Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электросамокат-вездеход  (Прочитано 4709 раз)
LIST
  • Местный
    +9/-0
    274
    165
  • Moscow
  • www.likonrussia.ru
  • Оффлайн Оффлайн
    • Ликон, торговая марка JIEXG
    • Награды
« : 08 Дек 2011 в 02:56 »
« Последнее редактирование: 13 Июл 2016 в 00:04 от LIST »
Электросамокаты Likon (JIEXG), XIAOMI, Nextdrive, 1201, 1202, JX10 X8spe, JX5+, CF5, ETWOW. Есть в "постоянных предложениях" - очень низкие цены.
Продажи Гарантия Сервис Запчасти в наличии 8(925)845 -20-04 (Тел., WhatsApp)
  • Администратор
  • Старожил
    +506/-17
    144
    1345
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • electrotransport.ru
    • Награды
Re: Электросамокат-вездеход
« Ответ #1 : 08 Дек 2011 в 04:38 »
Чтобы спрогнозировать тягу Вам надо:
a) Знать рабочий диапазон оборотов двигателя, его мощность и КПД. Рабочий диапазон для двигателей, у которых длина больше или сравнима с диаметром обычно 1000 об/мин и выше. КПД, если не знаете, можно принять 80%.
b) Знать диаметр колеса (или трёх колёс, я правильно понял что у Вас их три? В крупном масштабе рисунок не открывается из-за русских букв в названии файла).
c) Желаемую скорость.
На примере. Предположим, Ваш двигатель имеет рабочие диапазоны от 2000 об/мин и, скажем, может раскрутиться до 6000 об/мин, при более-менее одинаковом КПД во всём диапазоне равном 80%, номинальная электрическая мощность - 100Вт. Диаметр колеса, предположим, 10см, желаемая скорость при 2000 об/мин - 3 км/ч (160 об/мин колеса диаметром 10см), при 6000 об/мин будет макс. скорость в 9 км/ч.
Тогда, на валу двигателя мы получим механическую мощность 100*80% = 80 Вт. Редуктор мы спроектируем так, чтобы 2000 об/мин сократить до 160 об/мин (коэф. редукции 12.5), что соответствует 3 км/ч при заданном диаметре колеса.
Тяга двигателя составит 9.55 * (80 Вт) / (2000 об/мин) ~= 0.39 Н*м.
При вычисленном коэф. редукции тяга повысится в 12.5 раз (КПД редуктора сочтём за 100%), то есть ~4.9 Н*м. При заданном диаметре колеса сила "толкания" будет равна 4.9 Н*м / 0.1 м = 49 Н. Чтобы было понятнее, 49 ньютон это такая сила, которая телу с массой 49кг за 1 сек увеличивает скорость на 1 м/с. Ну, в общем, не ахти. Надо или движок помощнее, или коэф. редукции увеличивать.
Теперь подставляйте свои реальные данные и считайте, прикидывайте...
« Последнее редактирование: 08 Дек 2011 в 04:43 от zap »
LIST
  • Местный
    +9/-0
    274
    165
  • Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Дек 2011 в 10:25 »
Ух ты.. круто.
Щас распечатаю, на работе посижу, поприкидываю...
Спасибо большое, такую гениальную работу уложить в 5 строк... ! Афигеть :)
LIST
  • Администратор
  • Старожил
    +506/-17
    144
    1345
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Дек 2011 в 15:43 »
Мне в последних классах школы и в институте не повезло с преподавателями физики, поэтому физику учил плохо :ah:
Так что вся теория тут на уровне школьной программы.
Можете ещё тут глянуть, может тоже что-то полезное из формул найдёте.
http://crystalyte.ru/forum/index.php/board,12.0.html
LIST
  • Местный
    +9/-0
    274
    165
  • Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Дек 2011 в 01:47 »
У меня так примерно получается, что без редуктора ни в какую горку я не въеду.:)
А пластиковые  планетарные шестерни я не хочу.. будет мысль сидеть гаткая все время в голове, свербить :)))))
Тут тогда дело пойдет плясать от компоновки...
А это уже обсуждается в другой теме...
Так что здесь наверное тему надо закрывать :)))
LIST
  • Администратор
  • Старожил
    +506/-17
    144
    1345
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Дек 2011 в 01:55 »
Без редуктора Вас в горку вытащит только мотор-колесо весом 5кг и диаметром сантиметров 25 :)
Кроме планетарки можно ещё попробовать цепную или ременную передачу... а чо за мотор-то?
D040476
« Ответ #6 : 10 Янв 2012 в 04:38 »
Добрый день. Мне кажется что на  рисунке изображена не планетарка , а простая пара шестерён. Причем для чего ещё одна верхняя не понятно.(У планетарки должно быть в моём понимании центральный вал, три обводные шестерни и большая шестерня вокруг этих трёх.)  Если переезжать через бревна то хватит и двух. Мне кажется что при движении, колёса вокруг центральной оси вращаться не будут, а идея как я понимаю была именно такая. Если обозначить стрелками вращение валов и колёс тогда получится что при остановке первого ведущего колеса вал будет как бы уходить вниз за колесо хотя может я и перемудрил. Планетарная передача характеризуется передачей большого момента при небольшом размере, а если есть возможность не проще как уже предлагали выше сделать цепную передачу, просто добавить промежуточный вал если будет мало момента то ещё один, но следите за скоростью. Увеличение момента в два раза влечёт за собой уменьшение скорости в два раза. Опять же если не ошибаюсь. Почему именно цепная передача у неё очень высокое кпд(нет проскальзывания как на ременной) и простота уменьшения длинны(расклепал уменьшил или увеличил и склепал).
LIST
  • Местный
    +9/-0
    274
    165
  • Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Янв 2012 в 16:03 »
Ваш мессдж я понял :)) Спасибо :))
Шагать с ребенком в коляске через бревна это конечно сильно, но честно говоря я уже от этой конструкции отказался, потому что мне коллеги здесь объяснили, что конструкция неработоспособна :)))
В настоящее время уже почти изготовлена другая модель на tilt suspension подвеске :))
Кстати по рекомендации выше, мотор примерно 5 кг и колесо диаметром 25 см :))) Спасибо парни :)))
LIST
Страницы: 1Вверх
