Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Ультрафайр C8 на xm-l
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ультрафайр C8 на xm-l  (Прочитано 1886 раз)
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 30 Дек 2011 в 23:10 »
А меня сегодня дпс тормознул, за строб(начинало темнеть, говорит за 2 квартала по глазам бьёт). Душевно поболтали, чуть ли мне фонарик такой же не заказал, но видимо цена отпугнула.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Дек 2011 в 23:11 »
Какой фонарь у тебя?  :)
Строб ваще злая вещь, не пользуюсь им почти никогда. Разве что в пробке врубал как-то чтобы случайно не зажали.
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 31 Дек 2011 в 14:25 »
ranger: у меня с ксеноном была такая же чепуха на предыдущем авто, когда я включал лампы чисто от аккумулятора, то есть когда машина заведена и генератор работает, то проблема сразу пропадала
к вопросу о перегоревшей лампе, вообще ксеноновые лампы очень надёжны, если вспыхивает, то дело не в ней
обогрев ручек конечно ничем не заменишь, но если перчатки сохраняют тепло, то при средней физической активности никаких дополнительных приспособ не надо и так тепло, я тут давал ссылку на Chilli Hot за 500руб, L-I-O-N говорит получше чем пара из шерстяных и обычных, у меня такие же, есть плюсы, держат тепло, нескользящая ладонь, из минусов чуток дутые, но тонкие априори проморозит, а вот белая проставка между пальцев, с одной стороны хорошо, водители замечают, что я делаю руками, но с другой плохо, замаралась уже так, что надо красить в чёрный :)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Дек 2011 в 16:27 »
она делает тыр тыр тыр тыр, 4 раза. И не разгорается. Т.е на каждом тыре моргает. Помоему скорей всего блок работает, а лампа не разгорается. Планирую сходить с лампой на рынок, у продавцов проверю что сгорело и куплю замену. Благо что блок, что лампа, стоят одинаково.
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Дек 2011 в 16:32 »
я бы повесил конденсаторов на выход дисишек - чтобы сгладить старторвые токи. Например 25в на 2000мкф.
Хотя это легко проверить - если от аккума загорается нормально, значит кондеры помогут, если от аккума напрямую такая же песня значить ксенон попался г.... китайское.
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Янв 2012 в 22:47 »
Ультрафайр C8 на xm-l, недавно таки перевёл на дисишку, надоело перезаряжать.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.102 секунд. Запросов: 62.
