Электродвигатель 4.5 кВт 27 в Д-4500К Помогите с ШИМ
Автор Виталий528, 22 Нояб. 2016 в 11:04
Виталий528
Есть Электродвигатель 4.5 кВт 27 в Д-4500К По закону Ома Потребляет около 180А Моя задумка сделать электромобиль.Мощные ШИМ в интернете я находил только до 100 А. Помогите подобрать Регулятор скорости вращения- ШИМ без потери мощности (схема, готовый...),какие-нибудь решения...
Виталий528
Нашел еще двигатели мв-42 на 24 в 175 Вт 2 шт.Для них нужен ШИМ 24 в 20 А Подскажите схему,желательно проверенную.
RommT
Здесь на форуме есть "схема LISSа", проверено, работает. Можно от неё только силовую часть взять, а ШИМ микроконтроллером задавать, я на таком варианте езжу. И ещё есть форумчанин из Коми, забыл ник, у него на сайте есть несколько вариаций этой схемы.
Заявленные параметры у двигателя это номинальные под нагрузкой, без нагрузки ток небольшой будет если мотор исправен. Напряжение можете смело поднимать, но ток надо контролировать.
электро-Ока
Виталий528
RommT спасибо за ответ.Нашел на ебей(интернет-магазин)DC 10-60v 20A универсальная PWM HHO RC мотор регулятором скорости контроллер переключатель Hot Пойдет ли для двигателей мв-42 на 24 в 175 Вт ? Думаю заказать... На счет Электродвигателя 4.5 кВт 27 в Д-4500К пока не нашел ШИМ.
RommT
20а это слишком мало, лучше самому спаять мощный ШИМ. Только транзисторы берите не китайские, а то вышибать будет постоянно.
электро-Ока
Виталий528
 RommT Если два двигателя  мв-42 на 24 в 175 Вт поставить ,то для них думаю пойдет.(для подростка)Для  4.5 кВт 27 в Д-4500К не нашел пока схему.За 9000руб готовый ШИМ я считаю дорого.Если не найду схему буду продавать двигатель,и куплю электроколеса. Может кто подскажет как самому собрать...
Ross
Если б у вас 2 д-4500 то очень интересно...мне одного мало.
А сколько он может стоить?
Шим если что могу собрать...
usavich
тут на форуме есть куча схем. выбирай на вкус. на большой ток дешево не получится. что конкретно подсказать? какие есть измерительные приборы и навыки?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
