Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Кое-что про электричество.  (Прочитано 1752 раз)
newfiz
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 23 Ноя 2011 в 13:52 »
 Дорогие друзья!
 Кое-что об электричестве:
 "результаты Толмена и Стюарта не только демонстрируют наличие
свободных электронов в металлах, но и свидетельствуют о таком
ничтожном их количестве, что концепция газа свободных электронов
в металлах оказывается совершенно неадекватной реалиям...
 даже в меди – одном из лучших проводников – один свободный
электрон приходится на полтора-два миллиона атомов...
 главный секрет кристаллической структуры металлов: она является
динамической, будучи обусловлена попеременными переключениями
химических связей между соседними атомами...
 можно говорить о двух механизмах переноса электричества в
металлах: безынерционном, через подвижки зарядовых разбалансов,
и инерционном, через подвижки свободных электронов. Причём,
омическое сопротивление и джоулево тепло являются атрибутами
только второго из этих механизмов...
 Нелепые и противоречивые официальные представления о
«сверхпроводимости» появились потому, что иного механизма
переноса электричества в металлах, кроме как через движение
свободных электронов, наука до сих пор не заметила...
 «Камерлинг-Оннесу пришло в голову разрезать сверхпроводящее
свинцовое кольцо… Казалось, что ток должен прекратиться;
в действительности, однако, отклонение магнитной стрелки,
регистрировавшей силу тока, при перерезке кольца нисколько
не изменилось – так, как если бы кольцо представляло собой
не проводник с током, а магнит» [20]...
 Автор [19] делает совершенно справедливый вывод о том, что все
разнообразные проявления «сверхпроводимости»... разом находят
непротиворечивое и естественное объяснение, если допустить, что
мы в действительности имеем здесь дело с проявлениями
сверхнамагниченности образцов. Конечно же, в режиме
сверхнамагниченности нет упорядоченного движения свободных
электронов – такое движение непременно затухало бы из-за
потерь на джоулево тепло...
 «сверхпроводящие» обмотки электромагнитов Большого адронного
коллайдера отнюдь не являются сверхпроводниками...
 См. статью "Металлы: нестационарные химические связи и два
механизма переноса электричества" на  http://newfiz.narod.ru
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.066 секунд. Запросов: 35.
