avatar_bezpilotnik
Чёпик "Плутон"
Автор bezpilotnik, 30 Май 2016 в 11:17
bezpilotnik
Видео как оно едет:
   Решил сварить раму с автомобильной посадкой, для езды по нашим дорогам, чтобы при этом не убить почки :-D. Будет миддрайв с небольшой редукцией. В качестве донора мопед Рига-13. От него колеса, часть вилки, стакан, задние перья. Электропривод пока от моего электровеника - полярис+1квт лифера+миник, бюджет переделки почти нулевой. Трубы - нержавейка 22х1.5.
Нарисовал раму в 3дмаксе, под свой рост.
Аморт от скутера на пробу:
Сварен табурет:
Всё красиво и интересно.Тока один момент-если сзади применить немного другой маятник плюс два аммортизатора,длинна аппарата сократится на 200-300мм.Менее критичным будет дорожный просвет.Если преодоление бордюров не планируется постоянно,то просвета 150-170мм хватит.Комфортная посадка-уровень ступней ниже дупы на 300-350мм.Этим грешат часто лигерадчики-педалей нет,а просвет дорожный 300мм,как у Лендровера.
bezpilotnik
Предполагается езда только по дорогам, хоть и построенным еще в советском союзе, и почти не ремонтировавшимся, посадка так и есть, зад где-то на 30см выше пегов, просвет 15см по краям и 18 по середине, база 175см,  один амморт с расчетом что поменяю его на нормальный регулируемый.
bezpilotnik
Харе рама:
bezpilotnik
bezpilotnik
Вилка. Оси - болты М8, подшипники 608RS от скейта. Надо что-то придумать со стаканом, выглядит дрищаво на фоне массивной конструкции.
Обшивка из барабана от стиралки, тоже нержавейка.
Задняя подвеска:
bezpilotnik
Пневмоседло:
норм, плюшевенько
bezpilotnik
Аппарат поехал, поправлю несколько косяков, неотцентрирована ведущая цвездочка и задний амморт не демпферит в горизонтальном положении, еще раму надо бы сделать жесче, пружинит во все стороны. А ездить прикольно, по ощущениям по грунту трясёт даже меньше чем в бюджетном авто на той же скорости, подвеска сжирает колдобины и нет страха кувыркнуться через руль, но с таким кастором хуже преодолеваются препятствия наискосок, навернулся разок на ветке, когда косил муравейники подставкой для ног :laugh: В общем доволен как слон, хочется поучавствовать в чупатухе на сие мотоблоке :-)
Ведущая звездочка 34 зуба,(ведомая от альфы) меньше не нашёл, 428 точёная до 420; ведомая 41.
Прощай мотор-колесо:-)
Позже запилю видосик как оно едет
ali-74
не вижу еще одной детали задней подвески,на фото с пушистым хвостом :-)
bezpilotnik
Там еще кучки деталек не хватает, так не работает, буду переворачивать амморт сайлентблоком к верху
batson
понятно что такую конструкцию из тонких трубок будет мотать как резиновую. коробка и элементы идущие к рулевому стакану должны быть очень прочными и толстыми.
а как ты нержавейку варил? аргон же нужен
ali-74
прикольный аппарат :exactly:,давай кино как ездит
maliont
Немного допилить и огонь аппарат будет :wow:
Чот пропал аффтар. Волнуюсь.
SUP-2101
А мне почему-то рижанку жалко. Рама получилась "на любителя".
Заводи! Потарахтели!
bezpilotnik
Если резко мотать рулём, то да, мотает немного, не страшно, а нержавейку варил инвертором электродом по нержавейке.
Мобилу потерял, стало не на что снимать, как-нибудь будет.
2 месяца собирал, наконец-то катаюсь, как-то не до форума :pardon:
Цель была - комфортабельная езда - и она достигнута полностью, мне есть где хранить этот лимузин и нисколько не жалею тот зубодробительный хардтейл :-)
damirsky
а почему в скутерах тему открыли, а не в мотоциклах?
вы молодец!  :wow:
bezpilotnik
Мотоцикл это как-то слишком громко сказано, едет 60км/ч в среднем, это скорей мопед, да и колеса по размеру и толщине похожи на велосипедные 24" с хуквормом
RommT
Тяги хватает с таким передаточным соотношением? Горки легко берёт?
электро-Ока
bezpilotnik
Не очень, вес увеличился + иногда на нем вожу 18кг собаку в деревню, есть длинная горка 10%, вот там туго, вкачиваю 2Кв и едет 20-25км/ч, тянет примерно также как раньше люминевый велик с мотор колесом, но у того были педали, можно было помочь, думаю поставить сзади 46Т вместо 41Т, больше звездочку на 420 цепь не нашел, а спереди меньше с дыркой под МК нету, а хотелось бы попробовать передачу 2:1
RommT
На лазерной резке закажите нужного диаметра звезду. У меня по ~200р за штуку вышли, тоже заводских нужных не было.
электро-Ока
Tonych
[user]bezpilotnik[/user], только сейчас увидел твой байк. Молодец! Видео есть как едет?
bezpilotnik
Мужики, вот обещанный видосик, зацените:
https://youtu.be/Mj6xnS5wgkk
роман73
Отличный аппарат! Вилку переднюю как расчитывал? Тож хочу такую поставить 😉
bezpilotnik
Особо не расчитывал, трейл сделал 6см, рычаги вроде 17см длиной, кастор 45гр. Но наверное лучше будет рулиться если рычаги чуть длиннее и соответственно трейл поменьше.
роман73
а есть такие калькуляторы . Вы не смотрели? я чет не могу найти в инете .
bezpilotnik
   Поменял ведущую звездочку на 28Т, передача стала 1:1.64, максималка хх 65, а едет по прямой 55, зато динамика улёт, и в горки залетает!
Потестил на крутом подъеме ~24%, на мотор колесе не мог его осилить даже с педалями. Мощность 2квт, скорость 14кмч, спуск только на рекуперации ~400вт, выжимаем из 27мм DD все соки  :-)
Олег Седой
Приветствую земляка!🤝
Я в Новчике живу.
Мне интересно, как наши обезбашенные гаишники к этому средству передвижения относятся?!!
А то меня на простом электровелосипеде и то тормозят иногда. Или ты только по сельской местности  и за городом ездишь?
Бабай
Отлично едет!
И отсек для батареи большой. Должно на много хватать. Главное, чтобы гаишники не домогались
bezpilotnik
Тормозят иногда, чисто чтобы поржать) Показываю права и еде дальше
Олег Седой
А первую фотку у нас в городе сделал на набережной.😁
