Можно ли заменить контроллер 24в 250вт на 36в 350вт?
Автор Flar, 29 Май 2016 в 21:08
Flar
    Можно ли заменить контроллер   24в 250вт на 36 или 48 350 или 500вт оставив старую свинцовую батарею 24в 8ач, движок прямой  aoma24v130602581, хочу лсд дисплей круиз и несколько уровней помощи педалям, старый контроллер не поддерживает, велик китаец  накато фейри http://www.naijiate.cn/info.asp?id=57 покупал год назад дочери у китайцев по дещовке теперь она наигралась моя очередь ;) спасибо .
Без переделки нельзя.
на фото переделка 48 v контроллера под 36 v батарейку.
Все на паровоз опаздывают,не?Человек спросил-не проапать контроллер,а ЗАМЕНИТЬ!Ибо в том функций нет нужных.Теперь ответ-Можно,но осторожно,ибо мотор повышеной мощности может и не перенести долго.В идеале взять программируемый контроллер и ограничить максимальную мощность.Батарея тоже на апгрейд или замену на 36В.Лбо контроллер с широким диапазоном питания,есть и 24-48В.
?! Читайте, речь о замене батареи не идёт, найдите ТС контроллер удовлетворяющий его условиям...
yura1014
если взять обычный на 36В, то там порог отключения батареи будет 29В, поэтому лучше искать универсальный  24-48В
Flar
Спасибо , батарею с алиэкспресса новую доставлять дорого поэтому и хочу ограничится контроллером, но на 24в их мало и как правило малофункциональны, но придётся поискать видимо.
Добавлено 31 Май 2016 в 04:47
кстати не подскажите нет ли отдельной ветки для владетелей таких китайских пони?
racer
[user]Flar[/user], Не все контроллеры поддерживают LCD дисплей.Если брать то вместе,дешевле будет
Flar
всем спасибо за ответ, нашел на али кт шный универсал 24-36 в есть возможность взять отдельно контроллер +лсд или доплатить 1,5тыр и взять полный комплект с газом пассом датчиком скорости фарой или можно будет пасс и тормоза старые оставить? датчики пассы вообще одинаковые или для каждого контпроллера свой нужен? заранее спасибо
vpk8
ПАС универсальный.
Сошел с дистанции ...
