avatar_Кулибин
3D принтеры и расходники (пластик).
Автор Кулибин, 10 Окт. 2016 в 23:22
Кулибин
Купил наконец что принтер. Есть спецы с опытом??
Где пластик брать не дорого и какой нужен для чего.
Всякое читал но всё равно пока сложно всё это.
Я так понимаю прочные и не эластичный это ABS то есть корпуса печатать самое оно для разных изделий.
Пока заказал абс 1кг за 1500р, дорого или нет не знаю. Думаю мне его на долго хватит.
Всякое видео самокатное.
MaF
Я печатал.
Вкратце,из доступного
ABS - прочно,можно обрабатывать после на ацетоновой бане,можно склеивать дихлорэтаном.
PLA - менее прочный,т.к. более жесткий и хрупкий,для нас не очень подходит - не любит резких ударов и вибрации.
PC - поликарбонат - весьма прочен,но дорог,им я не печатпл,ничего не скажу.
Я,когда мне надо,брал на авито,была в районе 1905гг контора с недорогим и,в принципе,неплохим пластиком,на вес торговали.
Для наших целей,имхо,подойдет abs и pc,чем мне нравился абс - на ацетоновой бане после печати можно обрабатывать,сглаживая мелкие косяки печати,улучшая внешний вид и,вроде как,пары ацетона попадая внутрь способствуют лучшему склеиванию слоев между собой.
Кулибин
Я на али щас нашел море катушек. Какие цены приемлимые я не в курсе.
10 метров 60руб, хрен знает как это дорого или нет. 330гр 600р. Например.
Кулибин
Вопрос номер два. В какой програме чертить?? Если в солиде можно то супер, я его хоть знаю.
Потом такие мелочи как отверстия под болты например, какой диаметр к примеру под шуруп 2мм нужен? Или печатать примерно а потом рассверливать точно.
Резьбу в АБС надо резать или саморез сам прорежет или порвёт стойку?? Какая эластичность у АБС?
Какой программой управляется принтер или к каждому свой софт?? Или софт стандартный и универсальный?
Torsus_SD
Очень очень рекомендую FDplast
MaF
Я рисовал в Солиде,он умеет сохранять файлы в формате stl.
После чего использовал вот это
http://can-touch.ru/blog/3d-stl-netfabb/
для проверки получившегося.
Если ща найду прототипы мелочьевки для коптера,что печатал,при встрече покажу,они как раз после ацетона)
Печатаю ABS и PLA. Больше нравиться PLA так как его меньше коробит при печати и он лучше переносит деформации (там где PLA гнется, ABS ломается).
ABS лучше переносит нагрев, PLA в кипятке становится мягким.
Программы для моделирования подойдут почти любые, так как все поддерживают экспорт в формат STL, который принимают слайсеры (режут модель на печатные слои). Слайсер выдает .gcode, которые принимаются непосредственно принтером.
Моделирую в SolidWorks, FreeCad, netfab-basic (последний использую для обработки и лечения STL).
Слайсер KISSlicer, slic3r.
Печатаю из RepetierHost, с недавних пор он идет со слайсером в комплекте и может принимать STL.
Кулибин
Спасибо всем огромное. Когда приедет принтер буду уже готов корпус первый напечатать.
А про PLA я начитался, он биоразлагаемый и типа через год два он рассыпется особенно на самокате. Или это всё брехня?
Кулибин
А как на счёт точки опоры?? Например деталь которая должна идеально выглядеть и должна быть вся круглая, ну допустим шар.
Надо рисовать какой то отвод на котором этот шар будет стоять а потом его спиливать аккуратно и зашлифовывать и потом шар ацетонить, точнее сперва ацетонить а потом всё остальное и место где был отвод полировать.
В общем моментов много всяких, думаю по мере печати буду их решать. У моего размеры детали которую можно напечатать 200х200х240
Добавлено 11 Окт. 2016 в 12:12
Да и про технологию ацетонивания наверное в инете найду...
MaF
Если совсем просто - деталь на гладкую подставку в кастрюльку с ацетоном(чуть-чуть на дно,ацетон касаться детали не должен.
Можно поставить на электроплиту на очень легкий нагрев(35-40с).Накрыть крышкой.
Время индивидуально,зависит от размера детали, в среднем 5-10мин,если баня с подогревом,то время уменьшается.
Кулибин
На ютубе нашел море роликов, ладно приедет принтер будет видно..))
Stanislavchik
Какую модель принтера купили и почему?
Кулибин
Какую попало и потому что дёшево. Я в них польный ноль. ))) Купил самую навороченую комплектацию. Блин тока держалку для катушки не купил. Ладно сам соберу.
https://ru.aliexpress.com/item/Anet-A2-Silver-Color-auto-leveling-3d-metal-printer-3D-Printer-Kit-DIY-Easy-Assemble-With/32731512506.html?spm=2114.13010608.0.0.SH9z3Y
Возможно приедет полное г. Я если честно особо не радуюсь.
AutoLand
Блин. Кулибин, ты знаешь что 3д принтер отличный и классный когда он дорогой? Всмысле хороший 3д  принтер дорого стоит, а этот 12к чтоли? Ну ладно, придет, посмотрим, если что деньги отжимай у продавца))) главное чтоб как с лабараторником не получилось
Кулибин
Да ну нах, они давно подешевели. А за 50к мне не надо, без него обойдусь, эт сколько я его окупать то буду. ))
AutoLand
Ну не на столько же!?
Когда я там узнал про 3д принтер, давно было, он тогда 200тр стоил хороший... ну ладно, допилишь если что)))
Вот, купил человек здесь:
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?admitad_uid=49039d33fe1bbd7d301b0cff2c4496df
Всего за 10 тыщ.
Вот обзор, с результатами работы:
https://youtu.be/o9Vo8Kxgavk
В общем, корме гимора со сборкой и настройкой, главная проблема - это замеры, рисование в ПО и долгая, долгая печать. :bw:
А что на выходе?
Что  можно напечатать такого, что стоит вложенных усилий?  :bn:
Stanislavchik
Крепления фар, камер и т.п., корпуса вольметров и батарей и тп, , крышки, дефлекторы для дриллинга, крепеж для банок,  не?
... удовольствие от собственноручной работы  - бесценно  :-)
