Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем!
Автор Vladdimir, 31 Май 2016 в 16:27
Vladdimir
От Модератора: Чтобы не плодить очередных тем, предлагаю сюда обращаться с просьбами.  Четко сформулируйте поломку и/или причину её вызвавшую. Подкрепите фотографиями (при необходимости) и терпеливо ждите. Вам обязательно ответят!
Привет всем. Помогите починить машинку, проблема следующая, когда ребенок покатался, и аккум у машинки сел, я решил покатать ребенка дальше толкая эту машинку. После нескольких минут такого толкания я заметил что ведущее колесо начало крутиться с некоторым усилием. Машинка не новая ей несколько лет. Решил разобрать редуктор глянуть что там могло случиться. Снял колесо, открутил блок с шестеренками и мотором. Разобрал, шестерни целые, движек крутится без усилия.
Такая проблема возможна из за старой смазки которыми намазаны шестерни?
pchelomor
А если откинуть проводки с моторчиков, крутится легко? Просто если 2 мотора соединены последовательно, то толкая машинку на каждом из моторов вырабатывается эл.энергия, которая препятствует второму. Т.е. взаимопрепятствие ;-)
Vladdimir
я вчера смазал редуктор, но все равно с усилием идет, сегодня приедет новый аккумулятор, если дело не в аккуме(потому как на старом аккуме после моих покатушек, после зарядки хватает ходу если ребенок сидит на машинке всего на 2 минуты) потом колесо крутится только лишь если поднять машинку, а с ребенком не тянет). То придется покупать редуктор с новым мотором, возможно я мотор испортил.
Александр CRV
[user]Vladdimir[/user],  редуктор и должен с усилием крутится. А если аккуму как и машинке (вы пишете -несколько лет) то замена все решит. То что он у Вас по началу легко крутился во время буксировки (ребенок жал на газ), мотор помогал пока не высосал в ноль батарею. А никакая батарея не любит такого разряда. Ну свинец маленький не дорогой. Это не бог весть какая беда.
Vladdimir
да поменял аккум машинка стала резвой, но все равно мне кажется что ведущее колесо крутилось легко, (ну чтобы понимать, когда катил авто без ребенка, то колесо крутилось, т.е. ехало по полу, а теперь просто тянется без проворота), когда ребенок сидит на машинке, то из за веса конечно едет. Что то создает лишнее сопротевление, и из за этого движок больше тратит сил на движение и может быстрее садится аккум
Vladdimir
сегодня больше часа отьездил на новом усиленном акке, так что вопрос отпал, вроде ездит))
АлександрКлимов
Внимание!!! Всем у кого ход электромобиля стал медленнее !
Если вы проверили и аккумулятор и моторчик, и они в порядке,
Проверьте ход электромобиля, исключив из цепи самовосстанавливающийся предохранитель , который на плюсовом проводе.
У меня в нём корень зла был.  Электромобиль медленно ехал, или не ехал вообще. Купил новые батарейки - не помогло.
Убрал предохранитель, машинка полетела, как новая!!!
alex2013
Здравствуйте!
Недавно купил сыну полноприводный электромобиль  rivertoys t001tt. Проблемы начались просле первого заезда. Переодически, в случайном промежутке времени, машина останаливалась, при управлении с пульта (пишут типа 2.4ghz) не реагируя непосредственно на педаль газа. При этом питание не пропадало. Через какое-то время от 1 до 10 секунд машина оживала. В момент остановки фары светятся музыка работает. Контакты проверил. Сдал по гарантии блок управления который в машине. По-моему там ломаться больше нечему. Остановки остались, но субъективно в несколько раз реже. Попробовал зафиксировать педаль газа. Едет без остановок, нормально.
У меня такие мысли
1) Помехи, плохой прием сигнала от пульта.
2) Глючат кнопки на пульте или сам пульт целиком.
3) Перегрев?
4) Дохлые аккумы?
Как думаете, что это может быть?
Тему объединил под общее название
Шохрух
[user]АлександрКлимов[/user], и где этот предохранитель в моем случае можно найти?
alex2013
В дополнение к моему сообщению. Я заметил что ппри управлении с пульта когда машина останавливается то щелкает реле.Если просто во время движения вынуть батарейку то машина останавливается но щелчка реле нет. Так же как еесли отпустить кнопку вперёд. Главное. Происходит это только под нагрузкой. Вывесил автомобиль крутится вме нормально.  Стоит начать  останавливать колеса(в пределах разумного) машина останавливается как описал выше.  Что же это может быть. ____. Вообщем пишу ещё раз.  В результате тестов. Машина останавливается только при нагрузке и только от пульта. Чудеса.
Slavemaster
[user]alex2013[/user], а инструкции никакой нет? Может это фича такая, что если машинка от пульта куда-то уперлась, то нужно отключить мотор. Я так понимаю вы катаете машину от пульта без ребенка? И еще как вариант - попробуйте заменить батарейки в пульте на новые.
маруся86
электромашинка,сел аккумултор,потащила волоком за веревку((((((((((у нее одно ведущее заднее колесо(теперь назад едет нормально,авпред-грохот такой стоит(((это чтото с редуктором получается или что,нужен новый  да?китайские машинки-одно наладишь,другое ломается((((я в тоске.... :facepalm:
poraboloid
Скорее всего поломали зубья шестерням пластиковым.
маруся86
[user]poraboloid[/user], сейчас проверила,назад едит,вперед не едит,чето скрежещит,громыхает-если зубья сломаны-она бы и назад же не ехала или как?.а как это ремонтируется-сложно или нет,или уже не сделаешь((((((((((((
pchelomor
99%. В продаже есть такие пластиковые редукторы, просто нужно разобраться на какое передаточное отношение.
маруся86
[user]pchelomor[/user], я посмотрела цены,они 2000 -2500 стоят-сама машина уже столько не стоит,по-моему)я не понимаю-ведь назад едет нормально,почему вперед-то ттолько громыхает,ведь шестеренки если сломались -должно в обе стороны громыхать,и если сломался редуктор,а наладить получается никак,только новый брать
pchelomor
Возможно сломались не сами шестерёнки, а корпус. Тогда, возможно, и будет громыхать как Вы говорите. В любом случае нужно разбирать и смотреть. Если 2 колеса ведущих, то нужно по звуку определить в каком поломка... И разбирать
alex2013
батарейки менял. В инструкции ничего нет. Катаю и с ребёнком и без.
