avatar_pchelomor
Готовый и испытанный проект Детский Виллис
Автор pchelomor, 07 Июль 2014 в 14:12
pchelomor
Женя, гугаль выдает что у него всего 7.2 A*h. Поэтому нет ничего удивительного почему он дешевле GP 12120 F2. А 28W это вообще фигпойми что. :pardon:
MALOY 2
Понял. Спасибо. Извините за не очень корректные вопросы. Я ведь только учусь и мастерю  :ah:
borliandii
Доброго времени суток! вот и я начал постройку своего автомобильчика, с чем и спешу поделиться!
так же хотел бы услышать Ваши мысли по поводу выбора двигателя, остановился на этих двух
http://pt.aliexpress.com/item/650w-24-v-gear-motor-brush-motor-electric-tricycle-DC-gear-brushed-motor-Electric-bicycle-motor/32606821100.html?spm=2114.16010208.99999999.268.NLNCps
http://pt.aliexpress.com/item/600w-36-v-gear-motor-brush-motor-electric-tricycle-DC-gear-brushed-motor-Electric-bicycle-motor/1803580572.html?spm=2114.16010208.99999999.274.NLNCps
и еще, может кто знает "калькулятор" для расчета передатки исходя из оборотов ведущей шестерни?
Piramidon
[user]borliandii[/user],  я в EXSELе табличку накидываю, бытленько, но у меня есть лазерный тахометр, которым я определяю обороты хх на звездочке мотора, а уж потом забиваю данные для расчета.
А, и тема, про Виллис  O_O, лучше открыть свою и там все обсуждать, наверное...
borliandii
а можно табличку эту скинуть? об. двигателя я пока беру паспортные.
Piramidon
Только в твою тему
pchelomor
[user]borliandii[/user], нафиг Вам калькулятор.
Рабоче-крестьянский способ рассчитать скорость, так проще запоминать. Формулы запоминать тяжело.
Исходные данные из моего проекта: Обороты ротора мотора 3000 об.мин., но так как в нем есть редуктор 1:9.78, то на выходе получаем ~306 об. мин.  Дальше через цепную передачу 1:3 колесо будет вращаться со скоростью 102 об. мин.
И так предположим мы имеем колесо диаметром 400 мм. Дальше, мы уже знаем, что от двигателя через цепную передачу оно будет вращаться со скоростью 102 об.мин. (см. выше). Теперь нужно вспомнить про такое бесполезное число Пи, которое ни мало ни много равно 3,1415. Бесполезное, то оно бесполезное, но в данном случае попытаемся извлечь из него эту самую пользу. Колесо оно круглое, и померить его длину по окружности не всегда возможно. Да оно и не нужно. Просто умножаем диаметр на это самое ПИ. В нашем случае 400*3,1415=1256 мм = 1,256 м
И что мы получили? Развернули колесо в прямую линию  длинною 1,256 м. Т.е. теперь мы знаем, одному обороту колеса соответствует участок пути в 1,256 м. Колесо за минуту повернется 102 раза, значит автомобиль проедет 102*1,256 = 128 метров. А за час 128*60 = 7680 метров. В 1 километре 1000 метров, поэтому искомая скорость автомобиля 7,68 км/ч.
Жмем "Спасибо" если помогло, чтоб не плодить лишние посты
Serik
Здравствуйте,  вы писали что звезды и цепь выйдут примерно 10 у.е. А звезда на 30 зубов у вас заказная или заводская? А то я никак не могу найти подходящую звезду. Если купленная то где купили и какая модель?
pchelomor
Можно поставить велосипедные звезды 28 зубов. Называются они "Звезды съемные для шатунов". Вот пример http://goo.gl/RARoUL.
Можно вырезать 30 зубов, как у меня, на плазме или лазере из металла 3 мм. Чертеж формата *.dxf (AutoCAD) в приложении.
Цепь от обычного советского дорожного велосипеда. Правда их искать становится все сложнее и сложнее :bn:
Serik
[user]pchelomor[/user], Спасибо большое. Сегодня пойду с вашей схемой вырезать плазмой звезды.
_claw
[user]pchelomor[/user], есть же программа для создания звезд. причем не только круглых, но и элипсов. распечатываешь на принтере кальку, накладываешь на лист метала и сверлишь, не помню уже, толи 6кой толи 7, сверлом отверстия по пуклевкам. отрезаешь по линии, немного напильником фаску снял, все звезда готова!
pchelomor
Диаметр ролика велосипедной цепи 7,75 мм
pchelomor
Программа зачетная, но мне для модели все равно пришлось руками отрисовывать
Александр CRV
Нет там насколько я помню элипсов, и она не дает меньше 12 зубов к сожалению. Хочешь меньше рисуй сам.
_claw
[user]Александр CRV[/user], а насколько я помню, поскольку делал элипсы, то могу ответственно сказать - есть там элипсы, есть. а минимальное 12 обусловлено определенными условиями эксплуатации таких звезд на велосипеде
pchelomor
Всех с Днем Победы!
Один из самых крупных интернет-порталов Беларуси приехал к нам в гости на кануне 9 мая. Вот ссылка на статью http://auto.tut.by/news/exclusive/495677.html
_claw
Андрей, а как на параде то удалось поучаствовать??
pchelomor
В этом году мы туда не стремились.
