avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
atim5
[user]AlexAi[/user], [user]Alex_Soroka[/user],  было бы здорово составить таблицу и выложить ее на сайте устройства, ну или здесь.
Если то, то ставим такой ток;
если в паузе нрц падает до, значит ...
И так далее...
Хоть у новичков ориентир будет. Когда это все пойдено на 10 рядов, то все понятно.
Пожалуйста.
WoW
Вот и я про это как то писал. Нужна простая блок- схема действий использования ЗУС.  Сначала она будет из 2-3 веток, с условиями(наводящими вопросами) а после - разрастётся до рабочего состояния. И на форуме данных уже достаточно для её сборки, но никто не делает. Начинающие не смогут, а гуру - пока не нужно. Для себя, пока, принял простую схему - есть время на выходных - (зимой - снял акк, отогрел; летом - остудил ... ) и на день к ЗУС  на STD 60 . Влилось 4-6 Ач  к вечеру - поставил на машину - и до следующего раза. Машина всегда заводится ... КТЦ не делаю, поэтому сколько там ёмкости осталось - не знаю.
"перечитайте страницу" в инструкции к Версии4 и Вер5 на моем сайте.  :hello:
там написано с чего начать и что делать
Добавлено 10 Янв. 2017 в 15:35
отличная схема !  :wow:
только я-бы ставил STD 40 - чуть больше вольется, если АКБ "уставший".
Brickbrisk
Дико извиняюсь за возможно глупый вопрос : возможно или нет использовать ЗУС4 для заряда акб на автомобиле? Доступ есть только к плюсовой клемме, минус на спец болт на кузове. Cъём аккумулятора очень трудоёмок а на морозе не возможен.  Авто Ford S-MAX.  Вопрос возник из за ограничения длинны проводов и использования крокодилов.
ihor
Цитироватьпресс формы позволят делать красивые удобные и дешевые(цена только пластика) корпуса.
и сборка ЗУ будет упрощена (экономия времени).
Это даже не обсуждается.
Но производство своих корпусов, это уже уровень производства и лучше стороннего.
Это помещение  в нежилой зоне,химия, экология, санитария и пожарники, зарплата рабочим, вентиляция и электроэнергия.... всё по взрослому.
Тогда еще и продавать отдельно надо, на одних з/у не окупятся и за годы.
Но однозначно ,это надо сделать.
Alexandro
ЦитироватьЛично моё мнение. Если при значительном разбалансе так и оставить заряжаться на очень длительное время, т.е режим зус в номинале ёмкости акб, то когда-то все равно наступит балансное состояние, за счёт подтягивания больных и угнетения здоровых.
Подтягивание больных понятно все. Каким образом может происходить угнетение здоровых?
И еще,провода укоротить совет был. Насколько их лучше укоротить? На своем зу укорачивал? Сорока вроде говорил что длинна проводов просчитана для корректной работы измерительных цепей...
atim5
Есть обслуживаемый аккум Panasonic 45Ач, на крышечках по 2 дырки - вроде как чтобы пары выходили.
При зарядке его ЗУС-ом крышки можно не открывать? Или в любом случае если есть возможность, то стоит открыть? Или просто приоткрыть. чтобы щели были?
AlexAi
Про это много раз писали на форуме. Сорока картинку показывал, где "банки держаться за руки".  Т.е  одни кипят, другие еще не зарядились.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Winsor
Всем привет. Подскажите по пару вопросам.
Скажем если акб не известной истории на нем написано 65a. Кушать в режиме больше STD 20 отказывается. Раскачиваю его в режиме std 7a сутки или больше, начинает брать заряд. Поднимаю до 20а и тут акб начинает прилично кушать заряд. Через пару суток взял уже 70 a и продолжал голодно есть.
Вопрос: Есть какая то статистика если акб берет больше чем написано на нем и акб изначально очень слаб и при заряде он не кипит и не греется и продолжает брать зяряд плохо это или хорошо?
При всем этом если сделать отстой на сутки то НРЦ 12.4 и токовые клещи хорошо держит, делал КТЦ выкачал за первый раз 17 за второй 25.
Сэм_N
хорошо,значит ожил
плохо,до конца не зарядили
12.7-13.2 должно
Winsor
хорошо,значит ожил
12.7-13.2 должно
Да это понятно что он ожил, вопрос в другом есть ли опыт у кого то на сколько больше АКБ  брал заряд чем написанно на акб . скажем при написанном на нем 60 взял скажем 100 а, норма ли это? Или признак чего то?
baton45
Там в коробке черная дыра...
AlexAi
Учитывая кпд заряда, на процентов 30 может быть перебор по ёмкости от номинала.
Огромное количество потреблённой энергии при заряде может говорить о кз в банках ,либо саморазряде в  банках.
Вам прояснит ситуацию только метод 3-го электрода.
ihor
[user]Winsor[/user], По ходу у Вас "бег на месте"
Только по баночный контроль прояснит ситуацию. 12.4в это очень мало для нрц. Похоже на -1 банка.
Я не собираюсь покупать термопласт-автомат-станок :)
в Киеве есть несколько фирм у которых в промзонах есть такие производства, но! им нужны уже готовые формы, из металла, и фирмы эти не занимаются проектированием и изготовлением форм...
а те кто занимаются формами - ценник держат выше 20000 евро :( ...
Winsor
Хорошо, спасибо вам.
Дело в том что у меня есть большое количество АКБ, лежат на складе, покупались новыми в 2008 году и так лежат по сей день, их списали так как на почти всех от 4 по 7 вольт. А так как их все равно в утиль то я решил попробовать что то из них получить.
Все они сухие внутри, налил воды что бы маты были влажные.
Дело в том что уже третий АКБ после отстоя 12.4. И не опускаеться. И почти все берут заряд только в режиме СТД не больше 20а, если ставить больше то импульсы маленье очень, если ставить СТД 20 или 12, то берет очень хорошо. И закачивает прилично, выше нормы, все на 65а, берут минимум 50 а , максимум 75.
я провода такие ставлю как максимально возможные  :hello:
потому что в свое время меня задолбали "а можно я удлиню?"
кончилось тем что я спецом проверил на какой длине работают эффекты, и продаю уже с впаянными проводами.
Уменьшить длину проводов можно.
уменьшение длины приведет к более высоким импульсным токам доходящим до АКБ, будет меньше паразитных выбросов из-за индуктивности проводов и плохих контактов(контакты все равно как можно лучше делать!).
На Версии5 , в опытах когда за три часа заряжали 50Ач АКБ, длина проводов была уменьшена вдвое: с 60см до 30см.
Добавлено 11 Янв. 2017 в 12:23
у меня есть успешный опыт восстановления где-то больше сотни АКБ Соненшайн 412FT , 120Ач, гелевые.
Хранились на складе порядка 6 лет.
Но там НРЦ был  11.5-12.0в, никак не 7-8в....
ЦитироватьВсе они сухие внутри, налил воды что бы маты были влажные.
не переливайте.
и надо их держать в длительной добивке.
Там внутри сильная застарелая сульфатация.
ЦитироватьДело в том что уже третий АКБ после отстоя 12.4. И не опускаеться. И почти все берут заряд только в режиме СТД не больше 20а, если ставить больше то импульсы маленье очень, если ставить СТД 20 или 12, то берет очень хорошо.
вы не читали Инструкцию?
у вас при 20Ач какие цифры токов летают на ЖКИ ?
Вам нужно просто держать АКБ в добивке. Там сульфатация + мнимый заряд, это надо лечить.
разряд до 12в, глубже не надо, и то если хочется "переформатировать" после полного заряда с добивкой.
Не гоняйте просто так КТЦ!
Winsor
Alex_Soroka  цифры которые смог увидеть максимум 11а. Импульсы 7-8 сек , паузы 4-5 сек.
На сколько оставлять на зарядке?. один акб уже как больше недели сидит на зарядке. Дою ему конечно сутки другие передохнуть, потом опять в бой.
Инструкцию я читал и не раз. Прочитал и эту тему всю. Конечно опыт бесценен, так что все это время и не писал суда дурацких вопросов. И многие отпали сами самой по мере прочтения данной темы.
