avatar_Overrider
среднеинтегральное значение потребляемого тока. как замерить?
Автор Overrider, 17 Июнь 2008 в 18:44
Overrider
Вот возник вопрос. Как замерить, причём именно замерить, а не посчитать, количество отданой энергии за поездку на электротранспортном средстве. Для этого надо иметь либо среднеинтегральное значение потребляемого тока, либо замерять непосредственно ампер-часы. Что скажете дорогие коллеги? Есть идеи/способы?
DmitryPopov
"Умные" зарядники, типа такого
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=116_516&products_id=1742
показывают сколько Ач залилось в акк процессе заряда.Если до поездки акк был заряжен тем же зарядником (алгоритмом), то вот Вам и среднеинтегральное значение за поездку.
ЗЫ В новый свинцовый 12Ач акк после разгрузки его велосипедным током до отсечки в контроллере при заряде заливается ~8Ач.
vovel2
Что-то типа
Комбинированный измеритель постоянного тока DH96CPM
Диапазон измерения программируется: напряжение до 100 В, 300 В, 800 В и ток с шунтом .../60 мВ. Позволяет одновременно измерять напряжение и ток, рассчитывает мощность и потребленную энергию
Измеритель ампер-часов постоянного тока DH96BG
Измеряет напряжение, ток, заряд батареи.
http://www.reg-m.ru/index.php?page=products&tid=100009
Вот ещё - http://www.seua.am/srd/iss_rus/Web%20Page/Simonyan1(ak3.04).htm
Но где такое взять?
Overrider
сколько залилось это замерить как раз легко, и без умных зарядников, кстати, но это не равно количеству слитой с аккума энергии, ибо процесс зарядки имеет свой КПД, доподлинно неизвестный...
Цитата: vovel2 от 17 Июнь 2008 в 20:44
Что-то типа
Хм... попробуем поискать
Но где такое взять?
не совсем то "Описано устройство для измерения емкости в ампер-часах как во время заряда от источника тока, так и во время разряда в режиме стабильного тока"
Чтож, будем думать дальше. пока в голову приходит только два варианта - часовой механизм приводимый в действие двигателем, частота вращения которого пропорциональна току, и счётчик импульсов, с генератором оных, частота которых также пропорциональна току.
Overrider
О! Нашёл интересную штуку
http://www.chip-dip.ru/product0/734305856.aspx
подключаем её к шунту, ноутбук в рюкзак за спину и вперёд :)
Более того, если к ней подключить ещё и напругу с батарей, и присовокупить ко всему GPS-овский трэк то можно получить исчерпывающую информацию по характеристикам мотор-колеса в реальных условиях.
Думаю, надо брать. Такая штука точно не будет лишней в домашней лаборатории.
usavich
Чтобы не создавать новую тему. Есть ли какие-то методики выбора частоты сэмплирования для подсчета израсходованной энергии?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
sdenis2023
я думаю тысячи хватит в секунду - с головой
вот потом как ИМЕННО обработать для правильности нужно думать  :bw:
273-й ДД + kls-7230s
