avatar_Нечто
BMS на отключенной батарее горячая
Автор Нечто, 31 Май 2016 в 11:36
Нечто
Полез в ящик с батареей менять кнопку - а бмс на ней горячая! С ночной зарядки (54В 3А) снята час назад, сейчас ящик открыл, нагрузку ттключил, а бмс тактильно очень горячая, термосенсор показывает 47 градусов при внешней 25 и остывать она не хочет! Что это? Я уже готов бежать отпаивать провода и выбрасывать ее подальше!
На выходе батареи напряжение в норме, контроллер был холодный, банки не горячие.
[user]Нечто[/user],  баллансировка ячеек? ) какая химия аккумулятора, какое количество последовательных ячеек, какое напряжение зарядника?
Шибко похоже на то!
Нечто
13s5p от геканаса, литий, самсунг 26FM. Зарядник написал.
Добавлено 31 Май 2016 в 11:46:08
Но зарядка закончилась около 3 часов ночи..
Потом или шел капельный дозаряд или вообще ничего, просто зарядка была воткнута.... Прошло сколько времени...
Если все работает, в т.ч. всякие преобразователи напряжения, кроме бмс ничего не горячее - это нормально? Какая же температура допустима?
Только сейчас вроде начало остывать. Подключу обратно, понаблюдаю, простите за панику.
Добавлено 31 Май 2016 в 11:49
Было позавчера падение, удар... Но вчера полную батарею отъездил, не заглядывая внутрь... Могли какие-то элементы повредиться?
Нечто
Балансировка может в любой момент времени происходить или только после окончания зарядки?
Обычно, если напряжение на ячейке выше некоторого порогового уровня. Для "обычных" литий-ионок это 4,17-4-22В, зависит от положения звезд на небе. Обычно это при оконочании зарядки и немного после нее. Если "разбаланса" нет, то балансировка может и не включиться.
