Гироскутер Smart Balance 10" не реагирует на педали
Автор lupus, 10 Авг. 2016 в 11:02
lupus
Позвонил товарищ, везёт на ремонт гироскутер 10", который не реагирует на педали.
Что известно: трёхплатник, платы безымянные. Стоял АКБ, который мало держал заряд, поэтому им некоторое время не пользовались. Якобы, после замены батареи выдал данную неисправность. С кнопки включается и выключается, но на нажатие педалей не реагирует.
Подскажите, в какую сторону копать.
verial
Лопату для копания бери побольше :-D
самое главное не сказал после чего это все произошло у меня тут было что надо было просто сделать полный сброс гирика.
lupus
К сожалению, подробностями не владею :(
Полный сброс, это как?
verial
если гирик включен то выключаем его.
нажимаем и удерживаем кнопку включения в течении 10 секунд отпускаем кнопку считаем про себя до десяти и выключаем гирик все. При этом гирик должен стоять ровно в горизонтальном положении.
lupus
А, это... Так, конечно, пробовали - безрезультатно :(
Менять потроха полностью не хочется, поэтому и спрашиваю, в каком направлении вести поиски...
verial
если дело в гиро плате то замена на такую-же по производителю чтоб прошивка совпала с матерью а там все одно замена на комплект плат.
Вот для этого у меня есть прошивка которой пофиг производитель)
lupus
Долго не мог понять, в чём дело. Крутил, вертел, звонил и ничего не понимал.
Как только выдернул питание ходовых огней, пациент ожил.
verial
Интереснейший баг не сталкивался утащил в копилку.
lupus
Кстати, закон парных случаев: вчера при проверке гириков из свежей поставки обнаружился ещё один с такими же симптомами.
На всякий случай добавлю: с одной стороны при нажатии на педаль просто пищал, вторая - вообще не раегировала и огни не моргали при включении, именно их и надо было скинуть.
