Отговорите от Мезека... не отговорили - получилась dobrá koloběžka!
Автор jekix, 07 Июль 2016 в 11:52
jekix
Опять шатает из стороны в сторону...
Хочу собрать умеренный конфиг на редукторнике бафанг 250Вт чисто как транспорт для езды с мальками...
Электрики всякой в хозяйстве накопилось хоть ухом ешь, а вот рамы только вело...
Нацелился на Mezeq V-brake NEW.  Подойдет ли он для езды вдвоём?  :bw:
п.с. ви-брейки у него годные?  :bn:
п.п.с. вот еще дурь... 24-26" вилка с колесом вперед влезет?  /:-)
poraboloid
Бери старую раму, с дисковыми тормозами.
Колесо 26 на старой раме пойдет спокойно, но зад захочется приподнять.
В идеале 20" на зад через проставки и выровняется.
Редукторник лучше МАС, будет супер самокатик.
У базы с дисковыми тормозами сзади дропы из вваренной  пластины и проставки под 20" легче крепить.
База мезека на 150 кг, если ездить вдвоем взрослым - рекомендую усилить снизу, приварив уголок под декой.
Двоих детей я катал спокойно на стоке.
В пространство между труб рулевой стойки удобно разместить акб.
У новой модели там места кот наплакал, там не прокатит так.
jekix
народ, если голосуете за иное, то не сочтите за труд написать за что именно и почему...
Добавлено 07 Июль 2016 в 13:25
а какой зазор между его труб?
poraboloid
7см между передних и 5 см от них до третьей.
Так что ионки 18650 или лифер 26650 можно паковать спокойно.
Я сейчас на раме old city собираю самокат жене, там в этом пространстве разместил 70 ионок 18650.
А у мезека еще больше места.
jekix
Спасибо тебе, Параболоид! Ты старался...
Увы, отговорить от Мезека не случилось...
Я таки его купил... Теперь буду курочить...
:ah:
Добавлено 13 Июль 2016 в 00:32
Первое вчепятление... Какой же он мееееелкий...
poraboloid
Всегда пожалуйста.
Какой купил-то, старый - новый ?
Темку свою создавай и отписывай задумки и процесс.
У меня у самого лежит новая база старого образца, ждет когда очередь до неё дойдет...
Железо почти всё есть, контроллер вот еще приедет марк-2 и точно всё будет.
Времени не хватает руки приложить. :-(
А на сити сегодня гонял по тротуару разбитому - ужжасть как трясёт...
В одну сторону аж по дороге прострелил, пока машин не было, чтобы не трястись.
jekix
Цитата: poraboloid от 13 Июль 2016 в 01:30
Всегда пожалуйста.
Новый на вибрейках ибо дёшево...  :pardon:
Надеюсь что супер-проектов не будет, а будет просто утилитарный тарантас...
Пока многое не нравится - придется пилить... и очень мала платформа, для двоих не годится...
jekix
Собрал за пару часов времянку...
poraboloid
Вперед амовилку резьбовую под 1,1/8" и колесико на 24".
Назад можно на проставках поставить 20", штатные вибрейки остаются рабочими.
Мотор спицевал в родной обод 16" ?
jekix
Уууххх! Прррокатился! Давно такого драйва не испытывал...
Редукторники - вещь! Наверняка скоро зажарю или фривил размолочу...  :ah:
Подвески яростно не хватает...
А таперная вилка никак не влезет??
Обода одностенные кетайские, спицы толстые...
Покрышка кетайская воняет безбожно, но держак фантастический!!
Переднее колесо от бмх нормальное...
Конфиг более чем странный... Сперва спалил гламурную ручку газа с показометром заряда и изначально поставил китайский синус - суперски! Тихо, мягко, не рвет...
Потом зачем-то всё раскидал и вкрячил финик 6фет ВНИМАНИЕ!!! БЕССЕНСОРНЫЙ...
едет странно, резко, с хрустом фривила, но прёт пардон как ...  Батка 12s lipo 8Ач...
Прежде опыта бессенсорной езды окромя РЦ-моделей не имею, привычки требует...
По всей видимости редуктор + сенсорлесс = хрень, но я пока попробую погонять,
Только токи надо в финике уменьшить иначе спалю нафиг и фривил порву...
Темпра после прохвата динамичного по прохладе на 8км:
Скорость пока не знаю, впопыхах посеял велокомп куда-то... Позже проверю...
jekix
Дропы все пришлось напильничать чтобы колеса ровно встали... Качество хромает...
Штука дьявольски маневренная, расслабиться не дает...
Руль очень низкий и грипсы неудобные... Типа анатомические...
poraboloid
У меня с дропов достаточно снять краску было.
Даже не шуровал напильником, киянкой посадил по месту и всё.
Если возьмешь амовилку - руль поднимется и будет удобнее.
Надо только будет одну гайку контрящую рулевую докупить и в чашке рулевого подшипника резьбу сточить, чтобы ниже резьбы село.
Или дорезать резьбу на вилке, если найдешь мастера.
Мне грипсы понравились.
Лучше чем на старой версии - те постоянно пачкались и прокручивались постепенно.
Выстави их правильно, чтобы руке удобно было держать.
Добавлено 15 Июл 2016 в 01:21:11
Подвеску сзади наверное сваять можно, на двух амортах.
Один мастер на форуме даже делал на похожей базе.
Но фото не даёт, говорит продукт коммерческий.
jekix
Реально напильничал, воттекрест!  :dance:
А обычную то нормальную вилку нельзя в этого гуся засунуть??  :~-(
poraboloid
Зависит от вилки.
Я сантур резьбовую купил, у нее не хватало резьбы с сантиметр, чтобы зафиксировать.
Искал кто сможет дорезать - никто не берется...
Знакомый инженер посоветовал чашку проточить и опустить ниже резьбы, а сверху законтрить второй гайкой.
Так и сделал.
Можно взять безрезьбовую вилку, но под нее нужны будут новые рулевые подшипники, чашки и вынос.
jekix
Чуть-чуть накрутил крыльев... Визуальная легковесность вмиг улетучилась  :~-(
А еще задушил токи... Ярости убавилось, но зато теперь фривил не хрустит ;)
poraboloid
Надо было штатные крылья брать, они лучше смотрятся.
jekix
В общем затупил...  :ку:
Ну да ладно...
maliont
Родная дека узкая я бы вам посоветовал сделать по шире. :-)
