avatar_Sergo.Orj.
Новая тема!
Автор Sergo.Orj., 18 Июль 2008 в 00:00
Sergo.Orj.
Здравствуйте!!!Товарищи а можно ли поступить таким образом:Купить бензо генератор,установить его в автомобиль и через электродвигатель вращять колёса.
aL75
Тема на новую никак не тянет, увы, ибо баянище со здоровенной бородой :stop:. Поднималась неоднократно, последнее обсуждение здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,829.0.html
Sergo.Orj.
Ну мне не так часто приходиться углубляться в эти очень интересные темы,поэтому я чайник.
BigUry
Эта схема называется электрическая трансмиссия. Применяется в тяжелых ТС (тепловозах, карьерных самосвалах) изза громоздкости механики на таких мощностях. Но если добавить аккумулятор и преобразователь нагрузки, так, чтобы генератор и движок работали с постоянной, оптимальной нагрузкой, то это будет уже гибрид.
Bafang
Всем привет! Имею мотор колесо бафанг ,контроллер на 18 ампер , дисплея пока нету . Провода герметичные ,типо резиновые соединения , потключал без дисплея и не работает ,на курок газа не реагирует , как включить этот контроллер без дисплея, кто что знает ,потскажите пожалуйста !
Althair
Смотрите в инструкцию, должен быть на контроллере разъем "зажигания", который надо замкнуть.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Bafang
нету никакого разьёма зажигания ,есть общий провод который идёт на курок,на тормоза и на дисплей...
Bafang
вот тот самый разЪём
Добавлено 20 Март 2020 в 21:55
и вот собственно сам контроллер с
обозначениями на плате....
Althair
Наклейка на контроллере есть? Хоть бы маркировку сообщили
Bafang
есть и наклейка....
Bafang
очень сложный контроллер)))
Добавлено 20 Март 2020 в 22:39
подскажите пожалуйста, как эту тему поднять чтоб многие увидели ,может кто сталкивался с этим...
Bafang
Althair
Ну да, ещё один Артем... :facepalm:
https://www.google.com/amp/s/sae762.wordpress.com/2015/06/02/bafang-bbs-02-motor-pinout/amp/
Дальше самостоятельно... Только внимательно, и аккуратно
Bafang
Спасибо, но я это уже видел,  это для центрального мотора, а у меня задний редукторный
Althair
Разъем СТАНДАРТНЫЙ. Думаем, думаем...
Bafang
Боюсь чтоб ничего не сжечь  :ah:
Althair
А в таком разрезе лучше купите дисплей. Так точно ничего не спалите.
Если страшно - измерьте напряжение между этими двумя контактами. Если там 5В, то замкните их резистором 1 килоом, так точно ничего не сгорит.
Bafang
 :-(Дисплей то уже давно куплен,  но все знают про этот вирус,  и наверно я его долго ждать буду, а вот попробовать включить мотор не терпится... :-(
