avatar_Alex ingener
Сколько магнитов должно быть в роторе бензогенератора
Автор Alex ingener, 23 Июль 2016 в 14:41
Alex ingener
Имеется бензогенератор (китай) 1500 Ватт, наработка 2 часа, перестал выдавать 220 вольт.
Вскрыли, прозвонили-вроде все нормально.
Смущает, что на роторе два места под постоянные магниты, а стоит один. Следов разрушения нет.
Может быть от одного магнита не возбуждается?
Заранее спасибо.
Steel RAT
Фотографии есть?
Как минимум, такой вариант нарушает балансировку ротора.
shananin
Может, он нужен только для начального импульса, а потом работает обмотка возбуждения, как в автомобильных генераторах. Надо бы схему.
Alex ingener
Крепление магнита ласточкин хвост (возможно плюс клей) .
Следов клея на месте "второго" магнита практически нет.
Следов на роторе никаких нет, если бы магнит вылетел, он бы следы оставил.
Также немного смущает место на роторе, где припаян резистор, либо его кривыми руками паяли, и все вокруг поплавили, либо он в процессе работы нагревался.
Гена привезен из китая, ему только розетку заменили на нашу, работал всего два часа.
Этот магнит только для начального создания ЭДС в статоре, а дальнейшую работу за него будет делать обмотка возбуждения. Проблему ищите в цепи регулятора напряжения ОВ или в подгоревшем от низкого коэфициента мощности статоре.
Alex ingener
Понятно, какую функцию эти магниты выполняют.
Вопрос- второй магнит нужен или одного достаточно? Смущает, что на пустом месте для второго магнита есть немного следов от клея.
shananin
Тут только пробовать. Попробуйте поставить, может поможет. Только, наверное, полюса надо не перепутать. А первый не размагнитился случайно? Интересно, куда девался второй, если он был.
болгарин
Я занимаюсь ремонтом таких генераторов, в наших всегда стоит два магнита S и N для питания блока возбуждения.
