avatar_СТЛ
С 12V на 220V затем как переделать до 100V может быть с помошью ,, орион дн ,,?
Автор СТЛ, 16 Фев. 2015 в 23:17
СТЛ
 Хочется использовать кислотнутню батарею 12 вольт ,затем с помощью инвентора получить 220 вольт а как потом переделать до нужного к примеру 85 или 100 вольт постоянного тока  для мотор колёса  ( только блоком питания ? ) ? В электроникее 0 ?
Frolikum
Дорогой если такие проблемы с электроникой то рекомендую просто купить готовый комплект оной с подходящей батареей. Иначе это тебе будет гораздо дороже. Больше напортиш и напалиш.
ДмитрийМver2.0
Чем больше преобразований тем больше потери энергии. Ну и посчитайте ток отбора с батареи 12 вольт  и оцените, сможет ли она его отдать. Высоковольтные конфиги и питают высоковольтными батареями, чем меньше ток батареи тем дольше она живёт и дешевле в общем-то..
73! Дмитрий, RK3AOR.
Snaiper
И есть ли острая необходимость повышать до 220вольт? Может сделать из 12вольт 85-100 будет проще?
MaF
При КПД преобразования в 100%, скажем,если нам надо 2квт ток будет 25А при 80В.
Соответственно ток до преобразования от батареи будет ~ 180А....
При этом потери на всех этапах(12-80-мотор) 0% и иных потребителей нет.
Вывод?
СТЛ
 Да, понятно , хотел для коллекторного мотора использовать ,был продан самокат razor 300 ,да вот такой вариант есть для использования шимом без контроллеров от 12 вольт 720 ватт https://ru.aliexpress.com/item/DC-10-50V-60A-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-12V-24V-48V-3000W-MAX/32305132703.html?spm=2114.14010208.99999999.328.aKabnV
