avatar_DragonTM
Контроллеры AZD (Azure Dynamics) DMOC445 и DMOC645
Автор DragonTM, 12 Окт. 2016 в 18:38
DragonTM
Стал счастливым обладателем контроллера DMOC445, теперь ищу во первых ноут с ком-портом и винХР, потому как контора закрылась и последнее ПО для настройки контроллера работает только в этой связке. (ПО насколько понял называется "CCShell 3.1.8", ищу где скачать)
Попутно ищу мотор которым он сможет управлять. Но по скольку до этого собирал только велосипеды, то вопросов очень много, а ответов на русском очень мало, поэтому буду рад, если форумчане помогут собрать мощный проект электромотоцикла.
И так:
1) Покупал контроллер как для PMSM, но по инструкции понял что он изначально для асинхронников (АС24, АС24LS, АС55 или АС90. Нашел такие только на ебэй, цены низкие, но доставка из США от 100 тыс. руб.), хотя как сказали форумчане крутить он сможет что угодно? Отсюда главный на сегодняшний день вопрос - Выбор и покупка оптимального двигателя.
1а)Можно ли взять отечественный АИР килограмм на 30 и поставить на него энкодер?
1б) на сколько сложно заставить работать контроллер с вот этим двигателем?
https://ru.aliexpress.com/store/product/QS-17-4-5-14kw/1389549_32674804617.html
2) Где брать разъемы и элементы управления (ручки газа и тормоза и т.п.)?
DragonTM
ноут появился, теперь бы найти программу и отвезти его к контроллеру.
kol
Добрый день тоже ищу интересный контроллер.
on4ip
Если контроллер по Асинхронные  машины то работать с нашими АИР будет без проблем.
Покупаете энкодер ЛИР квадартурный меток на 512 и будет вам счастье.
Есдинственно на какое напряжение контроллер? Если он низковольтный то с моторами будет сложнее все намного.
Добавлено 14 Окт. 2016 в 11:28
А что значит интересный?
on4ip
Моторы вам нужно брать на 220В и питать от сети 220 через выпрямитель, ну или батарею на 310 ВОльт для мотора на 220Вольт.
С мотором на постоянным магнитами данный контроллер работать не будет, по крайне мере эффективно.
kol
Интересны тем что в линейки их много а также что работает от 120 до 400.
Тут искали ?http://www.diyelectriccar.com/forums/showthread.php/azure-dynamics-ac75-dmoc-645-controller-127649.html ?
Steel RAT
[user]on4ip[/user],  а как вы предлагаете состыковать некий энкодер ЛИР с этим контроллером?
Вы думаете там программно настраивается количество импульсов на оборот?
Плюс надо стыковать уровни сигнала.
Плюс надо механически соединять энкодер с валом.
on4ip
ДА.
Ну и сделать в контроллере вход под квадратурный энкодер с меткой и не сделать настройку импульсов было бы глупо не надохите?  Со всеми приводами с которыми работал такая настройка была.
DragonTM
нашел такой мотор
габарит скорее всего 71, если по каталогу АИРов смотреть, хотя рулеткой получалось 75.
приступаю к поиску энкодера и продолжаю искать ccShell software, желательно 3.1.8. Поиски осложняются не самым лучшим знанием английского и тем что надо регистрироваться на каких то яндекс групах.... Потому что ссылки на дропбокс пустые.
Steel RAT
Нет. Они могли сделать свой энкодер и сделать этот параметр принципиально не настраиваемым.
on4ip
=) ну хорошо что они так не сделали.
LICC
для этого контроллера периодически на Ебее выкладывают моторы, причем цена бывает от 100баксов. Николай [user]kol[/user], обещал недорого со всего мира доставку :hello:   Там и энкодер и термодатчик уже встроенны. Софт вроде у АндреяМ был, тока не помню на этот контроллер или еще какой..
http://www.ebay.com/itm/AZURE-DYNAMICS-SOLECTRIA-ac24ls-c-face-motor-/170950408295?hash=item27cd703867
DragonTM
Дистрибутив ccShell скачал с группы solectria_ev на yahoo
on4ip
DragonTM
[user]on4ip[/user], нет, теперь пытаюсь скачать нужную версию явы ))
on4ip
Ешкин кот, как сложно то все. Ну держите вкурсе интересно как он будет с аиром.
DragonTM
[user]on4ip[/user], это еще что, походу нужен некий .ccs файл, а также 35-пин коннектор, возможно что и на 14 пин для энкодера будет нужен.
Пока что просто составляю список что надо найти.
on4ip
Там в документации распиновка разъема дана для энкореда, хоят не думаю что проблема будет с ответкой.
А ccs файл это наверно файл с начальными параметрами? или что то другое?
