avatar_verial
Электро тюнинг для гироскутера
Автор verial, 08 Июль 2016 в 15:13
verial
ну тут вы совсем не правы уважаемый, ремонт гириков это побочный заработок а квадры это вообще хобби а зарабатываю я  :run: совсем другим :dance: :dance:
у меня в низу написано же.
verial
Ну я буду свою ветку окучивать, нам чужого не надо.
Новая придумка, сделать контроллер разряда батареи 50% говорит один раз 25% 3 раза с интервалом в 5 минут и 10% постоянно с интервалом в 2 минуты(говорит "жрать-жрать-жрать).
Crimeans
[user]verial[/user], Это Вы не правы, уважаемый! Вся ваша работа базируется на китайщине. ВСЕ комплектующие, используемые вами, а также программатор-отладчик и сам проц-КИТАЙСКИЕ, я уж не говорю про компьютерные причиндалы...даже измерительные приборы. Так что все я правильно сказал.... если б не китай-сосали бы и ВЫ и МЫ лапу...
Мы ремонтируем КИТАЙСКОЕ КИТАЙСКИМ ЖЕ....!
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
lupus
Похоже, в вышеупомянутом TrackR стоит чип iBeacon, стали появляться и другие подобные девайсы. Даже в кошелёк пихают...
verial
интересует принцип действия, в инете все умалчивается.
Мастер Ростислав
#23
Даже если скутер не украдут, а заменят колеса или аккумулятор, не думали?
К примеру у вас есть гирик, но акум сдох, держит ну 10 минут всего. Вы его заряжаете, берете отвертку, и идете в прокат. Берете покататься. Заезжаете за угол, быренько перекидываете акумуляторы местами. И приносите назад сдаете его...
У вас теперь хороший акум за 300 рублей всего (ну или сколько там прокат)
Поэтому если делать какой-то антиугон, то во первых с системой блокировки и платы и аккумулятора.
Тогда в акумуляторе ставится свой контроллер, который по NFC общается с платой, если акум удалили из корпуса без разрешения, мощный ключ коротит одну из банок, и там начинается небольшой пожар. Сам антиугон должен быть на принципе радиомаяка. без всякого ЖПС.
Он может быть построен по принципу автосигнализации с активным маяком. Т.е. из скутера постоянно отсылаются кодовые посылки раз в 30 сек например. Дальность действия ограничена примерно 200-300 метров, должна настраиваться. Многоканальный приемник соединен с ноутбуком или планшетом.
Принятый базой сигнал декодируется и отправляется обратно на скутер. Если не принят сигнал скутером, снова отправляется сразу же. Если с трех попыток связь не прошла,  в скутере включается громкая сирена. На базе индицируется нештатная ситуация.
При попытке открыть скутер также включается сирена. В скутере должен обязательно стоять датчик удара (отрегулирован на удар такой силы что может повредить корпус). Тож самое должна сработать сирена.
При окончании времени проката должен подаваться звуковой сигнал катающемуся (не сирена) но чтоб было слышно ему.
Все это должно быть упрятано в процессор платы.. Т.е. плата должна быть своя, не кетай..
В итоге все очень сложно. И с учетом большой ненадежности гироскутеров вообще, в том числе и шасси, которые могут ломаться да и просто разбалтываться (имею дело с челом который держит прокат), то затея не стоит того, наверное..
Скутеры примерно убиваются в хлам за 2 месяца. в день один скутер дает прибыли 20-30 долларов, это если не сломается что-то раньше. Считайте...
verial
не получиться его вскрыть не замечено там стоит реагирущий датчик на свет и соответственно куда надо смс и еще 4ре датчика на другое . Поверьте я сам пытался его у себя украсть, досталось только корпус колеса и рама даже бсд сгорел. Стоимость изделия в продажу 5тысяч рублей.
ramber
Всем привет!
Приобрел вчера Smart Balance 10", есть кроме моря впечатлений пара вопросов и идей:
1. Почитав форум понял, что bluetooth музыка -зло, от которого нужно избавляться чем раньше, тем лучше.  Все так?
2. Был неприятно удивлен, когда на скорости безо всякого предупреждения гироскутер остановился - села батарейка. Хочу поставить авиамодельную пищалку разряда батарей (только доработать ее до 36В (10S) а то все они максимум на 8.
3. Есть такой же гироскутер, только с bluetooth телеметрией на мобильник. Какие платы нужно купить для моего, чтобы он это поддерживал?
GiroMen
Цитата: ramber от 30 Авг. 2016 в 15:51
Всем привет!
1. Почему зло? На акк не влияет, проверено. Но можно откл от платы. Довольно быстро.
2. А сколько проехали? Впринципе в первый раз так и есть. В среднем хватит на 10км.
3. На сколько я понимаю речь про платы TaoTao, стоят от 6500р у нас, есть проблемы с совместимостью, не все колеса с ними будут работать.
Es4
G2 pro
Мастер Ростислав
Блютус сдыхает. Это злая традиция  :-P
Автоматом следует сдыхание платы основной. Правда ее чинят. Я беру за ремонт 20 долларов. Ктото делает дешевле, ктото дороже. Есть наглецы впаривающие в этом случае новую плату, а старую чинят и оставляют себе, зарабатывая при этом 60 долларов примерно (еще ставят новый блютус), который снова же скоро сдохнет.
Если кататься по лужам, то через дырочки для динамика в корпус гирика набирается вода, и плата блютуса в воде плавает, тоже сдыхает, а следом материнская. Если еще после катания по лужам вверх ногами гирик перевернуть, то вода попадет на основную плату и повреждения могут быть куда серьезнее.
Crimeans
[user]GiroMen[/user], Платы Тао-Тао стоят  5000руб  комплект и работают абсолютно со всеми колесами без проблем. Научитесь делать правильно фазировку.
Добавлено 30 Авг. 2016 в 20:56
[user]ramber[/user], Блютуз-блютузу рознь... Мы ставим 200 вольтовые блютузы и за год было только 2 случая повторов, и то-от попавшей внутрь водички... Так что вполне можно ездить и с блютузом.
EcoDrift
[user]GiroMen[/user], ох, да Вы ещё и торгаш))) а так заливались в моей теме, раскрашивая про различия.
Позор тебе, шпион!!
Мастер Ростислав
Извините влезу в вашу беседу  B-)
Это ж какие блютусы то бывают на 200 вольт?
Похоже на басню Крылова  :hello:
Практически все блютусы имеют на борту микросхемы DC/DC фирмы xlsemi.
А они не выпускают ничего выше 80 вольт.
hhrhhr
Цитата: ramber от 30 Авг. 2016 в 15:51Хочу поставить авиамодельную пищалку разряда батарей (только доработать ее до 36В (10S) а то все они максимум на 8.
эти пищалки контролируют напряжение на каждой ячейке, чтобы не допустить их сильной разбалансировки. если сможете вывести 11 проводов от каждого элемента своего акка, то можно просто поставить две такие пищалки (на 6S и на 4S, например, или три на 4S).
Crimeans
" Мастер Ростислав", вот поэтому вы и НОВИЧЕК. Вы еще много чего не видели, но это не значит, что ЭТОГО нет в мире. У нас в Китае уже более 7 лет живет специалист, который ищет и поставляет нам то, что мы считаем нужным...  И кто вам сказал, что DC_DC преобразователи блютузов используют ТОЛЬКО 80 вольтовые микрухи???  Это самые дешевые блютузы, которые китайцы тулят в свои гирики. Для примера вот фото входных цепей блютуза, который мы используем:
К сожалению, этот экземпляр умер от воды. Да и у телефона нет макро сьемки, ну что уж получилось... Обратите внимание на надпись над разьемом питания ( пластиковую часть специально удалил, что бы лучше было видно).
Мастер Ростислав
Ладно , верю..
Но что это за микросхема  там ?
На какой она ток ?
Корпус DIP если это 200 вольтовый DC/DC не обладает мега способностями по току. Отсилы 0,5 ампера.
Если б это был ТО263 хотя бы, еще ладно, но DIP  :facepalm: извините...
Технология такова что либо ток либо напряжение.
Crimeans
[user]Мастер Ростислав[/user], Для интереса, вы замеряли ток , потребляемый блютузом гирика по входу (36 в)?
Я как-то замерял... в пике он был 20-30мА, справедливости ради нужно сказать, что это у простого стандартного блютуза.. А при 200в он будет гораздо меньше. Так о каких 0,5 А речь? Если речь о выходном токе, то там и еще один преобразователь DC_DC имеется, включенный последовательно с первым, который и выдает конечные 5 вольт. А вот там стоит знакомая вам микруха фирмы xlsemi... Правда, выходное напряжение первого преобразователя не мерил, каюсь, но оно явно меньше 80 вольт. А если судить по надписи, минимальное входное напряжение всего блютуза 36 вольт...следовательно выходное напряжение первой ступени должно быть меньше, в районе 20-30 вольт... А вот там уж и ток до 1А вполне возможен. В реальности же мне удавалось запустить этот блютуз от 28 вольт...
В прочем, не вижу особого смысла глубоко копаться в схемотехнике этого блютуза, нам вполне достаточно того, что более сотни данных блютузов нормально работают уже более полугода.
ramber
Проехал 5 км((( правда очень медленно и большой участок в горку.
А никто случаем не знает характеристики светодиодов? Я ехал ночью, пришлось мобильником дорогу подсвечивать.
Есть мысль поставить мощные, чтобы дорогу освещали. Думаю, за счет того, что расположены так низко будут особо выделять все неровности асфальта.
