avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Цитата: Ури от 18 Нояб. 2016 в 18:49
Я не ищу неисправности ) я спрашиваю, этот звук нормален или нет, Илс мне ответил что так не должно быть, вы отвечаете, что это нормально. Кому верить? Спицевать неисправный мотор зная что он неисправен глупо. Я тоже склоняюсь, что при нагрузке всё изменится, мне ничего другого не остаётся, не отправлять же мотор назад.
Не очень понимаю вашу позицию.
Разбирать не хотите, отправлять назад тоже.
А что хотите?
Понять нормально это или нет?
Ну предположим, под нагрузкой не пропадет и что тогда?
Варианты какие?
Скажу вам, по секрету. Их немного, или ездить, не обращая внимания на пустяки или .... разбирать, искать проблему  :hello:
Но...если принципиально не хотите разбирать и возвращать  тоже, то остается только спицевать....или я что-то упустил из существующих опций?  %-)
Ури
#91
[user]илс[/user], Везде где можно написал, жду ответа, что это фигня, так и положено ) и вразумительное разъяснение, что гремит и почему так и положено.  Странно, что на этом форуме с тысячами разных нештатных ситуаций не могут разъяснить что именно гремит.
Вот тут буржуй с таким же подозрительным звуком меряет скорость, или смирился с таким дефектом или считает, что это не дефект, хотя на предыдущем видео пытался таки убрать этот звук искусственной нагрузкой от руки.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Ури
Цитата: Jeca от 18 Нояб. 2016 в 21:55
Воспалённый перфекционизм.
Да не говорите, зачем элвелу правильно работающий МК, пускай он гремит и клинит под горку  на скорости. Быть живым и здоровым это же такой возмутительный перфекционизм ))
Peresvet
 O_O :bw:Не знаю , на что ты надеешься , но я , давно уже-бы разобрал и посмотрел причину шума ,  раз она тебя так не покоит ! :exactly: :mus:
Ури
Прежде чем столкнуться с тем что на видео нужно хорошо утвердиться в мысли, что разбирать МК нужно неизбежно )))
Jeca
На видио такойже как вы перфекционист лахал Таёту. Она японская.
Вы же раздули две страницы оффтопа. Как и матершинник на видио из вашего поста. Трёпу много а дельного анализа нет. Раз так любопытно, в чём причина, вскрывайте мотор и требуйте у продовца замену. Исходя из найденных дефектов.
В противном случае потрудитесь прибрать за собой. Тут обсуждают неисправности.
А зачем чел на видео разбирал свой мотор?
Посмотрел с перемоткой, так и не понял. :bn:
Мксус,  как и Бафанг,  нормально разбираются, без стамесок и долота.  :exactly:
Хотя...если постараться, можно даже пенис сломать.   :-)
Агапит
Делаем ставки, господа!  :-)
Вангую, что какой-нибудь кембрик на статоре трётся об ротор.
Я бы разобрал.  Глаза боятся - руки делают.  ;-)
Peresvet
я думаю что здесь главное , это очередной сериал , как в санта барбаре ! :pardon:
Peresvet
Ну уж вы чёто тут загнули уважаемый !
а разбирал он его по причине стука !
Ури
Короче ребят разобрал мотор, на удивление очень легко без шуму и пыли минуты за 3, даже выбивать ничего не нужно было, само всё рассоединилось. Крышка не на резьбе и не было герметика. Нашёл ли я причину моего беспокойства? Думаю да. Между планетарными шестерёнками ставится какая-то типа трубочки из тонкостенного металла фильтифлюшечка через которую проходит ось. Так вот она достаточно свободно стоит и ни как не крепится кроме как на оси, вот такое ощущение что она и башмачила. К тому же на ней обнаружил лёгкую коррозию и совсем отсутствие смазки. Я её легко достал что мог отскаблил и имеющейся смазкой на шестерёнках лёгонько смазал. Всё собрал и беспокоящий звук пропал, присутствует слабое подобие того что было. Перед сезоном думаю стоит снова разобрать и смазать всё специальной смазкой и всё таки наложить слой герметика. Что ещё я заметил внутри надпись 8 FAN, я так понимаю это бафанговский бренд.
Ещё на крышке внутри стоит магнитик, выходит есть датчик скорости, а я считал, что у меня белый провод это температурный датчик.
Заметил, что в трёх местах тонкие проводки перегибаются через острющие края металлических пластин, наверное можно туда что-то подложить, пожалуйста посоветуйте как правильно это сделать, внизу фото с этой проблемой.
Всё, всем спасибо за моральную поддержку!
Кому интересно, под спойлером фото-отчёт
тонкие проводки на острых краях пластин
то что я думаю башмачило
магнитик
8 FAN
Хм, если то, что на фото, изображена ВСЯ родная смазка, то благодарите форум, который соподвигнул вас разобрать мотор. %-)
Редуктор сухой, практически. Если вы туда не положите правильную трансмисионную смазку, то кроме повышенного шума, получите повышенный износ в первый и последующие месяцы эксплуатации.  :hello:
Ури
#102
Спасибо, а где такая смазка продаётся и сколько её накладывать?
Форуму конечно спасибо, что он меня сподвиг разобрать путём успокоения, что всё нормально и всё так и должно греметь, все моторы китайцы проверяют. Производить брак дорого.  ))) Короче сплошной у меня префекционизм.
Север
[user]Ури[/user],
Во всяких этих фиксах-прайсах продают двусторонний скотч в виде квадратиков со стороной 10х10 мм., очень липкий. Можно аккуратно завести такой квадратик под проводки, лежащие на "острие ножа", и тогда контакт будет по мягкой подложке. Можно также разрезать вдоль короткие отрезки кембрика или термоусадки (лучше клейкой) и сделать бандажики на самих проводах, но их лучше потом на них зафиксировать, чтобы не сползли. Хотя вообще-то вероятность повреждения этих проводов в процессе эксплуатации мотора близка к нулю, там нет никакого ерзанья одного по другому, но я бы сделал. А мотор и правда сухой, очень странно.
serg79
#104
  тонкие проводки залей герметиком или клеем густым . втулку  тоже смажь . фривил и   ротор  похожи на  бафановские . я бы еще  снял ротор и все  про лачил . магниты катушки  плату   и ваще все .  что б потом  во  такого не  получить .
про смазку тут  не давно  обсуждали https://electrotransport.ru/index.php?topic=2436.5202#topmsg
Я покупал в велозапчастях, использую много лет, судя по описанию, вполне дружелюбна к нейлону и другим пластикам:
Накладывать, сколько не жалко.
Лишняя все равно выдавится.
Вот мой редуктор:
Правда там шестеренки не видно, такая конструкция  ;-)
Агапит
Ури
В продолжение моей темы, вот в магазине тестят Бафанг на шум и та же история. Видимо, что Бафанг что его клон Мхус категорически не смазывают на заводе и в магазине делают выводы не подумав его разобрать и смазать. Это конечно не неисправность, и можно считать оффтопом, но вот через месяц другой такая якобы "исправность" закономерно выведет мотор из строя.
