Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Двойной Аккумулятор  (Прочитано 7277 раз)
ru
Двойной Аккумулятор
« : 18 Ноя 2011 в 22:17 »
 Ну что,поднимаете свой электровелосипед по лестнице,устали :bu: вид у вас вот такой :be: :bm: и думаете-"как мне сделать мой электровелосипед легче,ну хоть на пару килограмм"?
Решение найдено :bo:
 Возмем для примера Li-pol батарею на 16s 10а\часов,со встроенной бмс,все дела итп.докупаем и собираем батарею на 16s 5 а\часов,покупаем к ней бмс,собираем,делаем разъемы для паралельного соединения с первой батареей. Теперь есть 2 батареи и 3 конфигурации:
1)5а\час для близких расстояний
2)10а\час для расстояний подальше
3)15а\час еще дальше
все батареи заряжаются одной зарядкой,каждая в отдельности может использоватся как запасная :ay:
1000w,Li-pol 16s,вес вела 24 кг,45+км\час
lu4
  • Местный
    +36/-3
    9
    49
  • Киев, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Двойной Аккумулятор
« Ответ #1 : 18 Ноя 2011 в 22:29 »
Ну что,поднимаете свой электровелосипед по лестнице,устали :bu: и думаете-"как мне сделать мой электровелосипед легче,ну хоть на пару килограмм"?
Решение найдено
Несколько затратно + повозиться надо и паралельное подключение только через диоды (ну или с отключением одной и подключением другой)
schemer
  • Старожил
    +57/-0
    15
    79
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Ноя 2011 в 23:21 »
У меня 1 пак - (3S+3S+3S)x5A/h - последовательно и того 9S 5A/h. 3 таких пака соеденены параллельно, и того LiPo 9S3P, батареи Турниги 20С. БМС нет. Летом были докуплены нано Турниги и собран ещё один пак, максимальный ток 35-70С. Когда надо ехать далеко, просто подключаю параллельно основному на прямую без всяких диодов и всё. Единственное правило, зарядить по отдельности батарею и доп пак на одинаковое напряжение. Каков может быть разброс не знаю, я заряжаю с разбросом 10-15 милливольт, после чего просто соединяю в параллель. Когда доп пак не требуется - лежит в холодильнике разряженный до 3,5 вольт на ячейку.
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
    +292/-0
    3363
    582
  • Москва_Хамовники
  • Молния с эбонитовым ускорителем - круче только горы в которых еще на катал )))
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Ноя 2011 в 00:19 »
вот всё правильно делаете. +1 за рассказ.
Pavel__
  • Старожил
    +121/-0
    20
    459
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Ноя 2011 в 00:41 »
Возмем для примера Li-pol батарею на 16s 10а\часов,со встроенной бмс, ...
Подскажите, если не сложно, где можно купить готовую BMS для Li-Pol батареи 16S ?
  • Администратор
  • Старожил
    +510/-17
    153
    1499
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • electrotransport.ru
    • Награды
« Ответ #5 : 19 Ноя 2011 в 00:45 »
На ebike-bmsbattery.com
Pavel__
  • Старожил
    +121/-0
    20
    459
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Ноя 2011 в 01:06 »
Там во всех характеристиках BMS указаны только LiFePO4 и Li-ion (у которых, в отличии от Li-Pol минимальное рабочее напряжение может опускаться ниже 3В -> до 2,5В).
Или всё-таки не стоит смотреть на название и довериться указанным у них цифрам (Over discharge release voltage - Li-ion: 3.0±0.05V) ?
Эти BMS на самом деле корректно работают с Li-Pol сборками ?
andreym
  • Модератор
  • Старожил
    +333/-9
    458
    1327
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 19 Ноя 2011 в 01:13 »
это как повезет - Илюхс вон жаловался что пара бмс-от оттуда для липолей нифига не балансирует и позволяет зарядке заряжать до 4.3вольта
по мне так нафиг такие бмски - лучше ручками следить и иногда балансировать.
  • Администратор
  • Старожил
    +510/-17
    153
    1499
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Ноя 2011 в 01:55 »
Разряжать до 3.3 или 3.0 вольт без разницы, особенно если брать дешёвые липольки с высоким внутренним сопротивлением - у  них после отрубания нагрузки напряжение с 3.0 резко прыгает обратно на 3.4, но энергии там уже практически нет.
Литий-полимер и литий-ион это на самом деле одна и та же химия.
В литий-полимере вместо электролита используется специальная полимерная плёнка, пропитанная этим самым электролитом, вот и всё.
Анод и катод там из идентичного материала, так что химические свойства у них одинаковые.
ru катает на такой бмске, правда первую он спалил щупами мультиметра, теперь вот уже на второй.
Digitalworm
  • Неравнодушный
    +3/-1
    10
    1
  • 31 регион, Белгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • BELDEZ центр дезинфекции
    • Награды
« Ответ #9 : 19 Ноя 2011 в 13:20 »
читая заголовок темы подумал вот о следующем:
Ведь возможно сделать 2 пака, скажем по 36 вольт 10 а\ч.
и тумблерочек на батарее, который меняет их подключение с параллельного на последовательное.
Итак, имеем:
когда нужен большой пробег или хорошая тяга подключаем параллельно.
Для больших скоростей-последовательно.
Что я упустил?
schemer
  • Старожил
    +57/-0
    15
    79
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 19 Ноя 2011 в 13:36 »
Что я упустил?
Лично для меня важен ещё и вес.
  • Администратор
  • Старожил
    +510/-17
    153
    1499
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 19 Ноя 2011 в 13:44 »
Что я упустил?
Вы упустили большие токи, которые нужны чтобы двигаться с большой скоростью. Вам почему-то кажется, что большие токи нужны только при разгоне, это не всегда так.
Того же самого можно добиться просто взяв более скоростной мотор и навеки соединив батареи последовательно.
Digitalworm
  • Неравнодушный
    +3/-1
    10
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 19 Ноя 2011 в 18:00 »
Что я упустил?
ну все познается в сравнении, например кто-то еще на свинце катается))))
а по факто-ничто ведь не мешает сделать акб легкосъемными, добавить разъемы..
удобно же, идея топикстартера, только слегка модифицированная..
можно вообще на липолях вертолетных кататься))
yuri
  • Старожил
    +15/-0
    22
    61
  • г. Кременчуг
  • 12S1P-лифе,Q128
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 20 Ноя 2011 в 00:09 »
Что я упустил?
А можно начинать езду на липолях, пока теплые, а потом переходить на свинец( у кого он есть) :D
Lipo 12s1p. QQ-100
Digitalworm
  • Неравнодушный
    +3/-1
    10
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 20 Ноя 2011 в 08:46 »
все равно придем к ЛЖФу, вопрос времени  :)
redimer
  • Старожил
    +146/-1
    112
    207
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 23 Дек 2011 в 16:17 »
да нечего мы не поднимаем, просто даем газку чутка и передний привод сам затаскивает велосипед по ступеням. 3 этаж в легкую.
ЛЖФу это что за зверь?
Когда я задал тебе вопрос какое оптимальное напряжение для хранения липолек ты ответил 3,84-3,80в. тоесть напряжение заводской химии.
а 3,5 вольта практически пустая банка, разве это айс?
FAS_r7
  • Старожил
    +292/-0
    3363
    582
  • Москва_Хамовники
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 23 Дек 2011 в 17:53 »
я читал про 3.7 - 3.8 вольта (40%) - оптимум для хранения.
может разряженный и не хуже, но не уверен.  ведь акки мрут как от глубокого разряда, так и от перезаряда.
Digitalworm
  • Неравнодушный
    +3/-1
    10
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 23 Дек 2011 в 21:54 »
ЛЖФ - LiFePO4
Страницы: 123>>ВсеВверх
