avatar_zap
Универсальный бортовой компьютер iWattnick
Автор zap, 10 Окт. 2014 в 03:53
Цитата: zap от 26 Апр. 2016 в 21:40
Никак не могу решить, как удобнее кнопки расположить - по правому краю (сверху вниз: вверх, ввод, вниз) или по центру под дисплеем?
По идее, второй вариант удобнее на ходу, но только правшам. Второй вариант одинаково неудобен и левшам и правшам :)
надо делать снизу, самое логичное. давайте не будем делать через задний проход )
mevial
Цитата: zap от 23 Апр. 2016 в 23:39
Всё это, конечно, очень "весело и вкусно" (ц), но у айваттника нет данных о напряжениях ячеек.
А если дадут?
На первом этапе не буду заморачиваться ни с чем лишним.
А дальше видно будет. Если ModBus заработает, можно будет подключать много разных датчиков всего по двум проводам (даже без земли).
А если ты имеешь в виду МаксBMS, у них же уже имеется дисплейчик, да и алярм там должен быть.
Плата отправлена на изготовление в ITeadStudio.
Надо ещё заказать парочку аццуцтвующих деталей типа езернет разъёма.
IvanM
#203
Новости есть, платки приехали, запаял микроконтроллер и небольшую обвязку, пишу низкоуровневую всю хренотень.
В прошлом году много чего написано, сейчас добавляю чего не хватало, дописываю чего не доделал.
Сделал работу с ADC, теперь датчики (7 штук) практически автоматически опрашиваются 16 раз в секунду, результаты через DMA складываются в кучку, процессор осуществляет конечную обработку (перевод в вольты и градусы).
Допилил работу с часами реального времени (внешнюю литиевую батарейку пока не припаивал, но должно работать). Точность около 5 секунд в сутки, при желании можно будет сделать юстировку часов.
Сейчас бодаюсь с просыпанием микрухи по будильнику от часов, почему-то получаю два результата - либо на команду WFE микроконтроллер тут же просыпается обратно, не дожидаясь будильника, либо засыпает с концами, даже по SWD не разбудить.
В общем, за пол-месяца прилично кода написано. Нашёл пару косяков на плате, это как водится, но пока незначительных.
Как дойду до какой-то вменяемой точки, сделаю фотовидеоатчотик.
P.S. Если кому интересно, логи изменений здесь.
Вот и первый серьёзный облом.
Перепутал нумерацию 20-пинового разъёма для LCD :-(
Соответственно, питалово и сигналы подаются совсем не туда, куда надо.
Шаг разъёма 0.5мм, так что переделывать будет весьма тяжко, но попробую.
В любом случае, с надеждой, что платы из первой партии можно будет использовать, придётся распрощаться  :-(
Yaroslav
Чертовски интересный проект! Очень нравится ваше видинье относительно такого устройства. Терпения вам, не расстраивайтесь из за неудач.
Строю лигерад
IvanM
[user]zap[/user], продолжения у проекта не будет? (
IvanM
Silvaticus
Жаль конечно, что [user]zap[/user] в итоге сдулся.
progman
Реанимирую тему.  B-)
Мы сейчас разрабатываем БК для скутера:
  • датчик тока
  • датчик напряжения батареи
  • Магнетометр
  • Три внешних датчика температуры
  • GPS приемник
  • цветной графический TFT-экран с тачем 800×480 / 5,0"
Думали акселерометр впилить - но лично я смысла в нем не вижу. Поправьте если не прав.
на экране будет отображаться следующая информация:
- текущая скорость скутера ( по сигналу GPS )
- текущая скорость скутера ( по сигналу от датчика холла в моторе )
- пройденное расстояние
- текущее потребление мощности батареи
- напряжение батареи V
- текущий заряд батареи
- прогноз километража пробега на текущем заряде
- информация с трех подключаемых к БК датчиков температуры
- состояние периферии: фары, поворотник, стопсигнал
если есть какие предложения - пишите. Рассмотрим и добавим.
m_denisov
На мой взгляд, не хватает данных о кол-ве потраченной энергии.
Мои видео:
progman
А смысл в этой информации? Если БК будет делать прогноз сколько км ( или времени ) можно проехать на остатке в батареи при текущем расходе энергии.
m_denisov
[user]progman[/user], очень просто, докатился по ДОП до леса, вжарил, расход вырос, остаток побега показывает 7км, а по факту по ДОП остатка энергии хватит на 20. Расход на любой скорости по плоскачу предсказуем и легко просчитать при какой скорости надо двигаться, чтобы остатка энергии хватило, чтобы добраться до дома.
Мои видео:
progman
разумно
добавил в  todo лист
Ну да, как показал опыт Адаптто, прогнозные значения, врут безбожно. Даже в городском равномерном цикле.
Лично я этого не понимаю. Если это простая арифметическая операция, почему при моем пробеге примерно в 80 км, я вижу погрешность доходящую до 50км, на разных участках разрядкой кривой?  >:D
При этом колебания средней скорости, практически отсутствуют.  :bw:
Поэтому да, прогноз пробега сделать отключаемым, выводить потраченные ампер-часы. Кому надо, тот быстро прикинет остаток.
По опыту с цикл-аналистом, напряжение и потраченные ампер-часы, самый надежный и удобной показатель для БК.
Насчет дублирования скорости GPS не совсем понял, это для редукторных моторов?
Магнетометр, это для датчика тока?
Идея с TFT экраном - не очень. Выглядит красиво, но читабельность на тайском солнце - будет невысокой, КМК.
progman
Цитата: илс от 29 Янв. 2018 в 13:34Магнетометр, это для датчика тока?
это компас
Цитата: илс от 29 Янв. 2018 в 13:34Насчет дублирования скорости GPS не совсем понял, это для редукторных моторов?
да - шоб было.
Цитата: илс от 29 Янв. 2018 в 13:34Идея с TFT экраном - не очень. Выглядит красиво, но читабельность на тайском солнце - будет невысокой, КМК.
планируется два варианта с экраном за 20 долларов и за 100
вот который за сотку - все хорошо читается )
