avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
Jeca
#378
[user]Juris[/user], С очень большими оговорками.
Цитата: Juris от 13 Нояб. 2015 в 13:57
оригинальная 36в . блок 12в можно подключить последовательно?
А ток не маловат у "12в"? И надо будет отдельно контролировать поячеечно у доп-батареи напряжения.
Juris
Просто если я так подключу не запарю ли я батарею на 36в
Если последовательно - ничего не случится. Только повторю: что за параметры у батареи "12В"? Какой ток отдачи, какая ёмкость?
Juris
[user]Juris[/user], тут уже как минимум дважды народ накалывался с этими батареями. Нет там ни заявленной емкости ни возможности отдавать велосипедные токи. Шлак.
rzaviy
Это только те ,что я знаю. %-)
Эти батки только для камер и телефонов и то под ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Juris
А если две Батареи 12V 9800mAh соединить параллельно  между собой и потом последовательно подключить к бат на 36v?В батареи на 36v ни чего не сгорит.
rzaviy
[user]Juris[/user], Есть лишняя денежка?
Тогда в путь. Вы уже не первый такой умный.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
DIVAS
[user]Juris[/user], Не мешайте технике работать...
Если будете туда совать что попало, начнутся проблемы...
А у нас в теме по ремонту/неисправностям и так движуха такая что отвечать не успеваем.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Не сгорит. При запараллеливании использовать разряженные до одинакового напряжения батареи, а потом соединённые уже зарядить.
Если очень интересны именно эти батареи - нагрузите их током в 10А и посмотрите до скольки упадёт их напряжение.
AutoLand
Не знал куда написать. Но суть такая. Есть мк у меня и от 16s лифера ехало 40кмч, те 0.8кв ну и я подумал и посчитал что от 24s лжф я поеду 60кмч. Но в реале я поехал 50кмч по прямой +-2кмч. Сейчас ток стоит 30а бат и 80а фазного. Почему так? И от 72в ему плохенько, на разгоне ведет странно..даже на какое то время он не ехал, потом такой глюк пропал, он ехал но такое ощущение что комбинация была неверна или отвалился холл или фаза ну вы поняли думаю, чуть толкал и все...
rzaviy
[user]AutoLand[/user], Возможно контроллер не успевает обрабатывать сигналы с холов.
У вас какой контроллер.?
У меня тоже такое было,на разных конроллерах разная мах скорость,при одинаковой вкачиваемой мощности,в том что медленнее ехал,было даже немного больше батарейный.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
AutoLand
AutoLand
А сколько надо мощи чтоб вел 25кг и меня под 60кг ехал 60кмч? Может мало я вкачиваю?
rzaviy
тот что показал большую максималку тоже был клон 306 инфиника,только не пропатченый,
в тему про  инфинионы  спрашивать надо.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
serg79
да нормально вкачиваешь  должен  около 60 ехать . а  что с  режимом 120 % прибавку  дает ? на хх сколько выдает
AutoLand
Нафиг 120%. Я им никогда не пользовался. Плохой режим. На хх не знаю, спидометр стоит на переднем колесе) блин я так чувствую что отклеились магниты, звуки такие и я вел упер и дал газу и как будто там чет провернулось. А из-за отклеившихся магнитов может быть такое что я не смог разогнаться до максималки? Я обратно сегодня еле доехал, пипец, вывесил на светофоре колесо, тронулся нормально но не на долго. Ааа задолбал мотор этот.
