Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков
Автор Sergio888, 27 Сен. 2016 в 14:09
GRISHA
Характеристики/ссылки/тесты/доработки
Характеристики
Заявлен момент 80Нм
Коэф. редукции 1:5
Количество магнитов: 20
Вес 4.6 кг
Под дропауты 175мм
Диаметр для расчета спиц 143мм
Спицы для обычного китайского фэтбайка с диаметром 26" подходят 217-220мм 12G
Таблица RPM
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1222615
Проблемы возникающие с мотором:
Треск в моторе
Отклеивание магнитов
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1341426
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1357015
Доработки
Замена фазных и других проводов (установка термодатчика)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1251946
Провода и термодатчик продолжение
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1253195
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1255488
Замена проводов (коннектор)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1257116
Переделка под 135 дропауты
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1250114
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1219421
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1258648
Охлаждение мотора (просверлил дырки)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1383517
Вариант самодельного усилителя дропаутов (будет удобным co стороны выхода кабеля)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1342989
Результаты тестирования мотора от пользователей:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1218051
Тестирование на нагрев
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1324679
Тестирование 8Т
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1220728
Тестирование по лесу и на перегрев
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1319751
Мощный тест мотора на перегрев проводов
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1220106
Ещё тестирование
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1331635
Ссылки
Первое сообщение этой темы:
И вот такие интересные усиленные шестерни в этом моторе.
Если китайцы пишут 750Вт (номинала), значит это и оно, есть, это значит оптимальная мощность на низах.
Низы, это подъемы, тяжелые грунты, ездоки с большим весом, сильный встречный ветер и т.д.
Все мифы о невероятном форсаже китайских моторов в 500Вт быстро развеиваются при установке термодатчика.
Вот он и показывает, что длительно такие МК даже не способны держат 1.5кВт
Поэтому ответ прост.
Или ставить термодатчик.
Или душить контроллер до 1кВт, чтобы (внезапно) не уйти в зону плохого КПД/высокого расхода.  :pardon:
Sergio888
Вроде как Вы говорили в соседней ветре о форсаже вашего китайского мотора в 250вт до 1000вт ? :bw:
Термодатчик установлю, это точно. Бафанг BPM нормально себя чувствует на 1500вт (30а*48в) езжу почти год на нем.  месяца три ездил на 60в30а(1800вт), но мне скорость выше 50кмч как то не нужна, поэтому поменял акб.
Интересно на что способен 750вт редукторник от бафанга.
Sergio888
Разобрал мотор Bafang 750вт дальше, ширина статора впечатляет 31мм !
Василий22
А сколько у него диаметр статора? и количество жил на фазу
Sergio888
диаметр 110мм примерно, а количество жил на фазу наверное зависит от типа мотора, у меня 8Т - количество жил более 20 (плохо видно сильно очень намотано). Толщина провода примерно 0.5 - 0.6
kovmax1806
Добрый день. тоже хочу приобрести такой мотор бафанг 750ватт. Не подскажите, какой контроллер вы приобрели для этого мотора? Можно ссылочку на али? Потому как на али не нашел, чтобы продавцы предлагали какие то комплекты к этому мотору.
Большое спасибо
-Владимир-
ferum
8Т, это получается самый скоростной? По ссылкам не видел модификаций, это оговаривается с продавцом?
RommT
Пробовали ехать на нём уже? Знатоки редукторников, что скажете по нему? Достойная замена МАКа, или не потянет?
электро-Ока
-Владимир-
с такими фазными проводами - точно не конкурент. )))) но вообще моторчик интересный , статор на 7 мм шире МАСовского , выглядит внушительно.
Электрохомяк
http://biyi.ru/catalogue/?pid=5424 Вот,здесь уже заспицованое,хотел такое на лигерад поставить от фетбайка,стоит ли?
новая жизнь
АндрейS
За такие деньги не стоит.
Есть более дешевые варианты.
Тот же бафанг с контроллером и ручками можно взять тысяч за 12.
http://www.elifebike.com я тут много лет закупаюсь.
Ну скажем еще 3—4 тысячи обод и спицовка.
Да и зачем на лигераде обода и резина от фэтбайка они же тяжеленные.
Будет и большой вес и расход. Туда нужно, что то полегче. Один фиг вы на нем по снегу ездить врядли будете.
RommT
[user]-Владимир-[/user], А если фазные провода сразу новые толстые проложить? Редуктор выглядит вроде посильнее МАКовского, в живую кто-нибудь сравнивал? С учётом цены очень привлекательно выглядит для лёгкого мощного конфига.
электро-Ока
ferum
Вообще, спорная штука. Магниты шире, но диаметр меньше. Та же тема и с редуктором. Шестерни усиленные, но ведь и более нагруженные, потому что и солце и сателиты меньше в диаметре.
Sergio888
В живую я сравнивал, по размеру шестерни у этого бафанга гораздо мощнее, чем у МACа, могу прислать фото чуть позже. Мне интересно сейчас этот моторчик заспицевать и подать на него ампер так 50, и посмотреть как он себя будет чувствовать. :-D Заодно посмотрю как фазовые провода будут греться.
Самое интересное, что бафанг пишет у этого мотора мощнейший момент - до 80Нм(и это в штатном режиме). Как я понимаю это гораздо выше чем у МАСа и у бафанга BPM.
RommT
[user]Sergio888[/user], А толщину ламелей можете померить? До каких оборотов этот движок можно раскручивать без потерь кпд? На высоких оборотах в меньшем колесе ведь больше мощности можно будет получить.
Для 50а будете фазные провода менять? Если расплавятся и коротнут то контроллер можно спалить.
электро-Ока
