avatar_Ампервел
Упрощенная Вентиляция Кофра
Автор Ампервел, 17 Янв. 2011 в 19:50
Ампервел
Всем привет. Как бы сделать самую простейшую вентиляцию кофра, для БМС и контроллера, ну и конечно для коннекторов тоже.
Пока приходит на ум заслонку сделать. Открывать ,когда жарко, задвигать  - если дождь...
Есть такая штука "нитинол". У него очень интересные свойства. Можно попробовать применить его в качестве привода шторки.
METAL
Вот только греть его придется до красна! :( Проще у старьевщиков на рынке найти термостат от запорожца(при 60-80град. он начинает растягиваться.  ;)
И не только! ;)
Ампервел
Нитинол конечно поражает. Помню еще в ЮТ читал лет 10 назад, что разрабатывают металл с памятью. Но зачем так сложно? Просто руками задвигать заслонку и все. Еще проще просто на случай дождя заклеивать отверстия скотчем :) но некрасиво))
так ли требуется автоматизация процесса вентиляции кофра?  ;)
По моему,самое простое - если тепло и сухо, снять напр. верхнюю панель, или открыть пару боковых заслонок.
Пошел дождь или похолодало - все закрыть.
Когда я ездил на свинце и с 500Вт. контроллером. он был еле теплый, проблем с охлаждением не возникало. Возможно потому, что висел в приоткрытой минисумке, на рулевой трубе.
А вот контроллер Инфинеон я расположил там же, но сделал полностью обдуваемым, да еще смазал алюм. профиль термопастой, чтобы в 40С жару отводить тепло на раму, при нагрузках близких к 1кВт.  :af:
М.б. установить в кофре миниплатку с вентилятором и обдувать контроллер только при существенном нагреве?
