батарея от электрокутера V1
Автор ELITE, 11 Апр. 2016 в 12:48
ELITE
оригинальная батарея перестала заряжаться и не дает на выходе ничего
вкскрыл - 1 банка показывает 1в - заменил на аналогичную
теперь все 3.8-3.85 показывают
общее 51.5В (номинал 56в)
но на выходе так и нет ничего, также не заряжается
что делать?? контроллер залит компаундом и до начинки не долезть... как проверить что он живой или как запустить батарею?
Slavemaster
[user]ELITE[/user], приложите фото, о каком контроллере речь. Возможно беда с контроллером батареи - БМС.
ELITE
Slavemaster
[user]ELITE[/user], под алюминиевой крышкой компаунд? Во время замены ячейки отключали шлейф от контроллера?
i8086
Надо просто выдернуть шлейф с БМС и вставить на место. Это сбросит сигнал низкого заряда ячейки. Если это делали и не помогло, тогда что-то с БМС случилось. А не по вине ли БМС вышла из строя одна ячейка?
chelo_vert
Или поставить батарею на зарядку.
Большой зеленый самокат.
ELITE
да, с обратной стороны залито компаундом черным всё
менял не отключая...
шлейф снял - не помогло
поставил на зарядку - не заряжает (на выходе зарядника нет напряжения)
electronic
Такую BMS нужно менять по-любому. Такие ставили на первые партии АКБ и были рекламации. Потом китайцы стали использовать другие и в производстве и в ремонте батарей.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
ELITE
менять?! тупо 5-6 кр на ветер? что с ней не так? - если не дает команду на включение - значит прошивка слетела - тогда как её перепрошить?
если выбило силовой ключь - его можно заменить... больше там физически нечему сгорать! проц должен иметь защиты и стабилизатор питания свой - тобиш он тоже не при делах...
Slavemaster
[user]ELITE[/user], в ней нет мозгов, нечего прошивать. А вот замена без отключения шлейфа могла её убить. Если она не сама виновник смерти одной ячейки.
ELITE
ну до замены банки она тоже не включалась на заряд и не выдавала ничего
тоесть осенью было всё норм - весной ни туда ни обратно - хотя хранилось в доме в тепле
но если в ней нет мозгов - то КАК она контролирует и тем более балансирует банки?! - бем МК это не сделать, - а МК по любому имеет модуль памяти и программу по которой обрабатывает всё
даже если она на тупой логике сделана - тогда тем более, что там ломаться?
Так если на выходе зарядника нет напряжения может это он виноват?
В отключенном или подключенном виде?
Если второе может срабатывать защита от КЗ, если она есть...
ELITE
как проверить зарядник? на нем горит 2 диода -лед 1  и лед2 (красный и зеленый)
вентилятор не крутится, на выходе нет напряжения....
зарядник KP180-S60L
i8086
а зарядное вскрывали? Скорее всего где-то обрыв в проводе, зеленый светодиод значит что как бы батарея заряжена/не подключена, соответственно вентилятор не крутится, а красный значит что ЗУ включено в сеть. А еще может быть умное ЗУ, которое без подключенного аккумулятора не включается...
electronic
зарядник KP180-S60L
Подключить зарядное минуя BMS к АКБ
ELITE
да, ЗУ умное оказалось
через 10 секунд после подключения минуя БСМ оно запустилось
при этом напряжение появилось и на выходе АКБ (БМС просто перемкнул)
но вот при отключении ЗУ напряжение на выходе акб так и нет :(
подожду пару часов, может зарядится и БМС включится...
ELITE
отработала 10 минут, отключилась зарядка (типа заряжена)
на батарее 51,5в
на банках вот разное
4 пары показывают 3.85в, все остальные 4в ровно
после отключения зарядки на выходе батареи напряжение нет :(
видимо реально БСМ сдохла :(:(:(
подскажите какую в замен покупать?? желательно точную модельку и парочку на выбор....
