avatar_Ivsem
Свинцовый АКБ на электротранспорт
Автор Ivsem, 25 Май 2010 в 20:26
8244
Попробуйте в общую тему "вопросы и ответы"  Ваш вопрос очень частный, временный, для этого не следует создавать отдельную тему.
Александр CRV
[user]Фома1970[/user], лучше дельту взять конечно 12в 18Ач в таком же формате. Или берите такие же  как стоят да и все. Одна группа катается вторая на зарядке стоит.
Фома1970
Может подскажите где лучше заказать. Из Китая стоит смотреть? Или с доставкой то на то и получиться?
Ivan06
Всем привет, то же ищу тяговые акб, но на 16 вольт 8 - dzm, подскажите где в России искать, можно не новые ???
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
spb-e
зачем вам это свинец . Закажите сборку из лития предложений полно тут на форуме.
Если легкий то лит Ион потяжелее лифер.
Я недавно электро скейт переделывал со свинца.  Получилось небо и земля
9II-I82-78-78
Ivan06
Если бы были возможности, то конечно бы о свинце не думал, но времена такие, что и на свинец ещё нужно где то найти денег...
spb-e
Купите б/у ячейки 18650 выпотрошенные из ноутов.  С них лучше собрать толку больше.
9II-I82-78-78
Ivan06
Литий ион пожароопасен...
Как то на крытой стоянке оставил заряжать скутер, пришел серез 16 часов, все бурлит и кипит, рама нагрелась так, что руку обжигала, отказало зарядное устройство, свинцовые акб dzm не воспламенились, а был бы литий, произошел бы пожар, а там двухэтажная автостоянка.
Ivan06
Значит ни кто не знает где купить аккумулятор тяговый 6-8- dzm ???
ктктк
sashalu1
#154
[user]Doctor-2001[/user],  здравствуйте попробуйте посмотреть эти акб   http://www.delta-battery.ru/catalog/hr/delta-hr-12-18/.  у меня на велосипеде стоят пять штук только 18 ампер. час. пиковая нагрузка 74 ампера. пошёл второй год в принципе работают нормально.  сейчас уменьшил ток до 46 ампер. для сохранности акб. только смотрите Delta HR они лучше идут для электромоторов. а те дзм которые ниже показывают  они и по весу легче чем дзм для электротранспорта. я сам искал год назад дзм. нашёл только на одном сайте  amazon.kom  хотел заказать мне ответили что с Крымом они не работают. тогда взял дельта акб. да забыл написать у меня ЗУ состоит из пяти зарядок вымпел 05. каждая акб заряжается отдельно. было что со общей ЗУ из-за одной акб кипели остальные .
полноприводный велосипед с моторами 500Вт, контроллеры електра разогнанные на 60В, пиковое 46.А, батареи литий-полмер . Мах скорость 60км по прямой.
Piramidon
[user]sashalu1[/user],
Цитироватьу меня ЗУ состоит из пяти зарядок
это правильное решение для свинцовых аккумуляторов, при зарядке в группе они долго не живут.
Еду, еду в Симферополь, к концу месяца, надеюсь, буду там, можем пересечься.
Бублик Боб
А как понять при когда выключится контроллер, при скольки вольтах? На контроллере 42 вольта минимум для отключения. Если когда едешь то на дисплее показывает, что на красной -типа разряжен и напряжение 43 вольта (всего 48В). Останавливаешься - с красной уходит и становится уже на желтой и почти зеленой и напряжение 47! Так когда отключается контроллер - в момент движения может отключиться? Ну а щас холодно еще, и акб минут 10 шустро работает потом резко тормозятся и едешь постоянно но медленней - и так постоянно и едешь бОльшую часть. Так что это за первые 10 минут такие шустрые? Почему дальше бы акб так не работать?
Timber
Хоть бы модель контроллера и батарей указали  :kidding:
Все зависит от реализации - у некоторых может быть один порог, независимо от нагрузки: нажали газ в пол - ток вырос - напряжение просело - контроллер отключил. А на малом газу будет ехать. Может быть не просто отключает, а сам контроллер регулирует газ так, чтобы напряжение не проседало ниже минимально заложенного. Может быть несколько порогов под разный газ.
Ну и баянный график: чем больше разрядный ток - тем меньше напряжение.
UDAV
[user]Бублик Боб[/user],   Если  напряжение на  АКБ после снятия нагрузки выше 1С  ЗАМЕТНО растет - батареи больны...
Подпись ;)
Бублик Боб
#159
Новые акб только..
Бублик Боб
Спасибо! АКБ свинцовые, в общей сложности 48В, 12 а/ч. Контроллер самый простой для щеточных двигателей. После 5-10 минут, как я и сказал, с самого начала ток падает, едет медленней но постоянно. Потом после минут 20 еще падает и едет уже на другой скорости - медленней и тоже так же постоянно. То есть я так и не дождался разряда полностью, только замедляется и замедляется до 5 км/ч. Это я думаю акб так ведут себя? Контроллер-то наверное не участвует? Раньше (на других акб, тоже свинцовых) подключал без контроллера - напрямую акб-мотор - проваливался ток так же, по такой же схему как я выше сказал.
UDAV
Новые акб только..
Надо  КТЦ делать смотреть сколько есть емкости по факту.  Внутри может быть стекло.
Подпись ;)
