avatar_Сашок
Эскиз реверс трайка для своего сорванца ...
Автор Сашок, 26 Нояб. 2011 в 09:13
METAL
А если без контроллера. то тоже ничего страшного, когда двигатели соеденены последовательно, то при торможении одного- второй начинает раскручиваться быстрее, ток в обоих моторах при этом одинаков(ведь моторы работают в одной системе с "одним" проводом)! Разным становится только напряжение,  следовательно и обороты двигателей разные. ;) Этакий электрический дифференциал. :)
Повышения напряжения на внешнем повороту моторе бояться не стоит- запас у моторов всегда есть, а палит моторы не напряжение, а ток! Так что при правильном рассчете трансмиссии ток на моторах не будет запредельным. ;)
И не только! ;)
Сергей79
Ток конечно-же будит одинаковый, но он будит выше номинального, может быть превысит максимальный. Как-то странно говорить о напряжении и токе отдельно друг от друга, они неразлучны. И если сопротивление прежнее с ростом одной из величин вырастит и вторая.
METAL
Я же вроде написал-при правильном подборе передачи... Да и с 2мя вариаторами будет ТОТ ЖЕ эффект.А КПД ниже у вариатора.
И не только! ;)
METAL
О!можно еще прикинуть выделившуюся энергию на тормозе при повороте-не так уж и много. ;)
И не только! ;)
Сергей79
Это понятно, но на мой взгляд все-же контролером проще будит управлять нежели изобретать механический тормоз который притормаживает нужную сторону с усилием пропорциональным наклону платформы для ног.
При всем уважении.
METAL
По ТЗ даже простого ШИМа не будет, ведь даже с 2мя ШИМ надо притормаживать один мотор,а то на скорости может тупить. :(
И не только! ;)
Сергей79
Виноват! Обязательно тупить будит- по инерции еще пол дня вращаться. тогда один шим с ограничением тока по максимуму моторов и тормоза какие-нибудь (не представляю даже какие).
METAL
Тормоза-дисковые от вела(самые дешевые,механические),стоят не дорого,весят мало,ну и доступны! :) С ув. Александр.
И не только! ;)
METAL
С остальным согласен на все сто!Контроллер нужен,хотя бы по тому,что этопоможет не убить акб и моторы на тяжелой дороге.
И не только! ;)
Сергей79
Без контролера никак нельзя- это же не автомобиль тут при резком старте просто слетишь. а на скорости 5км/ч такой девайс и ваять незачем. так что газулька какая-нибудь обязательно нужна. по тормозам сложно будит обеспечить пропорциональное торможение.
Сергей79
METAL
Да уж, КЙАРТ это всегда красиво, что при исполнении в середине 20го века, что нонча- CAN-AM SPYDER яркий тому пример)))) :ay:
И не только! ;)
bikemaster
Eugene
Вот, делаю для дочери что-то подобное.
vadmak
#32
 Как вариант, ну немножко  уменьшить.
AS2
Вот спасибо! Теперь буду знать, как ОНО называется!
Мой первый аппарат сделан более 15 лет назад.
Второй уже не электрический - постоянно дорабатывается моим старшим сыном. :) [ Вложение ] Этому аппарату более 15 лет!
[ Вложение ] Это фотка два года назад. До начала экспериментов с корпусами из старых автомобильных локеров.
А то, что происходит сейчас - мой старший сын выкладывает на своей страничке "вконтакте"
Алексей Ка
AS2 , а на чём это всё ездит ???? Коли начали , давайте фото узлов и ттх машинок.
KIPiAAlex
      :hello: А я думал, что один такое собираю...  :-D
