Модернизировать гироборд.
Автор Вадим1988, 06 Июнь 2016 в 20:27
Вадим1988
День добрый столкнулся с такой проблемой на гироборде.
Когда становлюсь руками на гироборд начинает вибрировать сильно. ( Я так понимаю это из  того что на 1 дачик я нажимаю хорошо а 2 дачик не дожемаетья )
Если есть трюкачи которые сталкивались с такой проблемой подскажите пожалуйста.
rahmen
надо разобрать гироскутер, на каждой "педали" по 2 датчика, передний и задний.
датчики эти оптопара, когда резинка заходит между светодиодом, и фотодиодом, сигнал пропадает.
так вот как раз на это место надо что-то придумать, или пружинку уменьшить, или резинку увеличить.
но самый простой вариант, это выпилить две фанерки, по площади педали, и вставать руками на фанерки.
Моноколесо Roadweller RWP-02
Гироскутер SMART BALANCE 6.5
Вадим1988
 Сделал подставку под педаль и под резинками, при легком нажатие датчик срабатывают оба сразу , но при нажатием руками ( лодожками ) происходит вебрация и гироборд кидает.
Вадим1988
Подскажите кто уже разобрался почему гироборд без определенного веса не работает ( вебрирует кидает в разные стороны ) , и как он определяет вес 0_0
leley
все просто. Когда начинает крутиться колесо, оно, отталкиваясь от пола, подпрыгивает. Руку отбрасывает вверх. Потом, вы ее автоматом прижимаете опять, включая мотор. И так по кругу. Так происходит с детьми легче 30 кг когда они пытаются встать на гирик. Их попросту подбрасывает.
EcoDrift
[user]Вадим1988[/user], самый простой вариант, подрежьте резинки под датчиками.
Valendar
Не стал создавать новую тему, так как почти тот же вопрос.
У детеныша 23 кг веса, и он иногда нормально становится и едет ( учится пока ездить), а иногда гироборд его сбрасывает ( начинается тряска и потом вращение одного колеса). Дело 100% в весе, так как меня с моими 90 кг не сбрасывает и не вибрирует.  Подскажите как победить это дрожание?!
Откромить ребенка до 40 кг пока сложновато  :dance:
Crimeans
[user]Valendar[/user], К сожалению, никак... можно отрегулировать датчики, но тогда они могут не всегда возвращаться назад и будет прыгать после схода с него... К сожалению, там очень грубо работают датчики присутствия, вернее, их механо-резиновая часть... Для малого веса нужно что бы они очень легко нажимались, но тогда под большим весом они будут долго отключаться после схода...  Возвратных пружин там не предусмотрено, возрат происходит из-за выпрямления резиновых изделий, а они еще и на температуру реагируют, дубея.... Правда, видел некоторые гирики, там толкатели уже пластиковые , с возвратными пружинами. Вот такие будут работать четче.
Добавлено 24 Авг. 2016 в 22:10
[user]EcoDrift[/user], Там не подрезать надо, а , наоборот, наращивать...
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
lupus
[user]Valendar[/user], как вариант, можете попробовать утяжелители на ноги из спорттоваров. Знаю, люди так из ситуации выходили.
hhrhhr
в "детских" гироскутерах (4.5", с медведями) двухплатные контроллеры, на которых разведены места под оптопары, но они просто отсутствуют. включение происходит если выровнять обе площадки и покатать хотя бы одно колесо вперед-назад. в качестве сомнительного плюса можно привести возможность катания на одной ноге ;)
эти же контроллеры используются и в 6-8" моделях, но оптопары и резинки там имеются, скутер не включается пока не сработают оба (ну или четыре) датчика. чисто на уровне предположения — может в вашей "взрослой" модели можно просто заклеить все оптопары, тем самым перевести скутер в режим "сразу включен"? выключение при сходе/падении все равно должно остаться при превышении угла наклона.
Crimeans
[user]hhrhhr[/user], Ничего заклейка не даст.... разница на уровне прошивки у этих контроллеров. Просто используются разные прошивки.
hhrhhr
замкнул у себя выходные контакты оптопар, скутер после включения не заводится ни в какую. когда снимаю перемычки, то   включается тут же, без предварительной прокатки колеса. т. е. могу свои контроллеры переставить на "взрослую" модель с готовыми датчиками нажима.
а какое поведение у вашего экземпляра? или "не даст" отражает просто предположение, в отличии от утверждения "не даёт"?
Crimeans
[user]hhrhhr[/user] У какого именно экземпляра, из тысяч прошедших через мои руки? В день ремонтируем до 20 аппаратов на двоих... К сожалению особо вдаваться в мелкие исследования времени не хватает, но вот прошивки просматривал . Они разные , у мишек и "взрослых" экземпляров. Насколько, в подробностях не изучал.
Мастер Ростислав
При таком количестве ремонтов вы должны получать дохода не менее чем 3000 долларов в месяц   :ah:
Круто!  :wow:
У нас все похуже будет  :-\ Я делаю один гирик в день ...бывает два, но эт редко
hhrhhr
Цитата: Crimeans от 31 Авг. 2016 в 11:14но вот прошивки просматривал . Они разные , у мишек и "взрослых" экземпляров.
я к тому, что несколько проще в прошивке предусмотреть обход неисправных/не подключенных датчиков (есть датчики — ждем нажатия, нет — ждем вращения колеса). но да, кто этих китайцев знает, может им проще другую прошивку залить, чем предусматривать универсальность.
Crimeans
[user]hhrhhr[/user], Дык платы от мишек не ставят на "взросляки"и наоборот, зачем там универсальность? Кстати и мощность мотор колес разная и транзюки Шима тоже. Китайцы, наоборот, помешаны на индивидуальности, недаром у всех производителей прошивки и схематехническая часть разная.
Добавлено 31 Авг. 2016 в 21:57
[user]Мастер Ростислав[/user], а ты пробовал обеспечивать гарантийные ремонты хотя бы одной фирме? попробуй-думаю, поток увеличится, правда и в цене подвинешся...
hhrhhr
как это не ставят? вот комплект для 6.5":
а на "мишках" (4.5") такие же платы, но без датчиков нажима, проставок, светодиодов и с радиаторами положенным набок. мосфеты действительно разные (как минимум в 1.5 раза по мощности).
картинки ещё одного вскрытого мелкого видел под именем Mamba, тоже только два контроллера и тоже визуально похожие комплекты продаются для взрослых моделей. и на этом форуме распространено мнение про "ненадежные двухплатные контроллеры", но пишут такое явно не дети ;)
Crimeans
[user]hhrhhr[/user], Это "мнение" заслуженно и полученно опытным путем. Что же касается контроллеров, то только на мишках я видел 3! разные модификации плат, и на двухплатной версии "взрослых" гириков 5! Причем разные версии не работают вместе.
