avatar_strannik777
Требуется помощь с мотором bafang bpm.
Автор strannik777, 28 Март 2016 в 06:52
strannik777
Езжу на BPM уже четвёртый год.и вот надумал его разобрать для проверки шестеренок редуктора и смазки.а как разобрать,большой вопрос.ключа съемника у меня нет.покупать шибко дорого.если только самому что то подобное сделать.и трещетку снять не получается-ось толще обычной и стандартный съемник на нее не налезает.может кто подскажет,как кому удавалось разобрать данный мотор?
Трещотку можно не снимать, откручиваешь крышку со стороны проводов, и вытягиваешь потроха всего мотора, можно постукивать аккуратно деревянным молотком с обратной стороны по оси, чтоб легче вышло.
Чтобы легче стронулись винтики, их следует нагреть примерно до 200гр (н-р паяльником 100вт) и использовать качественные биты.
strannik777
Так в том то и дело что там не винтики.там сама крышка со стороны трещетки вкручивается в мотор на резьбе.в этом то вся и беда
а с другой стороны есть винты?
насколько я помню там с одной стороны должны быть винты, их раскручиваешь и достаешь.
https://www.youtube.com/watch?v=4NbC2EtUw84
Крышку на резьбе я видел только на q100 и подобных с мелким радиусом.
Поискать другой, более подходящий съёмник (когда уже есть понимание, на что обращать внимание) - как правило даже в рядомстоящих магазинах они разные, доработать его напильником.
strannik777
Трещетку снял.крышку отвернуть пока не получается.съемник в Сокольниках для этого мотора стоит 3500.жаба душит если честно,ради одного раза тратить деньги.нашёл такую вот самоделку.незнаю поможет ли.
[user]strannik777[/user], а попросить воспользоваться? ;)
av404
Нормальная самоделка - дерзай. Только поставь риски на корпусе и крышке чтобы совпало при сборке
это в каком смысле??? там что - предполагается многозаходная резьба???
что там конкретно может НЕ СОВПАСТЬ ???
av404
У меня не такой, не знаю, но, именно, предполагаю.
Риски при разборке никогда лишними не бывают - надо взять за правило всегда их ставить, не заморачиваясь, вот в этом и есть глубокий смысл. Не единожды вспомните и поблагодарите самого себя, предусмотрительного...
Например "степень затяжки" так можно "запомнить"...
strannik777
Ситуация просто зашла в тупик.открутить крышку так и не получилось.согнул ключ а крышка ни с места.никаких скрытых болтиков нету.что теперь делать незнаю... :facepalm:
av404
А там случаем не левая резьба...
serg79
  крышка которую вы пытаетесь открутить со стороны трещётки ? по фотке не вижу  есть там резьба или нет . если да  можно купить дешёвый фривил от бмх накрутить его  задом наперёд   сделать  съёмник из цепи  и откручивать за фривил .
[user]strannik777[/user], может обратится  к веломастерам, чтоб вскрыли, не думаю что за эту операцию много возьмут, всяко дешевле собственных мытарств и покупки съемников,
с обратной стороны мотора тоже нет никаких болтов?
strannik777
Резьба думаю раскручивается как обычно-против часовой стрелки.в противном случае она бы раскручивалась на ходу,потому что была бы по ходу цепи.в Сокольниках сказали что ремонтом не занимаются и специальных съемников у них щас нет.плюс вторая беда нарисовалась-что то стало в моторе стучать при вращении.вот называется приехали.ни разобрать ни ездить.болтов нету,только крышка справа.
Igor63
 Привет, strannik777! Столкнулся с такой же проблемой когда в моём Бафанге BPM-2 накрылся фривил. Пришлось заказывать съёмник: http://www.greenbikekit.com/accessories/bafang-8fun-spare-parts/bafang-8fun-bldc-hub-motor-opening-wrench.html, но даже с помощью его раскрутить мотор было очень трудно. Съёмник постоянно выскакивал из пазов на корпусе, поэтому пришлось очень плотно накрутить сверху на него фривил тем самым придавив его к корпусу, использовать дополнительные рычаги на ручки съёмника и только тогда два человека с помощью какой то матери наконец раскрутили этот мотор! Кстати резьба там обычная. Были бы вы в Воронеже без проблем дал бы попользоваться железякой.
Электрический GT двухподвес.
strannik777
Игорь,спасибо большое за подсказку.только боюсь мне теперь и такой ключ не поможет... Пытался его до меня один человек раскрутить и посбивал шлицы для съемника почти в ноль.для меня единственный думаю вариант,это найти отдельно такую крышку,а эту ликвидировать с помощью болгарки и зубила.только боюсь крышку я вряд ли где то найду.или искать такой же сгоревший мотор но с целым корпусом.
Кстати от перспективы остаться "безлошадным"спас редукторный мотор "no name".купил когда то сдуру,а он в заднюю вилку встаёт криво.путём замены трещетки 7 звёзд на трещетку 5 звёзд и подкладывания шайб и втулок удалось ровно поставить.моторчик примерно ватт на 300.в паре с педалями очень хорошо разгоняет а после разгона по ровной дороге везёт без педалей легко.
