avatar_РадикМингазов
Электрификация фэтбайка, помогите с подбором комплектующих
Автор РадикМингазов, 08 Сен. 2016 в 17:21
РадикМингазов
А то пока еще новичек в этом вопросе. Жаль будет зря потраченных денег. Вот присмотрел на Али мотор: http://ru.aliexpress.com/item/48V750W-8FUN-rear-hub-motor-electric-bike-motor-kit-for-fat-bike/32703881488.html?isOrigTitle=true
и комплект к нему: http://ru.aliexpress.com/store/product/E-bike-conversion-kits-48V-1000W-hub-motor-kit-system-with-LCD-Display/705369_32706365335.html?isOrig=true&isOrigTitle=true
Отговорите если что не так, может что-то не учитываю.
Готовлюсь к зиме, собираю эл. фэтбайк!
Василий22
Не учитываете аккумулятор на 48в  :kidding:
РадикМингазов
Батарею с Китая не буду заказывать, здесь подберу.
Вот еще вопрос, у меня кассета сзади стоит на 8 звезд, а беру я мотор на трещетку, соответственно будет покупаться трещетка на 8 звезд, надеюсь у них шаг одинаковый, а то придется потом мухлевать как-то с переключением скоростей.
_claw
у фэта по задним дропам 150мм, так что мухлевать придется не только с трещеткой, но и осью мотора. берите кареточник, меньше гимора будет
РадикМингазов
Почему 150мм? Там же все размеры есть:  Installation Widths: 170mm-195mm
На моем фэте - 170мм, все сходится.. А на кареточники уже ценник другой...
У меня каретка 120 мм, я пока не видел midl drive под такой размер
[user]РадикМингазов[/user], покупайте, ...выглядит неплохо, коннекторы - супер, дисплей тоже.
Правда ток не показывает, но зато крупно кажет степень помощи педалям. Лично меня, это  бесит, но вам может и понравится.  :bn:
И с rpm определитесь, чтобы потом не плакать ...горько, в темах.  :hello:
РадикМингазов
А можно про rpm подробнее, с чем определиться надо?
Василий22
[user]РадикМингазов[/user], rpm это обороты двигателя в минуту, грубо 300rpm=36км/ч при 48в в 26-м ободе.Хватит такой скорости?...иначе придется увеличивать напряжение АКБ и заказывать ее допустим на 55-60в
РадикМингазов
А понял, скорость мне здесь не важна, это же фэтбайк, важна тяга. Кстати, а почему там в одной строке по две цифры указаны "320rpm и 285rpm", например
Василий22
Видимо указана скорость холостого хода при разных напряжениях 48-36в и более низкая скорость при нагрузке 250Вт(275-230prm) Т.е. это довольно тяговый двигатель  :wow:
На мой взгляд, указано потому, что есть выбор.
Люди ставят МК на разные обода, у кого-то это 20", у кого-то 26".
Если максималка, действительно не интересует.  %-)
берите тяговый, 285rpm
Хотя, продавцы не любят морочиться с этими вещами, поэтому надо делать запрос, уточнять эти вещи, ПЕРЕД оплатой.
maliont
Присмотритесь вот к этому продавцу у него ценник божеский.Брал у него не раз качество хорошее.http://ru.aliexpress.com/store/group/E-bike-Motor/738588_256310330.html?spm=2114.12010208.0.51.1pri6b
РадикМингазов
Спасибо, но у него нет под мои дропауты 170мм
а длинна кареточного стакана Вас не смущает???
Тыц: https://www.aliexpress.com/store/product/Electric-bike-26-4-inch-tyre-rear-spoke-hub-motor-48V-1000W-brushless-dc-hub-motor/937734_32285598348.html?spm=2114.8147860.0.83.qkgZV1.
Скоростной, если что.
Только сразу обратить внимание на https://electrotransport.ru/index.php?topic=37715.msg881535. Может быть у меня был разовый брак или я не заметил как его сильно обо что-то долбанул, но факт имел место быть.
РадикМингазов
Под размер дропаутов не влезет, у меня 170 мм, а там 190 мм, и мне редукторник предпочтительней.
РадикМингазов
Цитата: илс от 09 Сен. 2016 в 01:03
Ну почему нет?
Есть конечно: https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Mini-Motor-E-bike-Mini-Motor-Front-Wheel/738588_1888888450.html
Только он более дрищавый. И rpm не указан.  :neg:
Все таки предпочту пока свой вариант, 350 w маловато как-то, а 4 рубля небольшая экономия.
