Электроскутер - помогите выбрать
Автор Viter, 18 Дек. 2011 в 16:27
turbo
Цитата: Janny от 06 Апр. 2012 в 17:28
Хорошо бы, только сомневаюсь, что дадут это сделать ДО покупки. И вообще мне показалось, что как-то мутно с ним, то ли продается в автосалоне, то ли просто стоит там, попробую завтра проверить. Знать бы только на что смотреть, а то я слишком далека от этой темы. Хотят 33500р
С пробегом они загнули раза в 3.    Мощность можно еще(не оч. точно) по размерам контроллера.
Берут еще сомнения, по поводу свинячих 18ач аккумуляторов, сомневаюсь, что они способны в пост. режиме отдавать 2,5 квт.
Если ходовая хорошая, пластик крепкий и если действительно там 2,5 квт , то цена оч. даже ничего.
Напишите город, может кто найдется в вашем городе знающий в этом деле человек и поможет при выборе, по динамике знающий определит на глаз скока квт.
Janny
Спасибо большое. Да все банально со мной - Москва, там в подписи тоже есть. Или все же смотреть на Ecobahn-388-2, там контора хоть понадежнее, но сам он ощутимо дороже, а характеристики хуже.. Или на бензин. Мне надо бы не меньше 40 км за день.. А кто-нибудь знает, сколько весит аккумуляторная конструкция такого типа? А то мне светит его ежедневная зарядка отдельно от скута.
Можно посмотреть на скутеры Eltreco там появились симпатичные модели нового сезона на литивыемых акумах.
Janny
Спасибо, смотрела. Пока предпочла Ecobahn-388-2 в сравнении с ними.
xaoyag
http://treh-scooters.tiu.ru/p1154785-elektroskuter-din-600.html как по мне такой лучше, Смысл платаить изначально за литий по дороже не вижу так как все равно чтобы он нормально работал прийдется полностью перебирать его.
У моего похожий моторчик разогнан до 1800ватт ( с 500 ватт ) . Так же стоит учитывать что у 388 нестандартные для скутеров колеса и потом могут быть сложности с покрышками камерами и тд.
Janny
Перебрать, это хорошо, конечно же, но "я ж только слабая женщина, странник...(с)"
В общем похоже, что это развод про 2500Вт. Так что остается 388. А колеса мне наоборот очень нравятся, по-моему один стандарт с Хондами из ЮВА и японской Дио 110, на которые я уж 3 года облизываюсь. Правда бензин:).
ReSharVladimir
На фото стандартное колесо 350 Вт. Разумный максимум, до которого его можно разогнать, не превышает 800 Вт. Опять продаваны на лохов надеются.  >:D
http://elsamokat.narod.ru/
Janny
А какие перспективы разгона могут быть для Экобан 388-2? И сколько это грубо по затратам? Правда, найти б еще где человека, который за это возьмется :-( http://ecobahn.ru/node/20
Экобан, при его цене, это не тема для колхоза. Это готовый продукт, берëшь и ездишь. Улучшать там особо нечего, аккумулятор по ëмкости хороший, двигатель по мощности наверно можно прокачать раза в полтора, но не факт что станет существенно быстоее ездить, хотя старт станет резвее.
Китайский апгрейдить можно, заявленная мощность в принципе в природе бывает, акк судя по всему 48В/18А*ч, пробег завышен раза  в полтора (при 45км/ч), поездите годик на свинце, поймëте что не устраивает, далее апгрейд батареи на лифер A123, увеличиваем пробег и скорость если надо, цена даже вместе с лифером будет меньше цены экобана, но придëтся приложить руки или найти мастера.
Вес свинцовой батареи оч большой, вряд ли в одиночку потянете, если только Вы не из тех что коня на скаку остановят :). Зато потом в огромный контейнер для свинца поместится аагромная куча А123, либо на весе сэкономите (если большой пробег окажется ненужным), либо увеличите пробег раза в два а то и больше.
VladimirA
Цитата: D от 04 Апр. 2012 в 22:08
Цитата: VladimirA
Себе, не удержался, взял за 13 т.р. вот такой:
Опаньки.
Я тоже хочу такой за столько.
Что-то я все прос(мотрел)пал. :wow:
А где купили, у них-же?А там цена 20т.р.
Я уже писал:
- Есть те побольше (48В) за 20 и поменьше (36В) (на подобии Хонда-Дио) за 18 (все новые в упаковке).
- Новые и некомплектованные (без упаковки) для любителей "сделай сам", но уже ДЕШЕВЛЕ.
Но это в Питере.
Janny
#46
Андрей спасибо! Экобан с литиевым аккумом сильно отличается от свинцового? Удастся сэкономить на нем для начала без сильных потерь? А китайский это какой Вы имели ввиду? Тот, что я смотрела или в принципе? Там же если колесо 350Вт ему и до экобана не дотянуть. А стоит он 33500р, как-то не кисло для нонейма без документов и явным разводом. А лифер я наверное не там где-то смотрю, но он один как скутер стоит... а ведь еще все согласовыть как-то надо при заменах.
Со свинцовым аккумом сильно тяжело, конечно. Придется какую-то тележку хозяйственную приспособить, чтоб в подъезд/квартиру затащить. А еще придумать как отдельно от скута заряжать. Но пробег важен очень. Мне надо 40 км минимум, это чистая дистанция, в 2 приема с интервалом 12-24ч, но без дозарядки.
В основном по весу. Литиевый аккумулятор будет минимум вдвое легче свинцового, ëмкость у них одинаковая (чуть выше у литиевого).
Насчëт цены, где-то выше Вы давали ссылку, 48/22А*ч они продают за примерно 22000р + стоимость свинцового 48/20, то есть цена раза в два выше, чем самодельной А123, да и качество этого лития непонятное, продавец вряд ли что-то знает, а A123 это высший класс, лучше не бывает.
Я имел в виду вот этот скутер. Я не думаю, что там двигатель 350Вт, он тогда до 30 всего разгонится, слишком велика разница с заявленными хар-ками, продавцу мордой рисковать настолько не захочется.
Нормальная цена за скутер с полуторакиловаттным колесом (скорее всего). На Экобане движок поставили 800Вт для экономии энергии, меньше скорость -> больше пробег. Ну и дешевле комплектуха, куда же без этого :)
Лифер 48/20 Вам встанет в $500 (см. тему про A123 за $30.99, их надо 16). Плюс ещë $150 за BMS и зарядник. Цену на литий экобановский я давал выше, около $1000. Да, тут есть ещë стоимость труда сборщика. Я бы взялся собрать батарею за $100 но я в Питерте.
Вот лично я бы попытался договориться взять экобан (если уж так сильно дизайн понравился) без акков подешевле, затем уже впихнуть туда лифер. Но я уверен, что смогу всë собрать.
В целом, из двух, при имеющейся информации вариант за 33500 мне кажется лучше. Но тут ещë на качество исполнения смотреть надо, по интернету никак...
Janny
Спасибо за такой подробный ответ! Все встало на свои места. По поводу того скута дело в том, что я лично сделала фотку колеса, где написано 350W. Что это еще как ни мощность двигателя.. Вот только разглядела уже дома, нечем было продавцу в морду тыкнуть. Вот нашла ссылку исходного объявления на всякий случай. http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_mopedy_snegohody_aelektroskuter_poslednego_pokoleniya_vse_tsveta_57617895 Продают без не только русских документов, но даже на английском ничего толком нет. Это автосалон и никто про скут толком ничего сказать не мог, они у них типа в подарок к дорогим машинам. Соответственно никаких гарантий вообще, кроме слов, что все супер, 2,5 кВт, 60 км/ч и 100км дистанции (со слов продавцов). Человек из объявления писал, что характеристики, которые в объявлении дал завод-изготовитель. Самого его там не было, когда мы приехали и никто толком рассказать ничего не смог. Даже не смогли коробку с аккумами открыть, уверяли только, что их там то ли 6 то ли 4. На мой вопрос, точно ли он способен ехать 60 км/ч был совершенно железобетонный аргумент: "Ну вы же видите, тут шкала на спидометре нарисована до 60!". Вроде взрослые дядьки. А шкала, между прочим с 40 до 60 окрашена в красный и это крайнее значение. Кстати, проверить пробег тоже нет шансов - а там просто нет такого счетчика на панели:).
[/quote]
[/quote]
Спасибо! Мне сейчас эта идея нравится больше всего. И если в Москве не сложится, может и до Питера наконец доеду, спасибо за предложение!
Кажется, я поняла, что такое А123. Если 18650 с китайских сайтов в виде больших "пальчиков" примерно из этой серии, то я же их сама заказываю с Али-экспресс:).
yokneamcity
Ага,у меня на автомобильном спидометре 220 нарисовано,а пепелац больше 160 ехать отказывается  :-D
Может надо "душилку" поискать ?  :-D
А что в Москве ещё не продают скуты помощнее? С мотором киловат так 4-5  номинальных ?
Janny
Не нашлось.. Покрайней мере по цене ниже самолета..
vasyatimonovo
Janny
Ну да. Это вроде следует из моих постов :-). Что-то экономичное, красивое и доступное. Правда хочу определенного дизайна и характеристик неплохих.
vasyatimonovo
