avatar_Pip12
Проблема с контроллером Golden Motor MP2-BAC-0282P
Автор Pip12, 27 Сен. 2016 в 14:13
Pip12
Контроллер golden motor MP2-BAC-0282P. Купил на авито у одного москвича. Тот клялся мол всё работает, всё хорошо, но в итоге существует такая проблема: контроллер не выдаёт запрограммированную мощность. Запрограммировал его на 30А постоянного тока и на 30А пикового тока. 48В. А по ощущениям еле еле тянет, в горку так вообще не тянет. А без нагрузки раскручивается как бешеный.
Разобрал, всё вроде на месте. Вздутых конденсаторов нет, горелых резисторов тоже нет. Если бы сгорели ключи, так он вообще бы не поехал.
Вообщем может кто сталкивался с такой проблемой - просьба не оставаться равнодушным!
Night-Prizrak
Это как? может фазного?
Если фазного - то это ОЧЕНЬ мало.
Горка-горке рознь, но полутора киловатт батарейного может быть попросту мало, и уж точно "взлетать в горку" не хватит, п если еще и фазный до 30 задушен...
Slavemaster
[user]Pip12[/user], в самом деле, поставьте ток на максимум и проверьте. Если также будет, как и сейчас, я бы начал с замены силовых (самых больших) конденсаторов.
Pip12
Поставил все настройки по максимум. 30а постоянный и 50а пиковый. Толку не дало.
[user]Pip12[/user], если крутит, как бешенный, то возможно не верная комбинация датчиков холла и/или фазных проводов. Грубо говоря, работает с опережением 1/6 электрического оборота.  Решается подбором другой комбинации. 30А это не мало относительно, динамика должна быть.
п.с. он вроде как без датчиков умеет работать. Попробуйте отключить 6-штырьковый разъем от мотора полностю.
Pip12
Крутит только без нагрузки, под нагрузкой еле тащит.
Android
Подскажите пожалуйста, может ли экстренная зарядка испортить контроллер на электро скутере? Я живу в Китае и тут в мелких мастерских стоят "быстрые зарядки" .., вот я и поставил на пол часа у них. Доехал до дома нормально, но на следующий день на скутере пропал старт и тяга, но как только проеду пару км появляется прежняя тяга, но не со старта, а примерно с 20км/ч. А иногда и не появляется вообще( Стал ехать максимум 40 и то по прямой, но без нагрузки выдает все 55км/ч. Батарея теперь очень быстро разряжается! Подскажите куда лезть и что смотреть в таком случае? И может ли это связано с быстрой зарядкой? Заранее спасибо!
