avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
rzaviy
[user]Peresvet[/user], Я бы вам посоветовал связаться по скайпу с кем либо и под присмотром камеры и с подсказками  подключал и проверял.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Peresvet
#5005
а всё , работает , только вроде как тише , а может не привычно ! ?
надо скоростемер поставить !
ручка газа мозги парила , и фазы !
может попробовать фазы поменять , ну сперва спидометр поставлю а там видно будет
как померить голый датчик холла , рабочий не рабочий , сколько он должен показывать по мультиметру ?
Блин не могу на руль надеть левую ручку , уже и шрусом намазал и ручку и руль , всё равно не налазит .
Чё делать , и если надену то потом как снимать ? :bw:
arealex
радость для всех нас. я уже видос снял специально для вас. а ручку в кипяток потом на руль.
AutoLand
Я молотком забивал. Она дубовая. Еще шило грел и по кругу крутил. Так потихоньку и надел и вд пшикал. Ничего, снять легко можно
Peresvet
#5008
[/quote]
Спасибо за сочувствие !!!
Где видео , очень интересно ! ? ;-)
с кипяточком-то , почти пешком зашла ! :exactly:
Peresvet
а я придумал во как , когда снять ручку надо будет , я велик к кухонной раковине подкачу , кипяточком полью , она у меня и соскочит ! :exactly:
arealex
блин, ты специально создаешь трудности где их нет. возьми  чайник!
arealex
[/quote]видос первый опыт прошу строго не судить. запуск мотор-колеса без ручки газа https://youtu.be/LAz22IAsECA
Peresvet
[/quote]
на компьютер я себе скачал , завтра часиков в 5 встану посмотрю ! :exactly:
Peresvet
Я их не создаю , просто я так думаю , пока так думаю ! :exactly:
Алексей M
Всем привет! Собрал байк, подключаю всю электрику. По комплектующим собираю первый раз, соответственно боюсь чего-нибудь спалить. ТТХ вела: МК ДД 48В 1КВт, контроллер 33 А, батарея 48В 12Ач.
Заказывал на али контроллер 48В 33А. Есть схема подключения продавца. Вот такая:
Есть пара вопросов.
1.Переключалки скоростей не будет. Где-то читал на форуме, что разъем "3 Variable Speed" на три скорости, если не замкнут-то первая скорость, черный замкнут с белым- вторая скорость, и черный с фиолетовым-третья. Я правильно понимаю, что замкнуть надо черный с фиолетовым, что бы мотор работал на максимальной скорости постоянно.
2. Ручки газа с кнопкой не буду ставить, соответственно разъем "Brake Low" тоже замкнуть?
3. Красный провод "Power Lock" надо запитать на + к батарее?
4. Красными крестами перечеркнул разъемы, которые вообще не трогать. Правильно?
И еще вопрос: какой пакетник, в качестве предохранителя, поставить, на сколько Ампер, и куда его повесить, на черный провод от батареи?
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
[user]Алексей M[/user],
1. По умолчанию - средняя скорость, то есть 100%. Замыканичем выбираем "душилку" или "форс"
2. Этот разьем работает при замыкании. То есть его не трогаль. Предназначен для тормозных ручек с нормально разомкнутыми контактами.
3. На плюс  батареи, и желательно через кнопку (выключатель), так как включенный контроллер тянет где то 50мА тока. Чтобы постоянно не дергать автомат, а то он не любит частых включений. На этот провод подается так называемая "слаботочка" - питание понижающего преобразователя для драйверов и процессора.
4. Верно.
Алексей M
4. Верно.
Таки не понял: разъем "3-Variable Speed" не трогать? Не замыкать ничего? Или все-таки на "форс"? Постоянно на нем можно катать?
И "Brake Low" получается тоже не замыкать?
Слаботочку, да, планировал через поворотный ключ-замыкатель подсоединять..
Если не трогать - это нормальны режим 100%. Я катаю с постоянно замкнутым 120% :) То есть, пока мотор не наберет оборотов - он и так не включается. А после почти полного разгона ощущается небольшой толчок, и прибавка скорости пару процентов.
Brake Low - работает при замыкании с минусом, "брейк хайд" - при замыкании на плюс 12В. Сделано для удобства подключения к возможно уже имеющейся проводке ТС. То есть, если замкнуть - мотор отключится :) и возможно будет рекуперация.
Peresvet
Всем Привет !!! :mus: :dance:и Доброй ночи , Особенно мне потому как у нас ужо 01:18  :wow:
Вопрос такой если мотор 350w 24 v ,а контроллер 250 w   36v, каково оно на деле получиться ? :-) :bw:
Получится оно таково, что 250Вт в контроллере - это условная номинальная мощность. В реале будет напряжение батареи умноженное на ток ограничения контроллера (обычно указан) или установившийся ток от нагрузки.
А батарея 24 или 36?
Steel RAT
[user]Peresvet[/user],  грубо говоря ваш мотор рассчитан на ток 350/24= 15А.
Если вы подключите батарею 36 В, то номинальная мощность составит уже 15х36=540Вт.
Контроллеры тоже рейтингуются по току.
Обычно контроллер "250 Вт", это 17А ограничения батарейного тока.
Т.е. максимальная мощность контроллера 17х36= 612 Вт.
В целом вполне гармоничное сочетание. :)
Peresvet
#5021
Батарея 36v 10А :hello:
Добавлено 28 Дек 2016 в 06:00
Контроллер 36v  15A  Мотор 24v  350w-1000w
