avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
UDAV
[user]AlexAi[/user],    мне без разницы  правильная кривая или нет,  это  не повод  пытаться  затролить  оппонента.      Общайтесь  цивилизованно.   Жирных и зеленых от форума буду отлучать.  Без вариантов.
Подпись ;)
AlexAi
#163
Доброго всем утра!
Как и обещал выкладываю результаты разряда АКБ.
Исходные данные:
1. Тяговый АКБ на 150Ач марки DELTA GX 12-150. Более подробную информацию о нём смотрите в описании АКБ -
2. АКБ новый из коробки, но врать не буду, как выяснилось, пролежал на складе 1,5года. Изначальное НРЦ - 12,6В. (Но это же не беда, у нас есть ЗУС V4ТОП)
3. Поставлен на добивку ЗУСом. Добивка 25часов в режиме "V4STD 150". "Влито" по показаниям ЗУСа порядка 54Ач.
4. После добивки даём 15 часов отстояться. НРЦ после отстоя 13,34В. (ЗУС свою работу выполнил на УРА!)
5. Непосредственно разряд. Ток нагрузки 15+-0,5А. Общее время разряда до 10,8В получилось как по паспорту 10 часов. . АКБ номинальную емкость отдал, что и соответствует данным производителя.
Нагрузка, кому интересно, использовалась такая:
Для наглядности данные сведены в маленькую таблицу.
Напряжение под нагрузкой12,0В11,5В10,8В
Время разряда5час. 37мин.8час. 20мин.10час.
% времени разряда56%83,3%100%
Комментировать не буду, выводы делайте сами.
PS/ Могу этому же АКБ сделать ещё один разряд после заряда его ЗУСом с "нулевой" ёмкости. Посмотреть на изменения.
Добавлено 26.08.2016.
Был вопрос от [user]ivinn[/user]  о последующей зарядке данного АКБ. А именно, о залитой ЗУСом ёмкости.
Цитата: ivinn от 25 Авг. 2016 в 13:55
Вы конечно  повторную зарядку будите делать ЗУСом. Оцените "залитую" ёмкость.
ЗУС в конце заряда (до полной), интересные цифры дает.
Залитая ёмкость = за время основного заряда (без добивки) 173Ач + добивка 39Ач = итого 212Ач. На заряд с добивкой затрачено порядка 38часов.
Объяснение и анализ полученных данных по заряду автором ЗУС А.В. Сорокой
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.msg882125#msg882125
Цитата: Alex_Soroka от 26 Авг. 2016 в 09:57
вы про КПД заряда как-то все забываете.  6_6
ЗУ моё считает время 0.5сек интервалами, и если у вас подача тока в добивке ~60-80% 0.5сек то посчитается как полноценные 0.5сек., т.е. больше чем на самом деле было в импульсе. И еще не забываем про оммические потери.
Отсюда и такие цифры в добивке  :hello:
так что голову все-же надо применять и иногда напрягать.
29.08.2016 - Будет проведён ещё один глубокий разряд, для сравнения времени разряда после зарядки акб ЗУСом с "нуля" ёмкости, те после полного переформатирования пластин правильным зарядом.
Добавлено 29.08.2016.
Выкладываю данные второго КТЦ.
После заряда ЗУСом, акб отстоялся около 50часов. НРЦ перед разрядом 13,25В. Нагрузка как и при первом КТЦ.
Для наглядности данные сведены таблицу.
Время разряда5час. 53мин.8час. 31мин.10час. 08мин.
% времени разряда58,1%84,0%100%
Есть прибавка (в пределах погрешности) на несколько процентов. Кардинальным образом ничего не поменялось.
Спасибо за внимание.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
AlexAi
[user]Vova_n[/user], Так разрядите, если можете, одну банку. Кривая будет аналогичная. Для удобства лог значений напряжения банки на 6 умножим. Зачем мучиться подгонять все 6 банок под одни параметры. Можете 6 разрядить по очереди, выберем потом самую идеальную.
Alexeypas
"...усё!!!! кина не будет, электричество кончилось !"
  :laugh:
попкорн надо брать, щас начнётся
Vova_n
Для одной банки нет стабилизированной нагрузки пока :pardon:  но идея мне нравится, подумаю над этим на досуге.
AlexAi
Не сочтите за рекламу кипятильника, но IMAX B6 имеет нагрузку 5Вт, что для банки 2,4В позволит развить ток порядка 2А.  Зарядное это очень распостранено, поэтому с вариантом взять попользоваться проблем не должно быть.
Vova_n
[user]AlexAi[/user],  мне эта игрушка ни к чему я себе такое не покупал, введу внешний БП в нагрузочную вилку, должно работать, завтра проверю.
TOM
Аймакс не совсем подходящий вариант для разрядки аккумуляторов. В конце разрядки он начинает снижать ток разряда. Лог будет не совсем корректный.
vpa
IMax-B6 существуют в двух разновидностях - 50 ватт зарядной мощности и 5 ватт разрядной  с максимальным током разряда 1 ампер- старые и 80 ватт зарядных и 8 ватт на разряд с током до 2 ампер - новые. В новых Аймаксах также реализован алгоритм "высасывания" емкости - снижения разрядного тока в конце разряда, старые держат выставленный ток разряда до касания порога напряжения, после чего отключаются.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
Яков93
Цитата: AlexAi от 25 Авг. 2016 в 09:39
Доброго всем утра!
Напряжение под нагрузкой12В11,5В10,8В
Спасибо за тщательно проведенный опыт и объективность.
TOM
Разновидностей IMax-B6 намного больше - оригинальные и куча клонов. Оригинальными пока пользоваться не было возможности. Те клоны, что мне попадались, собраны на разных контроллерах и отличаются силовыми ключами. В меню можно выставить разрядный ток в несколько ампер, но ЗУ произвольно устанавливает ток разряда в пределах 1-2 А в зависимости от батареи, по достижении нижнего порога разряда постепенно снижает ток до минимума, потом отключает батарею. Для оценки состояния батареи в "попугаях" годится, для снятия логов нет.
ivinn
[user]AlexAi[/user],   :wow:
А вот если выйдет потом ещё раз разряд до "нулевой" ёмкости - это было бы интересно (познавательно) всем.
я на "своей сотке запечатлил" заряд ЗУСом после КТЦ до 10,8В, вечером кину фотку.
но разрядить ещё раз не получилось. у знакомого не было времени на эксперименты.
vpa
Извините за оффтоп, но истина дороже... :-)
В меню старых Аймаксов, пятидесятиваттных, разрядный ток не выставляется выше 1 ампера, в новых, восьмидесятиваттных, не выше двух ампер. ЗУ не "произвольно" устанавливает ток, а не более 5 или 8 ватт на разряд, например, от батареи 12 вольт, какой бы ни был выставлен ток разряда, он будет ограничен, для старого Аймакса - 5 ватт : 12 в = 0,4 ампер, для нового 8 ватт : 12 в = 0,6 ампер.
Емкость оценивают, что новые, что старые, примерно одинаково, так как в прошивке изменены пределы разрядного напряжения, например, для лифера, старый разряжает фиксированным током до касания 2 вольта, новый - снижающимся током с 2,8 вольт.
baton45
Я свинец садил на Имакс Б6 в режиме металл-гидрида, параллельно вешал лампочку 21Вт. Главное быть дома когда запищит об окончании разряда. Это для ускоренного режима, а для мнимого заряда выцеживать под 0,4А самое то.
mr098
#176
Как было обещано, лог и разрядная кривая на БУ (списаный) аккумулятор VARTA SILVER DYNAMIK 63AH https://yadi.sk/d/Ssmzn59PuV9P4 . Аккумулятор выпущен 19 июня 2013г, куплен по акции  :kidding: в октябре 2014г. и установлен на машину (LACETTI) моим партнером, взамен такого же, "прослужившего" тоже ~ 3 года. Так мало, - ввиду пох@изма самого владельца, машина перемещается мало, на предложение снять и подзарядить - упрямые отговорки... После одного из последних прослушивания музыки из автоакустики под звон бокалов до утра, аккумулятор сказал ХВАТИТ до состояния "ничего не включается и не светится"... и 6.06.2016 был заменен на A-MEGA. Судьба у нее сейчас такая же...
Так вот, я поставил его заряжать TOP-4 сразу же после снятия с машины. Взял он не много, поэтому я и посчитал, что в нем максимум 15AH. Вчера, в 6:30, поставил его подзаряжать. В 16:30 снял с зарядки. Поставил разряжать током 3,15A. Результат меня немножко обрадовал, если такое можно сказать об 36 из 63 AH. Говорить об процентах емкости при разряде до 12В смысла нет для такого аккумулятора. Но, если считать от оставшейся на сейчас емкости, то это ~45,8%...
UDAV
Выделенное  меня  "парило" сильнее всего  в  допоТОПные времена  :fool:
Подпись ;)
AlexAi
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37038.msg881160#msg881160 добавил по заряду.
