Ищу самокат на 2 чела 50 кмч 100км
Автор vitalyolesik, 01 Сен. 2016 в 06:29
vitalyolesik
Ищу самокат на 2 чела под 130 кг 50 кмч 100км
Бывают такие стоковые какие или надо допиливать докачивать? :)
Есть моноколеса, но у каждого электротранспорта свою плюсы.
Жду советов) Все читать на форуме к сож времени нету((
Катаю сейчас на Kingsong 16S
инсталятор
я свой первый самокат делал специально  что бы сына в садик возить,  скорость и дальность не такая- но все можно доработать......
Dimak
Такой самокат будет весить килограмм 100 (сразу открываю глаза, чтобы не было иллюзий). И дома его хранить не получится. Да и можно ли назвать подобный агрегат самокатом? Только мопедом, пожалуй.
rrumit
Откуда такие расчеты?
Любой Рино удержит двух взрослых. Раньше у меня был EVO-800, теперь МК-01(кстати продаю) регулярно двоем с супругой по магазинам/рынкам с корзинкой (ну меняю я подшипники раз в год, установил только сквозной штырь вместо болтов в заднем аммортизаторе и ежзу). А если еще напряжение до 60v поднять да Ач прибавить (место в отсеке много) то по идеальному асфальту пойдет и 50км/ч поедет, ток зачем такая скорость и дальность? Лучше уж на машине с кондиционером за полчаса доехать. :wow:
Dimak
Любой Рино удержит двух взрослых. ...
А если еще напряжение до 60v поднять да Ач прибавить (место в отсеке много) то по идеальному асфальту пойдет и 50км/ч поедет...
Для 100км при 50км/ч нам нужно около 3кВтч - это сразу 25кг, даже если литий брать.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/zapparello.2/0_6247e_78d8dc20_orig
Можете к вашему самокату прибавить.  :-)  А если напряжение до 60 поднять - можете сразу более мощное (и тяжелое) МК брать, т.к. МК-01 сгорит. Далее: а ногах проехать 100км, да еще вдвоём - нереально, поэтому прибавьте сюда большое мягкое сиденье для двоих, зеркала, нормальные тормоза (а не как у Рино), нормальную вилку, да и раму неплохо бы переделать. Вот и выйдет у вас под 100кг аппарат. Ну, может, не под 100, а под 70-80. В любом случае, таскать его домой (да и назвать самокатом) будет уже невозможно.
ReSharVladimir
Это уже никак не самокат, как ни крути. Это мопедом(скутером) будет, как минимум. Про минимальный вес батарей выше правильно написали.
http://elsamokat.narod.ru/
Lexa T
А если на моём поменять батарею и заменить седло на двойное?
Продаю https://electrotransport.ru/index.php?topic=48543.new#new
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
gm1
Я свой самокат дома не храню он весом около 16 кг это источник грязи,  кладовочку использую, там вечерами его и ремонтирую. Тяжелые самокаты они вообще не вариант,  скутер дешевле, хотя если деньги лишние...
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
eTyson
Цитата: Dimak от 01 Сен. 2016 в 09:36Для 100км при 50км/ч нам нужно около 3кВтч - это сразу 25кг, даже если литий брать.
Нет! Всего 13кг. Например, сейчас у меня на Чоботаре 240шт LG MJ1 72В/42Ач 3кВт/ч 240х0,05=12кг + 1кг никелевая лента, провода и термоусадка = +-13кг. Хватает более чем на 100км (проверено, как минимум, на замыкании Золотого Кольца России https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;area=awardsMembers;id=9). И вес мой, кстати, под 130кг, т.е. как у 2 легких взрослых)). При этом, вес электровела 48кг. Т.ч. самокат для двоих вполне может быть с подобными характеристиками. Только накат и проходимость будут хуже из-за меньшего диаметра колес, а в остальном...
gde700
13 это сильно лучше, чем 20.... Но на самокате, да ещё с двумя ездоками расход будет больше, чем на велосипеде (как мне кажется..). Опять же, 100 км стоя не все смогут выдержать, значит двойное мягкое сиденье.... Скорость 50+ км/ч... Колёса от 14" и больше. Соответственно размеры либо сравнимые с V1, либо скутер.... Соответственно вес изделия с батарейкой сильно за 60 кг... Хранение на улице/в гараже + обязательно права.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
poraboloid
Появляется простой и естественный вопрос.
Может разбить хотелки на две части ?
И на каждую иметь свой аппарат.
Двое взрослых на самокате это уже как минимум неудобно.
На мезеке возил перед собой двух детей, тянет без проблем но далеко ехать было бы напряжно.
Dimak
Цитата: eTyson от 01 Сен. 2016 в 12:04
Нет! Всего 13кг. ...у меня 240шт LG MJ1
Оке.  :-) Если брать самые топовые элементы, то, конечно, можно вес сэкономить. Только вы не говорите автору темы цену данной батареи, чтобы у него сердечного приступа не случилось  ;-D
что-то около 100 тысяч рублей, не так ли?  :-)
gde700
Из того, что приходит на ум, единственно что пойдёт из заводских - это как у [user]eTyson[/user], V1 Turbo с кастомной батареей и доработанный так-же. :) Но вот цена сильно удивит и не факт, что порадует.
eTyson
Возможно, только я бы не сказал, что вдвоем на нем комфортно при скорости 50+км/ч. Все-таки он маленький, короткобазный...
gde700
Риноподобные ещё меньше, и вдвоём на них никак не сядешь. Хедвей - тоже не переоборудуешь под двойное сиденье... А те, которые комфортнее - ещё больше и тяжелее...
Мне кажется автору топика должно подойти что-то типа сильно проапгрейженого Scrooser/Citycoco или его аналогов...
Вот кстати на алибабе появилась проапгрейженая версия, хотя на сотку км не хватит, но батку думаю можно и добавить...
А сидушку можно двухместную поставить, например:
rrumit
Опять этот монстр не самокат, это уже скутер. Ни в машину, ни в автобус, ни в лифт не положишь, если только в прицеп и гараже держать.
Тогда уж лучше два эл.вела за те же деньги.
