avatar_exm-rider
GPS LOCATOR как отслеживать где велосипед?
Автор exm-rider, 04 Нояб. 2016 в 10:34
exm-rider
У кого есть опыт работы с GPS помогите с выбором устройств. Мне больше всего интересно GPS без симкарты. Где взять готовое ПЗ (скрипты, сайты, приложения для IOS или Андроид). Как наблюдать за несколькими GPS устройствами на одной карте в режиме реального времени?
Спасибо за любую информацию!
Консультирую Ремонт/Сборка Аккумуляторов, Электровелосипедов, Электроскутеров, Электромотоциклов
Grendel
Очень интересно, как вы собираетесь организовать обратную связь без сим карты ?
Любой GPS трекер как минимум передает информацию о своем местонахождении через интернет на сайты поддержки типа http://orange.gps-trace.com, где сам трекер должен быть предварительно зарегистрирован.
[user]exm-rider[/user], зависит от того, что вам нужно, конкретно.
Если GPS треккинг друзей, знакомых, это одно, если треккер от угона, это другое.
Сформулируйте четко цель и вам подскажут готовые решения.  :hello:
DEN
[user]exm-rider[/user], Без сим карты, трекер, обычно не может передавать информацию на сервис отслеживания по карте или координаты в СМС. Вы можете например повесить его на шею подруге и когда она придет домой скачать ее маршрут с него, вы не можете отслеживать ее онлайн. Для онлайн отслеживания нужна сим-карта минимум, для отправки вам смс с координатами. А для записи трека на карте нужен интернет на симке, тк в трекер в этом случае прописывается ip любого трекер-сервиса и порт(зависит от модели трекера), куда он будет отсылать данные через интернет. На самом сайте-сервисе нужно зарегистрироваться, прописать imei устройства и выбрать его тип, возможно пароль для доступа к командам через сайт. В Оранже можно добавлять бесплатно 1автотрекер и по-моему 3-5 устройств типа смартфонов. Трафик обычно маленький, не соврать меньше килобайта вродь одна отправка (у меня стоит настройка на трекере, отправка каждые 20сек), важно чтоб оператор не округлял соединение до целых сотен килобайт или был какой-то запас по трафику в тарифе. Сервис рисует полную историю перемещений на карте, с отображением времени в каждой точке. Так же на трекерах с симкой настройки производятся через смс команды, бывают разные варианты оповещений по смс и дополнений в виде отключения питания транспорта через реле по смс, прослушка салона и тп
На смартфонах не пользовался слежением, наверное есть приложения, которые будут отправлять информацию на тот же сервис, а по типу автомобильного трекера его сейчас проще купить на Али.
Ну да, симку нужно покупать, будут расходы на СМС, траффик, или абонентская плата. Надо для себя решить, кому и зачем это надо.
Если нужно просто отслеживать вел приятеля (или свой) онлайн, для совместных покатушек напр, проще установить прогу, типа Glimpse и поиграться с ней.
Кстати, далеко не все треккеры работают с Оранж, а китайские сервера, платные, как правило и функциональность там странная.
Вот мой обзорчик наиболее качественного ПО по геотаггингу.
Уже выкладывал, повторюсь для тех, кто не видел:
https://www.youtube.com/watch?v=sDXEb9CH6s4
DEN
[user]илс[/user], у меня GT06, по началу правда не мог настроить, была привязка к китайскому сервису, трекер не прописывал новый, просто молчал на эту команду, хотя должен был ответ в смс прислать, нашел в королоклубе пост, что отключали GPRS передачу у провайдера, настраивали пошагово, прописывали новый ip, трекер адекватно отзывался, не знаю почему, потом опять включали услугу передачи данных. Не знаю, может когда передает данные, он не может поменять ip сервиса, но мне именно отключение Передачи данных и пошаговая инструкция помогла, все прописалось.
exm-rider
Нужно отслеживать в режиме реального времени,
я теперь подумываю взять недорогой андроид и вмонтировать его в аккумулятор,
нужно настроить удаленный доступ к его екрану, кто знает как ето сделать качественно буду очень благодарен?
Использование мобилки в качестве треккера - идея распространенная, но неудачная, по многим причинам.
Можно долго объяснять почему, но, опять же, сильно зависит от конкретного сценария использования.
А он зависит от ваших целей и желаний, которые вы упорно не хотите расшифровать.
Зачем вам доступ к экрану мобилки?
Как долго нужно отслеживание? 5 минут? или в режиме 24/7?
DEN
[user]exm-rider[/user], поделюсь почему я выбрал вариант автомобильного трекера, далее конкретно о моем трекере:
1. Ток потребления. Устройство с минимум начинки, только для своей задачи, кушает батарею в раз меньше комбайна смартфона, что важно на ЭТ
2. Питание в широком диапазоне 9-36в
3. Достаточно компактен, особенно без корпуса, плату на вид сложнее отличить, чем смартфон.
4. Есть выход на реле или любое другое устройство(блокировка двигателя, обрыв цепи, подушка безопасности под сиденьем), активируется смс командой
5. Есть вход, к которому можно запилить датчики, стандартно он - появление питания ACC(думаю можно скрестить с сигналкой или "перекусыванием сигнального ;-D троса и цепи"), присылает смс
6. Стоит дешевле большинства смартфонов
В нем так же есть функция прослушки салона(но микрофон нужно качественней искать), отправка СМС при обрыве питания, достижения заданной скорости и пр. В общем устройство нацеленное на свою функцию, не хватает только генератора ЭМИ, для выведения глушилок из строя ;-D
