avatar_vladimirb1
Li-ion Батарея 48v/20ah из пакетов 12v
Автор vladimirb1, 02 Июнь 2016 в 21:19
vladimirb1
Уважаемые форумчани, не рубите с плеча, новичек в этои не простом деле.
нужна батарея на электро-велосипед 48вольт 20ah
Вот нашел на ebay батарею Protable DC 12V 20000mAh Li-ion
http://www.ebay.com/itm/Protable-DC-12V-20000mAh-Li-ion-Super-Rechargeable-Battery-Pack-with-EU-Plug-/141728974752?hash=item20ffb487a0:g:GwIAAOSw3ydVtfrZ
если их скрутить, получиться батарея 48вольт 20ah?????????
Cпасибо!!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
А заряжать как будете, каждый раз скручивать - раскручивать? Найдете нормальный акум на 48в 20 ач, например и не занимайтесь фигней ;)
Snaiper
А зачем на велосипеде батарея, которая имеет "Output current:1-2A" ? Для фары что-ли?
racer
[user]vladimirb1[/user], Брал похожую в китае,долго она у меня не послужила.Они не рассчитаны на большой ток поэтому часто вмс обрубало напряжение.Заменил ВМС на больший ток отсечки стало лучше но не надолго.Пришлось вскрывать батарею а там из 15 ячеек 10 ушли в ноль .Ячейки неизвестного производителя большими цифрами написано 18650 20 А и все.Так что можно взять кота в мешке,эти батареи только под камеры видео наблюдения и тд и тп.Купил на Али самсунгов 20 шт и сам спаял батарею на 12 вольт дополнительно к 36 вольтам.Родное зарядное 12 в 3 а заряжает батарею аж за 7 часов.
vladimirb1
да не проблема с зарядкой каждой батареи, можно  сделать мост из тумблеров и сконфирурировать как угодно,  просто вы предлогаете батарею за 500 баксов а эта обойдется 160, есть разница?? значит за 500 баксов я могу купить три комплекта по 48v и ездить 150 километров в день,???
vladimirb1
поясните пожалуйста, что это за параметр?? и сколько должно быть для указанной батареи?
racer
[user]vladimirb1[/user], Ты читал что я написал.Негодятся эти батареи для електротранспорта,ток отдачи слишком маленький.Лучше одну качественную чем гирю на раму.
Steel RAT
[user]vladimirb1[/user],  там нет никаких 20 АЧ.
Даже в пересчете на 3,6 В, как любят указывать китайцы.
Там реально ТРИ банки по  ~4 АЧ.
Реальная емкость примерно в ПЯТЬ раз ниже того, что написано.
И с очень большим внутренним сопротивлением.
Я покупал версию "8000 мАЧ".
Теперь питаю от неё нетбук Asus EEE.
Хватает на 2 часа.
racer
[user]vladimirb1[/user], Смотри какие елементы  стоят в батарее
Шохрух
Snaiper
Выходной ток дословно. Другими словами производитель не рекомендует подключать к акб нагрузку более чем 12ватт длительно и 24ватта кратковременно.
Для батареи электровелосипеда желательно  что бы акб запросто отдавала мощность, не менее чем номинальная мощность двигателя.
И еще один параметр - вес. Топовые акб имеют 200ватт\часов\кг. Акб, что выше по ссылке имеет 240ватт\часов при весе 500грамм Такое возможно? Значит там или не 12вольт или не 20а\ч.  Больше верится что там до 5а\ч...
_claw
ЦитироватьНе гонялся бы ты, поп, за дешевизной (с) Пушкин
вот тему почитайте, что бывает, когда используются непонятные элементы, непонятного качества сборки
от себя скажу. дешевое хорошим быть не может просто физически. хотите деньги на ветер, ваше дело, но нормальный товар всегда будет стоить денег и в китае, и в россии, и в гваделупе
vladimirb1
Всем спасибо за помощь, получается так:
Собрать хорошую батарею 48v/24ah и в тоже время в пределах 200баксов невозможно.  >:D
licwn
Собрать или купить? Если собрать то варианты есть. Начиная от купить в складчину разбитый электромобиль и заканчивая сборкой батареи из бу ноутбучных батарей.
vladimirb1
Наверное собрать из бу ноутбучных батарей можно, только на это жизнь нужно положить.
Я уже пробовал такой вариант, потратиться не успел, купил только две ноутбучные батареи, когда открыл, то там такое говно и разнобой непонятный, что имя SONY для меня исчезло навсегда. Хорошо батарейки пригодились на пылесос для мышины, как раз родные вышли из стоя, а так бы в мусорку пошли.
licwn
Могу отсыпать нормальных ноутбучных батарей по 6 баксов. Я в норф ёрке нахожусь.
vladimirb1
Поясни, 6 баксов это за что? если одна батарейка, а их нужно 100шт для аккумулятора 48v/20ah, получается 600баксов. За 400 можно на ebay купить уже готовую.
licwn
Я не понятно написал? Повторю - 6 баксов за ноутбучную батарею. Каждая батарея состоит из 6 элементов. Ваши 100 делим на 6, получаем что вам нужно 17 ноутбучных батарей. Умножаем на цену 6 баксов, получаем 102 бакса.
