avatar_Engen
На шинах от карта? Было ли?
Автор Engen, 09 Июнь 2016 в 08:20
Engen
На работе - на складе лежит большое количество потертых шин от картинга - также имеется мотор колесо и - если спилить немного фланцы - как раз влезет в переднюю покрышку от картинга. Также есть зимние шины с шипами - как думаете возможно создание самоката на базе таких шин?
poraboloid
Вполне возможно, если не ошибаюсь [user]Piramidon[/user] делал с картинговыми трайк.
Тяжолые они только...
Но я бы пробовал не покрышку натянуть, а крепление мк на родной диск сделать.
Engen
В центре мк со спиленными фланцами (пока не знаю как спилить не перегрев магниты) - меньше прямо-приводного мк в природе не нашел - да и это достаточно неплохо переваривает форзаж до 1квт (проверенно) в номинале 350ватт. Зеленным обозначил адаптеры  (есть токарь) которые могут превратить мк в диск нужного размера (и место для отверстия соска найдется). Сразу возник вопрос - а потянет ли зимой с зимней резиной?
Добавлено 09 Июнь 2016 в 08:39
По идее тяга должна неплохая (относительно) получится)
777Andrew777
Dimy4
Эх, какая проходимая по сыпучим и мокрым глиняным грунтам садово-строительная тачка получилась бы на таком колесе  :-)
Василий22
Добавлено 09 Июн 2016 в 08:39:07
Если вы про такое,..
то с таким диаметром "обода" должно потянуть, по крайней мере я на нем ездил от 48в под 50км/ч в 26"-ободе, единственное он дольше разгоняется, по сравнению с 500-кой(D=240мм)
А вот такой... на том же моторе, но в ~20"-ободе от 36в ехал по снегу с "грузом" 25-27км/ч
Engen
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=92 Вот такой - ха значит уже не самый маленький - ну да ладно
Piramidon
Только вчера проточил очередной безредукторный мотор под картовую резину. Езжу вот на этом редукторном встроенном в зимнюю картовую резину,
на сликах, думаю скользко будет, по тяжести резины, сегодня взвешу, вечерком отпишусь.
Engen
Как сточили фланцы? чем? Как бортовали? Спасибо большое :-)
Piramidon
Все работы выполнил на токарном станке, на фото видно, что протачивал один фланец, второй является бортиком для покрышки, на одном моторе противоположный бортик крепил на винты, которые крепят крышку мотора, все получилось надежно, для разбортировки колеса просто нужно раскрутить шесть болтиков. На другом, навернул на резьбу для фривила,  флянец , точно таким же диаметром, как противоположный.
Сегодня, как и обещал, взвесил зимнюю картинговую резину
Для сравнения взвесил ранее стоявшее
Качество картинговой резины на много выше, чем вся остальная, которую я использовал.
Советую !!!  :wow:
poraboloid
Насколько я помню картинговая резина - бескамерная.
Как накачивается переделанное колесо ?
Piramidon
Камеру вставляю и качаю.
poraboloid
Сосок выводится на боковинку которая прикручивается ?
Piramidon
Если на болтики, то да, в неё, а вот ежели на резьбе, то только один вариант, в оставленную не проточенной вторую боковинку.
Piramidon
Я еще давным, давно, когда еще моторколеса были большим эксклюзивом, а резины 4''на самокат  было не найти, собирал на картовой резине вот такой привод
a.l.e.x.100
Один из последних самокатов от Weped имеет мк фирмы huameng (надпись на мк huamengmotor), то есть возможно думаю как то найти готовое мк под картовую (если не ошибаюсь) резину. По крайней мере в версии weped gt50e стоят великолепные колёса с барабанными тормозами (оч практично) и дисками похожими что от карта или подобное, очень "мясные", а не те жестянки что лопаются вдребезги на каждой кочке.
Если кто спишется с ними и найдёт именно такое мк, дайте знать, буду благодарен! https://m.facebook.com/Huameng-motor-622753134862927/?__tn__=%2Cg
https://youtu.be/QEQ2ZwcY2Wc
_Os
Вот Alex_2d делал под картинговую покрышку https://electrotransport.ru/index.php?msg=1400595
a.l.e.x.100
Как Алекс колдовал с фрезеровкой и перемоткой не вариант, проще будет найти и купить то что стоит на Weped. Странно это, но удивляет почему до сих пор никто в Китае не сделал мк под картовую резину, их просто не существует похоже((.
