Редкий зверь Gitane La Poste с движком Panasonic NUA028CN как ускорить?
Автор CMAuJI, 18 Июнь 2016 в 20:44
CMAuJI
Привет форум. Суть темы - как увеличить максимальную скорость данного вела?  >:D
Скорее всего то что я опишу будет не полным, поэтому задайте вопрос в комментах
Недавно приобрел такой Эл.вел, в инете инфы то и нет(по крайней мере в РУ)
О веле:
Pedelec движок, со слов продавца 250w 24v.
Сзади 3х скоростная втулка nexus с 21 зубчатой звездой.
Максималка 25км/ч ограничена по euro стандарту(тоже со слов), мерял велоспидометром, выше 24.6 не едет, но при этом тяга отличная, думаю должен ехать быстрее.
Из названий на раме есть Gitane La Poste, на движке Panasonic NUA028CN Made in Japan
Весь алюминиевый но тяжелый все ровно :) больше 20-22, не взвешивал
Роллерные тормоза.
Предыдущий владелец сказал что пригнал из Германии.
Родной аккум отсутствовал, заменен на 2 свинцовых 12v 5a/h
Рама длинная, межцентровое по осям колес 1260mm
Сами колеса 26" двойные пистонированные
Предложите варианты повышения скорости пожалст :)
7% с Aliexpress обратно http://cmauji.ru/youtube/cashback-epn.html
Best23
Ну какие могут быть варианты -
Повысить напряжение
Поменять звёзды
Увеличить диаметр колёс
CMAuJI
Повысить напряжение
Поменять звёзды
По поводу напряжения, там ведь какой то контроллер стоит внутри, не сгорит ли он от повышения до 36? я не сильно понимаю как контроллеры работают
По поводу звезд, а которую менять нужно та маленькая что на двигателе или та что сзади? и насколько будет меняться скорость от убавления\прибавления 1-2 зуба?(навскидку)
По колесам, там такое расстояние до рамы что думаю и 28е встанут, но не сильно целесообразно по деньгам выйдет, обода + спицы + покрышки + камеры и за работу на переспицовку :/ такой вариант наверн не подойдет..
Из того что я почитал, про саму эл.цепь на велосипедах, можно купить контроллер, ручку газа и на прямую подключить этот двигатель, обойдя тот контроллер что внутри, я верно понимаю что так возможно? Или это извращение получится)
Best23
А вспомнил на таких великах обычно "душилка" стоит которая не даёт разогнаться больше 25 км\ч - её надо отключить в контроллере. https://electrotransport.ru/index.php?topic=18061.0    https://electrotransport.ru/index.php?topic=13930.0
А если повышать напряжение то вот здесь в общих чертах описано https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0 как это сделать, если конечно в встроенном контроллере нет "тесного" ограничения по напряжению
По поводу звёзд - где то на форуме был симулятор в котором выставляя данные где какая звезда стоит можно узнать скорость https://electrotransport.ru/index.php?board=17.0
По колёсам - ну да 26 на 28 менять особо смысла нет, тем более тяга упадёт
По внешнему контроллеру - теоретически возможно, на практике не так то просто подключить его в обход встроенного, да и удастся ли "подружить" его с мотором.
Тут ещё почитайте, как раз ваши вопросы https://electrotransport.ru/index.php?topic=11502.0
CMAuJI
о душилке, есть способ определить который из проводов она самая?)
p.s. по вашему совету поменял сегодня звезду 21 зуб на 18 зубов, посмотрим хоть на 2км быстрее поедет ли, или дело действительно в "душилке"
еще вопрос назрел пока фоткал разьемы, т.е. к такому разьему можно поискать ручку газа и будет как скутер? т.к. щас от только от педалирования едет двигателем
peat
Стоит ли датчик скорости на колесе как у бычного велокомпа или его нет ? Если мотор не крутить и ехать накатом - скорость отображается ? Должна. Значит ищите этот датчик. Если он есть  - оторвать от рамы , приделать свой велокомпьютер. Пусть та кака показывает 0 . Если  при 0 он может не поехать. Тогда датчику скорости простой делитель на ТМ2 . Пусть каждый второй оборот отбрасывает. Тогда в контроллер пойдет скорость /2 .. А можно делитель поставить на 3 , тогда теоретически ограничика будет за пределами возможности мотора. Где то на 75 кмч.
Kirill25
все что можно сделать в таком велике для увеличения максималки это поставить заднюю шестерню с меньшим количеством зубов,вы написали что поста18Т,это уже должно дать результат,но не на много,планетарку бы сменить хотя бы на Nexus 8 и звезду поставить 16T,что касаемо датчика который обрубает мотор,он стоит внутри каретки там где и торк сенсор и реагирует на частоту вращения вала каретки,у меня Kettler Hybritec c подобным Panasonic,по заводу была Nexus 8 звезда 22Т,передняя звезда41Т,тоже 25км|ч максималка,сейчас поставил на него Shimano Alfine inter 11,звезда 20Т
на 11 передаче до 40км/ч мотор не выключается,больше по прямой просто разогнаться не пробовал,а с горки торк сенсор без нагрузки мотор сразу выключает
CMAuJI
Датчика снаружи нет, сам ставил велокомп, как отписал человек под вами, вероятно стоит в самом движке ограничитель
CMAuJI
Да, поставил 18 звездочку, но вот столкнулся с проблемой что цепь теперь не натянута, а т.к. момент у мотора большой то проскальзывает через верх всех зубьям очень часто, надо укорачивать звена на 3-4, это уже завтра займусь.
Скорость 27кмч зафиксировал максимальную, с максимальным педалированием естественно. Т.е. на 2кмч прирост уже виден, но это с пробуксовками.. мб без них и будет под 30.
Тоже думал о планетарке на 8скоростей, но 200$-300$ кусается..
А по поводу этого движка, он действительно такой тяговитый что потянет 8ю передачу шимано? там вроде 306%, а на моей щас 186%(судя по инфе с инета)
И еще по поводу контроллера, в нем какой то ограничитель на 25кмч? или только ограничитель по каденсу который рассчитывался на звезды стоявшие с завода что бы скорость была 25кмч?
Еще по поводу колес мб дадите информации, если поставлю 26х1.5 слики покрышки, сильно что то изменится в скорости или не заморачиваться?
Kirill25
уважаемый коллега,за цепь забыл сказать,укорачивать нужно однозначно,я выкинул одно звено-поставил заднюю звезду 20Т вместо 22Т,без укорачивания тоже цепь провисала,у вас идет разница в 3 зуба,попробуйте 2 звена удалить,если хотите максимального эффекта от велика меняйте планетарку ,ваша nexus 3 сама по себе имеет очень узкий диапазон передаточного отношения -всего 186 процентов-это вполне достаточно для города но мало для меж города ,на третьей передаче 1,364,для сравнения-у моей альфины на 11 передаче 2,153
а насчет потянет,педелец это прежде всего велосипед,а двигатель это помощь вам чтобы легче крутить было
peat
Я бы добраля до датчика вращения каретки и на его выход поставил делитель на 2 или вообще отключил. Из за этой шни менять трансмиссию в худшую сторону не имеет смысла. Если уж ставть то хорошую планетарку с большим диапазоном процентов не меньше 300.
Идея с делителем это 100 рублей за микросхему и пара минут пайки.
Kirill25
добраться к этому датчику не легко,я как подумаю что когда нибудь каретку все таки обслужить надо будет,то страшно становиться,не знаю как выглядит двигатель у автора темы,на моем я пока не определил каким образом каретку разбирать
CMAuJI
уезжал в командировку..
По велу, купил звезду на 16зубчиков, скорость стала 30-31 на прямой, больше не едет, следовательно ограничителя именно по скорости нет. Батарея с 45-50км запаса хода, сократилась до скромных 15-18 в зависимости от горок, не думал что настолько сильно сократится запас хода, но да ладно.
Теперь вопрос в том, что если подать больший вольтаж - сгорит или нет, и что именно может сгореть, что там контролирует вольтаж.. какие могут быть последствия подачи скажем 36 - 48в, выгорит контроллер?
За это время использования из этого вела мне понравилась только рама, движок что то и тяжеловат и не сильно едет, наверное для моего понимания эвела мне понадобится 500w редукторный bafang c поднятием вольтажа, что бы ехать ближе к 45-50.
