Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия.
Автор DIVAS, 27 Сен. 2014 в 01:08
Кутас
[user]vzhik777[/user], Немного не так. Кисточкой мажете люминь, подносите паяльник и припой. Припой отдельно, не на паяльнике. Припой для пайки алюминия, но на крайняк пос61 годится. Флюс работает 1,5-2 секунды от вскипания, т.е. всё надо делать быстро. Паяльник нужен мощный, от 100ватт, ватт на 40 вы этот липесток не прилепите. Флюс убивает жало за 1-3 пайки. Увы. Ещё вам с тему "Пайка не медных контактов".
П.С. С первого раза ни у кого не получалось.
Silvaticus
poraboloid
Вроде как раз микроволновочный и есть, подпись "microwave" соответствует.
LEE4ER
Цитата: poraboloid от 30 Авг. 2016 в 08:16
Цитата: LEE4ER от 29 Авг. 2016 в 22:50
[user]poraboloid[/user], яркость не меняется :bw:
Сварочник "заводской сборки", поэтому не знаю такой же там транс как и в микроволновках или иной
В утиль.
Можно заменить на микроволновочный, если перемотаете.
В общем решил перемотать первичку у "стокового" транса.
Размотал - первичка 54витка, алюминий диаметром 2мм. Это вообще нормально, что такое малое количество витков?
В общем перемотал медью 1.9мм, чуть большее кол-во витков.
Собрал все обратно. В сварочнике нет возможности точно задавать параметры импульсов, а возможно просто указание в процентах мощности сварки (на что влияет сразу не измерил, а сейчас уже поздно).
Сначала проверил вместе с лампочкой подсоедененной последовательно с трансом - ну собственно моргает. Яркость вспышки зависит от того сколько % мощности задано.
Установил почти на самое минимальное значение и попробовал без лампы. Транс "щелкает", железо магнитится. Попробовал щупами - "удар" был, но сварка не получилась (очень малая мощность). Поднял до того режима, на котором ранее варил ленту 0,15мм, нажал на педаль и сказал прощай очередному симистору  :facepalm:
Хотя сварная точка на ленте появилась, хоть и не держала. Предохранитель тем не менее не сгорел и автомат не выбило  :bw:
На сколько важно, что первоначально стоял симистор на 1200В, а я ставлю на 600/800В?
Или все же нужно лишние мотки с первички скрутить?
Просто если есть транс который можно перемотать, не очень хочется заморачиваться с поиском от микроволновки и его доработкой
spb-e
Честно говоря не понимаю почему семистор "бахает" может сильно дохлый?
или неправильный?
Как я понимаю семистор должен быть гальванически развязан по цепи управления с цепью коммутации.
Может тут где то загвоздка  :bw: :bn:
9II-I82-78-78
LEE4ER
[user]spb-e[/user], другие симисторы, до того как перемотал транс, просто пробивало, с перегоранием предохранителя (25А). Этот же жахнул с хлопком и искрой (предохранитель цел).
в качестве гальванической развязки оптрон MOC3023
Ранее, этим сварочником сварил не одну сотню ячеек. Из "неродного" сейчас только первичная обмотка и симистор  :bw:
LEE4ER
сдается мне, что все симисторы BTA40-800, которые я купил в одном и том же месте, действительно фэйки.
Думаю чутка переплачу и возьму на пробу BTA41-600/800 у кого нибудь провереноего, типа вольтмастера, чид-дипа или ПЛ-1.
На фото сгоревший симистор с диркой, который с фейерверком начал гореть (на видео). На втором плане который жахнул вообще когда вольтметр стал цеплять, между затвором и вторым силовым электродом.
Срисовал схему - она классическая:
Собственно кроме как на паленку, грешить особо и не на что
Kosss
Нашел СССРовские жала для паяльников!
Сделаю нормальные контакты для сварки)))
Чтобы найти верную дорогу, надо сначала заблудиться!!!
Silvaticus
Kosss
Я вот ни где не могу найти берилливые контакты! Если не сложно может кто поделится ссылкой???
Можно в личку)))
ДмитрийМver2.0
Ищите по словам " бериллиевая бронза". Только учтите что она крайне ядовита и дорогая, обработка её ведётся в вытяжных шкафах над станком и прочее. А так для контактов самое то, упругая и жесткая. Правда это для массовой работы важно, для дома можно в приспособлении наклёп делать и жесткость повысится.
73! Дмитрий, RK3AOR.
LEE4ER
Купил симистор BTA41-600 в вольтмастере, приладил в сварочник и при тестировании никаких проблем (ну кроме горящих предохранителей при высокой нагрузке, что вполне понятно).
Отсюда вывод - ранее были фэйки. Купил первый раз пару. Один умер из-за к.з. в трансе. После того как транс перемотал, второй просто жахнул. После купил еще три штуки. Два из трех так же ушли с фейерверком :facepalm: Оставшийся уже не рискнул проверять.
Все поддельные симисторы BTA40-800 куплены в одном месте  - магазин радиодеталей Petro24, ТК "Митинский радиорынок", Цокольный этаж, павильон №58 и 3-ий этаж, павильон №543 (ИП Сивориновский П.Б.)
Предостерегаю от покупок в этом магазине  :neg:  (по крайней мере силовых полупроводников)
Чек, если не потребуешь, не пробивают. Если все же пробили, то всегда просто одной суммой, а не попозиционно и по кол-ву.
poraboloid
Цитата: LEE4ER от 11 Сен. 2016 в 22:17при тестировании никаких проблем.
Самое главное что разобрался и теперь всё работает.
Kosss
Может у кого есть табличка по пропускной способности тока по никелевой ленте в зависимости от сечения???
допустим сечение проводника в 1мм.кв держит 10А...
volk0001
Коллеги, ни у кого не будет на продажу работающей системы для сварки аккумов? Мне довольно будет транса от микроволновки, педали и ручных электродов. Ежели будет какая-нибудь схема по ограничению времени импульса то большего и пожелать будет нельзя.
Gryzchik
spb-e
 :dance: :dance: Ура  :bravo: :ку:
И всё  же она т.е. сварка (хотел оно написать  ;-D :ah:)
Работает !!!  :dance:
9II-I82-78-78
spb-e
Осталось это всё окультурить и в корпус. Транс не нравиться как намотал заполнение плохое есть просветы .
получилось 2 витка почти, напряжение ХХ 1,77 В. Ток КЗ ХЗ чем измерить.
Пока вот думаю переделать или зачем трогать то что и так работает  :bw:
9II-I82-78-78
