Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Посоветуйте двигатель с безобмоточной внешней частью (статором).
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Посоветуйте двигатель с безобмоточной внешней частью (статором).  (Прочитано 3386 раз)
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Типа, например (здесь - ротор):
Нюансы:
1. Как короткозамкнутый ротор, без обмоток и постоянных магнитов, реагирует на магнитное поле?
2. Каким образом, двигатель постоянного тока, без постоянных магнитов, без дополнительно подведённого к статору электричества, вырабатывает электрический ток? В руках как-то держал, измерял, модель не помню.
3. Каковы конструктивные особенности двигатель-генератора, вырабатывающего переменное напряжение?
4. Какой двигатель может вырабатывать переменный ток и имеет безобмоточную внешнюю часть (в обычном случае - статор)?
asdfg
  • Неравнодушный
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Похоже вы реферат пишете,  подлый препод темку придумал , да такую что в сети ответа нет?
 Чтож, очень хороший у вас препод, хоть чему то вас научит.
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Abos
  • Старожил
  • Москва
  • Многознанье уму не научает (Гераклит)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нюансы:
1. Короткозамкнутым ротором называется ротор асинхронного двигателя, обмотка которого замкнута накоротко сама на себя. Форма обмотки (если убрать сердечник ротора) напоминает по конструкции "беличью клетку". Раньше такие ротора так и называли - с "беличьей клеткой".
При вращении магнитного поля с частотой сети - в короткозамкнутой обмотке ротора наводится ЭДС. А так как обмотка замкнута, то по проводникам (стержням) обмотки начинает протекать эл. ток, замыкаясь через кольца обмотки. Эти токи образуют магнитное поле ротора с числом пар полюсов, равным числу пар полюсов статора. Вращающееся магнитное поле статора взаимодействует с этим магнитным полем ротора, образуя электромагнитный момент. Ротор начинает вращаться под действием этого момента.
2. Есть такое понятие в физике и в электромеханике, как остаточный магнетизм у магнитомягких материалов (сталь, чугун и т.д.). Так как полюса возбуждения машины постоянного тока выполнены именно из магнитомягких материалов, то при снятии с обмотки возбуждения эти полюса имеют остаточный магнетизм (немного намагничены, как если бы они были изготовлены из постоянных магнитов небольшой намагниченности). Этого достаточно, чтобы при вращении ротора (якоря) в обмотке якоря навелась небольшая ЭДСи при замыкании на нагрузку протекал эл. ток.
3. Конструктивные особенности двигатель-генератора следующие: и двигатель и генератор имеют общий корпус, общие подшипниковые щиты и общий вал с подшипниками. Это сделано с целью уменьшения энергоемкости агрегата и снижения вибрации, так как при состыковке вместе двигателя и генератора, взятых по-отдельности через муфту и ли каким-либо другим образом всегда проблематичнее. В качестве двигателя чаще всего используют ДПТ или АД, в качестве генератора - трехфазный классический синхронный генератор, либо индукторный, если необходимо увеличить частоту питания (высокочастотный генератор).
4. Если безобмоточная часть статор, то на нем должны быть установлены постоянные магниты. Это могут быть генераторы постоянного тока, генераторы синхронные классические с отводом эл. тока через контактные кольца, генераторы синхронные с соредоточенными катушечными обмотками типа BLDC с отводом эл. тока через контактные кольца, а также сложные индукторные генераторы, имеющие на статоре зубцы, а на роторе две системы обмоток, многофазную и униполярную, питающуюся постоянным током через 2 контактных кольца, обмотка якоря питается через свои контактные кольца. Ну и т.д., есть еще некоторые конструкции о которых Вы и не слышали...
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...Каким образом, двигатель постоянного тока, без постоянных магнитов, без дополнительно подведённого к статору электричества, вырабатывает электрический ток? В руках как-то держал, измерял, модель не помню...
...Есть такое понятие в физике и в электромеханике, как остаточный магнетизм у магнитомягких материалов (сталь, чугун и т.д.)...
Двигатель - Г314УХЛ4, - синхронный. Сравнивал его с асинхронным короткозамкнутом, крутил руками на предмет производства электричества. Так вот, "Г." вырабатывал на порядок больше тока. Почему? Размеры примерно одинаковы, из сети узнал что роторы там тоже одинаковы.
Cahes
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Что вы посоветуете в качестве генератора тока переменного напряжения 220 Вольт 50 Гц для домашнего пользования, доступный, мощностью порядка несколько киловатт или выше?
(в смысле именно мотора, без двигателя)
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.125 секунд. Запросов: 60.
