Аккумулятор из аккумов мобильных телефонов
Автор Warped, 05 Нояб. 2016 в 23:45
Warped
Подскажите по такому вопросу: допустим есть возможность достать аккумы с мобильных телефонов по 5грн./шт.
1 акб 900мАч 3,7в. Допустим он выдаст 600-700мАч.
Чтобы набрать 48в нужно 16 акб. Итого 48в, 0,7АЧ
Чтобы получить 10АЧ 10/0,7=14,28 = 15 паков по 16 шт. Соотв 15 * 16 = 240 акб * 5грн. = 1200 грн.
Вопрос - имеет ли это смысл? Потянут ли эти аккумы токи которые просит электровел? И как их правильно заряжать? Что делать с контроллером - вытянуть и выбросить оставив только банку или оставить?
Если например разбить их на паки по 12В и заряжать зарядкой от автомобиля?
Спасибо.
Уже есть: Comanche Backfire 500Вт, LiFePo4 10Ач.
BIO AUTO evA-2
Мечта: Tesla Model X
Василий22
Для 48в нужно 13(3,7х13=48,1), а не 16...если собрать 13S15Р, то получим 48в 10Ач, но номинальный ток такой батареи будет ~2,5-4А, соот-но нужно 15Рх4 что бы получить ток 10а и мощность ~500вт в номинале, иначе они долго не проживут и при большом токе не будут отдавать емкость в 0,7АЧ каждый. Контроллеры защиты выбросить, припаять БМС и заряжать зарядкой на 48в
Warped
Т.е. я правильно понимаю - нужно 13шт. * 15 паков * 4 = 750 акб? * 5 грн = 3900 грн.
При таком раскладе это получится не 10АЧ, а 10*4=40АЧ?
Для танкиста "припаять БМС" - что такое БМС?- балансировщик зарядки?
BIO AUTO evA-2
Василий22
[user]Warped[/user], Да,.. можно меньше Р, нужно знать ном. ток вашего контроллера МК. БМС это контроллер заряда-разряда батареи, вам нужна на 48в 20-40а и зарядка на 54,6в(48в) 2-4А. И еще: перед сборкой такой батареи лучше замерить вн.сопротивление этих аккумов с мобильных телефонов, тогда станет ясно сколько их нужно в параллель
Warped
На новых внутреннее сопротивление должно быть около 500 милли Ом, у этих думаю будет больше. Если предположить, что сопротивление около 600 то сколько оптимально в параллель?
BMS обязательно использовать? Погуглил, цены на них не малые и в основном они для нескольких 18650.
BIO AUTO evA-2
Василий22
Как минимум 35-40 для тока 10А,..какая мощность вашего МК?
Лучше с БМС, иначе возможен перезаряд-переразряд
Накопитель
В телефонах очень низкотоковый полимер для облегчения  батареи, у них рассчётная токоотдача 100мА, не думаю что из них получится хоть какое-то подобие тяговой сборки.
350w - езжу медленно, но много
Warped
Получается 35*13=455 акб? Что скажите про такие батарейки? Размер АА или ААА.
Для сравнения рядом 18650.
Электровела у меня пока еще нет. Хочу 500-1000Вт. Решил начать вопрос с аккумулятора.
BIO AUTO evA-2
volk0001
[user]Warped[/user], боюсь показаться банальным, но кроилово ведет к попадалову.
a460
Цитата: Warped от 05 Нояб. 2016 в 23:45
...допустим есть возможность достать аккумы с мобильных ...
Вопрос - имеет ли это смысл? ...
мне вот другое интересно... почему самому, хоть немного, не подумать? или считать всех глупее себя - это нормально? как же никто не догадался!? ведь всё так просто - бери на помойке аккумы от телефонов и лепи в кучу! зачем они все такие деньжищи выкидывают, когда можно почти даром?
аааа, блин, там ещё какая-то бмс нужна, вот зараза... дорого...
p.s. смысла нет. из тех, что ты показал ТЕМ БОЛЕЕ. почитал бы, что ли... прежде, чем глупые вопросы задавать
Warped
Спасибо за ответ.
А низкотоковые аккумуляторы из ноутбуков для этой цели нормально подойдут?
BIO AUTO evA-2
a460
Цитата: Warped от 06 Нояб. 2016 в 02:04
Спасибо за ответ.
смотря насколько низкотоковые. ты не с того конца начал. сначала определись какой у тебя будет контроллер и батарейный ток. потом под этот параметр подбирают характеристики батареи. батарея должна без перегрузок для себя держать долговременно две трети от батарейного тока. т.е., если контроллер на 30 А, то батарея должна отдавать  долговременно 20 А (а лучше 25 А). и только исходя из этих характеристик подбирают элементы для батареи - ячейки и бмс. что тоже требует неких знаний и навыков.
Эта тема подымается с завидной повторяемостью, штуки три уже было только на моей памяти, почему бы не воспользоватся поиском по форуму, разжовывали же неоднократно, и как считать все, тоже.
Одна из них https://electrotransport.ru/index.php?topic=3901.0
ДВЕСТИ СОРОК пакетиков паять?  /:-)   вы это серьёзно???
возьмите помельче аккумы - пакетиков будет ещё больше, паять будет ещё веселее...
volk0001
Ежели с деньгами совсем туго, может лучше б/у батарею в сборе купить? Будет всяко лучше чем чем собранная из всякого шрота.
evmax
Ндааа... Думаешь каждый раз, как бы уменьшить кол-во "пакетиков", да побольше емкостью и токоотдачей замутить, а тут люди 240 шт. паять, и еще от сотиков слаботочные ... Гениально!!! Дублирую: "большое кроилово, ведет к большому попадалову"... Оставьте эту затею!  :-\
А какие собственно проблемы запаять 240 пакетиков?
Вот разбирать их на голые пакетики, вот это муторно, но тем не менее ничего сверхсложного, хобби оно дело не срочное.
У меня вон 192 штуки 18650 в раме велика запаяно, и ниче, запаялось потихоньку.
Statik
А чо,работа не тяжёлая,сродни вязанию или вышиванию,паяй себе, мурлыкая под нос старинные народные песни.
