Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Эл.моторы.лист.данные. EV motors list. specs.data
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Эл.моторы.лист.данные. EV motors list. specs.data  (Прочитано 7420 раз)
i.gor
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
список, лист, перечень ЭТС моторов; спецификации, даные
AC Propulson       http://www.acpropulsion.com/
ADC       advanced DC,  adcmotors.com
Advanced DC       http://www.adcmotors.com/
Agni       http://www.agnimotors.com/
Baldor       http://www.baldor.com/
Brusa      http://www.brusa.biz/index.php?id=128&L=1
Calmotors      http://www.calmotors.com/products.php
currentevtech      http://currentevtech.com/Drive-Systems-c26/
D&D       http://www.ddmotorsystems.com/
Emrax Enstroj      http://www.enstroj.si/Electric-produ...ax-motors.html
Enertrac      http://www.enertrac.net/product.php#b
Enertrac      http://www.ev-propulsion.com/motorcycle-hub-motors.html
Evolve electrics      http://evolveelectrics.com/index.html
etec - mars
EVO-electric      http://www.evo-electric.com/
Getrag      http://www.getrag.com/en/1090
Goldenmotor      http://www.goldenmotor.com/
Heinzmann       http://www.heinzmann.de/en/electric-drives
HPEVS      http://hpevs.com/drive-systems
Kelly.motors      http://kellycontroller.com/motors-c-21.html:
Kostov       http://www.kostov-motors.com/
Lynch lemco      http://www.lemcoltd.com/
Lynch specs      http://www.lmcltd.net/uploads/files/data%20sheet%20for%20LMC%20Motors.pdf
Mars etec      http://www.motenergy.com/
metricmind      http://www.metricmind.com/category/ev-ac-drive-systems/ev-motors/
Netgain (WarP)       http://www.go-ev.com/
Perm       http://www.perm-motor.de/
Remy      http://www.remyinc.com/docs/HVH410_r3_Sept_2010.pdf
Siemens      metricmind
Siemens       http://www.sea.siemens.com/us/products/electric-motors/Pages/Electric-Motors.aspx
UQM      http://www.uqm.com/
warp       - netgain, go-ev.com
Yasa      http://yasamotors.com/technology/products/yasa-750
yuneec      http://yuneeccouk.site.securepod.com/PowerMotor.html
Zytek      http://www.zytekautomotive.co.uk/Products/ElectricEngines.aspx
adc.fb1.9 -96v780a210f-lb72hp1100rpm-96v480a100ft-lbs2400rpm-pk144v100hp75kw 65kg
AC15  72-108V 550A 95 f-lb 48 HP 6000RPM  6.7x11"  45lbs 20kg
AC20  72-108V 550A 75 f-lb 50 HP 6000RPM d 6.51(7.1) x 12.9" 54lbs 24kg
AC35  72-108V 550A 110 f-lb 48 HP 6000RPM 8.5 x13" 85lbs 38kg
ac50 72-108v550a 115f-lb  AC35 8.5" x 15 122lbs 55kg
AC50 - 96v 550a90f-lb50hp3000rpm, 8.5x15"122lbs55kg
ac55 cont.312v250a140nm(103ft-lbs)2000rpm.nom.pk312v400a280nm206ft-lbs13''343mm106kg
agni95    48v/250A  11kw /48v 13kw/56v cont,  peak 5sec - 22kw   redline 4000  24 lb 11 kg
agni95r  48v/220A  9.5kw /48v 16kw78v cont,  peak 5sec - 30kw   redline 6000 24 lb 11 kg
d&d7 ES-32A-50sepex   84v 200a13kw 425a19kw 2500 rpm 56f-lb  6.8x11'' 57lbs 26kg
enertrac 602 hubmotor  30kw 18kg
enertrac 602 hubmotor Dual 96v180a 20-35kw 800nm/900rpm pk60kw  +wheel=33-43kg
golden KEB bldc 120v188a19kw;  cont10kw, pk 20kw 17kg
k7  191mm  7.5'' 196x314 S160min 36v230a6.7kw 2800 rpm 35kg
k7sepex  191mm 7.5'' S260min 48v 230a  8.6kw 3800 rpm 38kg
K9" 144.  144V205A    41Nm    23.9kW 3600 rpm  L357mm/14" d220mm/8.66"45kg
K9"  220V SFM* 220V176A 42Nm 31.2kW 6800 220mm/8.66" 357mm/14" 48kg
K11" 192V 192V 250A 73Nm 40.4kW 5300  265mm/10.43" 406mm/16" 81kg
K11" 250V pfm S2 250V 210A 72Nm 44.8kW ; 192v500a72kw/180nm/3800rpm  redline 5550 rpm 265x406mm/10.43x16" 81kg
K11" 250V sfm s2 250V 210A 77Nm 44.8kW 5550 265x 406mm/10.43x16" 81kg
me0909  48v/2100A  4.8kw cont, peak 300a 15kw 30sec  redline 5000    24 lb 12 kg
me0913 bldc 96v/125A12kw cont, peak 30kw  redline 5000 43 lb 19 kg
me1002   144v/200A  40 f-lbs/4700rpm cont.pk2min 63kw   203 lb - 92kg
me1003 12 kw 200a cont, pk 23kw 72v  500a 1min  redline 5000 d8x7'' 38lb - 16 kg
warp7     72v325a 50f-lb37hp2800rpm maxRPM 7800; Max170v   90 lbs(41kg)
warp9a   75v/260A  49 f-lbs/2444rpm max.rpm 8000  redline 5500 max V 170   156 lb - 70.7kg
warp11    75v/260A  62 f-lbs/2058rpm  redline 5500 rpm max V 170   156 lb - 70.7kg
warp11hv    72v / 550A  160 f-lb/1200 rpm  redline 5000 rpm max V 288.223 lb - 101kg
uqm145 cont250nm85 kw  pk340v 500a 400nm 145kw 8000rpm 11'' 50kg
uqm150 cont400nm100kw  pk360v 500a 650nm 150kw 5000rpm 16'' d405x341mm 95kg
uqm200 cont450nm115 kw  pk360v 500a 900nm 200kw 5500rpm 16'' d411x241mm 95kg
ok-dreamer
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Двигатель
« Ответ #1 : 13 Май 2013 в 09:21 »
http://www.enstroj.si/Electric-products/emrax-motors.html
Type
Technical data   EMRAX
Standard AC, air flow
speed 25 m/sec, 20°C   EMRAX
Standard LC, water
flow 0,2 l/sec, 20°C    EMRAX Low Voltage AC or LC   EMRAX High Speed AC or LC
Motor/generator type   Brushless synchronous three phase AC motor/generator
Weight   12 kg
Dimensions diameter / width   Φ 228 / 86 mm
Voltage range   50 - 400 Vdc
Peak motor power
(for a few seconds)   100 kW
Continuous motor power    30 - 50 kW - depends on the motor rotation
LW6600
  • Гость
Двигатель
« Ответ #2 : 13 Май 2013 в 09:31 »
Баян !
« : 22 Дек 2011 в 21:34:23 »
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,10750.0.html
Сообщение понравилось: ok-dreamer
ok-dreamer
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Двигатель
« Ответ #3 : 13 Май 2013 в 09:57 »
LW6600
  • Гость
Двигатель
« Ответ #4 : 13 Май 2013 в 10:16 »
Лучше объедим объединим - это приподымет тему.
Не заметил очепятку - объедать никого не собирался :exactly:
« Последнее редактирование: 13 Май 2013 в 16:44 от LW6600 »
ok-dreamer
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Двигатель
« Ответ #5 : 13 Май 2013 в 11:41 »
Лучше объедНим - это приподымет тему.
Поддерживаю
И моторчики интересные
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 56.
