сильно легче, батарея бы загружалась сверху, вертикально.
Вот еще подобие:
Вариант 3
Батарея будет чем-то типа перевернутой трапеции, загружаться сверху (либо сбоку...)
Форма батареи предполагается, возможно, более овальная, чтобы не мешать ходу вилки:
Хотелось бы народного мнения что лучше — про центр тяжести, технологичность конструкции, прочность, ширина короба и т. д., в общем, ваши мысли.
Батарея ~22S 12P.
Собираю мега-кастом
xek
Я тут на досуге наваял векторный калькулятор для батарей, но пока не буду выкладывать, все очень сыро пока.
Габариты батареи примерно такие получаются:
Варианты 1 и 2:
Вариант 3:
Собираю мега-кастом
Steel RAT
Мысль первая - по ТТХ это мотоцикл со всеми вытекающими.
Мысль два - надо взять готовый мотоцикл и переделать его на электропривод.
Мысль три - хотя бы использовать готовую мотоциклетную раму.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_irbis_ttr_250_713725628
xek
Скорее, не мотоцикл, а мопед.
Взять раму от мото и переделать — скучно, хочу кастом.
Собираю мега-кастом
Steel RAT
С вашим качеством сварки браться за собственную раму рановато.
Steel RAT
Расчет оптимистического веса.
1. Рама с маятником и седлом  20 Кг.
2. Батарея 3 КВтЧ из ионок 17 Кг.
3. Колеса 10 Кг
4. Мотор 160-тый 8 Кг.
5. Редукторы, звезды, цепи и крепления мотора  5 Кг.
6. Передняя вилка + руль + мелочь 5 Кг.
7. Тормоза 3 Кг.
8. Контроллер, проводка 2 Кг.
Итого: 70 Кг.
FX_888
Цитата: xek от 08 Апр. 2016 в 13:12
Задача:
Сделать условно легкий (в пределах 40 кг снаряженного веса) электровел под мощный миддрайв, чтобы иметь возможность ехать ~75 км/ч долгосрочно, со съемной батареей ~3 КВт*ч.
Для начала осознать что получить миддрайв в котором  только заявленная  силовая установка весит порядка 30кг без учета обвязки и корпусов.
невозможно.
потом убедиться что и в 55 кг с такими параметрами в условиях гаража уложиться несколько затруднительно,
после чего задуматься а нужны ли педали мопеду весом от 55кг которые в случае миддрайва неимоверно усложняют конструкцию  не говоря уже про затраты которые понадобятся для того чтобы реализовать ее более менее работоспособным образом
Unhis
невозможно.
Откуда 30 кг ?
___________________________________
Хотелки можно оптимизировать. КМК 160 револьт - избыточно. 3кВт для такого мида избыточно. А это 8-10 кг веса.
Я вижу:
ДХ рама - 6кг
Мотор+редуктор 6 кг
Тормоза провода 2 кг
Контроллер - 1,5 кг
Колеса 4 кг
Вилка руль 4,5 кг
Батарея 10-12кг (200-240 MJ1 2,5-3кВт)
Итого 36 кг
и есть где ужаться
банки в пике отдают до 70 ампер, для старта со светофора хватит.
Маленький двигун а-ля
ну или вариации
для мида - городской пулялки всего в достатке.
Поправьте если где что не так. Писал на глаз и с наскока
ЗЫ: представленные компоновки - УГ
Dimak
Объясни, зачем нужна "съемность"? Мне кажется разумный вес съёмной батареи заканчивается на ~1 КВт*ч. Чтобы снять 3 КВт*ч и куда-то (условно) потащить, нужна уже небольшая тележка. Тогда крепление под тележку тоже надо в раме предусмотреть  ;-)
Unhis
Простите, вы дрыщь ? 10-15 кг для вас неподъемный вес и тележка нужна ?
А вот съемность батареи штука неоценимая и должна стать стандартом. Век почтовых ящиков должен закончиться не начавшись.
ferum
Я так понял без кпп, тогда вот!
Но по мне, это уже мотоцикл, и педали тут рудименты.
Unhis
ОГОНЬ!
даже
АГОНЬ!
ЗЫ: при ближайшем рассмотрении был выявлен ряд косяков. но под мид-мк, рабочий вариант, главное шоб штанину на мк не намотало
ferum
Вот аналог под колесо, со съемной и большой..
yurgen
Я вот тоже не понимаю зачем снимать батарею.
Что бы не украли?
80км/ч
> 70 000 км
Unhis
Цэ не мид, мимо
зы: и ценник у "чуда" запредельный
klyushkov
Я тоже не понимаю зачем нужна съемная акб и педали на мотоцикле (75км/ч долговременно мало какие конфиги на нашем форуме поедут). На раз хочется, делайте, посмотрим что получится и традиционно все выскажутся о том как это сложно/дорого/ненужно.
[user]Unhis[/user], я не дрыщь, но таскать 10-15акб - это ннздоровое занятие. Я тут недавно с крошкой таскался туда-сюда в гараж, конкретно устал, в итоге последний раз на самокате покатил. Батарею будет более-менее удобно носить, только прижав двумя руками к груди, либо на скейте с веревочкой.
P.s. мой рост 182, вес 82кг, телосложение спортивное, могу десяток раз подтянуться и если надо свой 60кг мопед на руках пронести.
