Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ищу аналог зарядки DEFA  (Прочитано 4725 раз)
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 14 Янв 2012 в 19:25 »
Эта зарядка DEFA «живёт» постоянно под капотом машины включается вместе с подогревом двигателя и салона от 220в она заряжает аккумулятор а потом поддерживает его заряженным пока не отключишь 220. Вообще всё хорошо но стоит минимум 4200 (обычно в районе 6000р)
Может кто подскажет более дешевый аналог способный жить под капотом машины?
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Ищу аналог зарядки DEFA
« Ответ #1 : 24 Янв 2012 в 10:22 »
Купил дефу фотка из инструкции думаю будет интересна как она заряжает
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 в 11:27 от 20165 »
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Янв 2012 в 10:36 »
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 в 10:49 от 20165 »
I3DMAN
  • Наш человек
  • Таганрог
  • ЭлектроКарпач
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Янв 2012 в 20:19 »
Для себя купил вот такой зарядник: http://www.ebay.com/itm/B6AC-80W-6A-NiCd-MH-LiLo-LiFe-Battery-Balance-Charger-/300537561054?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item45f96f3fde#ht_3264wt_1202
если разобрать его, то внутри окажется обычный блок питания 12V 60W в пластиковом корпусе.
Но я его дорабатывал. корпус пластиковый выкинул. а все детали в корпусе TO220 (всего 6шт) привинтил на заднюю стенку естественно с изоляцией от корпуса. сбоку поставил 2 куллера. и схемка-реле их включающая при нагревании корпуса ( http://sam.delaysam.ru/elektron/elektron9.html ) при зарядке своих 12Ah аккумуляторов конечно корпус теплый. но куллеры справляются.
Вот примерно еще один человек дорабатывал свой зарядник: http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/93312-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-imax-b6ac/
конечно ЭТО Китай.
А есть и оригинал. но это уже цена другая.
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 24 Янв 2012 в 20:47 »
Моя зарядка заточена жить под капотом машины
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 24 Янв 2012 в 22:38 »
А какая разница? не вопрос же сделать герметично,а снаружи(тоесть под капотом) радиатор поболе.Только качели нужны... ;)
Мокша
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Янв 2012 в 08:05 »
В этой нет радиатора (наружи) всё герметично.
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Янв 2012 в 08:49 »
И что?Радиатор растает под капотом? ;) У меня контроллер на е-моте герметичен,а радиатор снаружи-че ему будет? :)
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Янв 2012 в 21:41 »
если хотите такую-же как у вас по функционалу - то просто купите СТЕК :)
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 05 Фев 2012 в 19:16 »
Стек не дешевле и стек непонятного производителя, я сомневаюсь что он шведский. Имхо дефа лучше, по крайней мере я верю что это Норвегия.
Пожалуйста подскажите. У дефы рекомендовано подогрев двигателя включать по таймеру или датчику температуре, а зарядка должна включена всегда. Сейчас у меня зарядка и подогрев включается одновременно по таймеру, за 2.5 часа до выезда на работу.  Стоит ли сделать чтобы зарядка работала  всегда, когда машина дома? Как лучше для АКБ?
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 08 Фев 2012 в 20:10 »
И всё таки, пожалуйста подскажите.
Полезно ли вредно держать АКБ в режиме качели 13.3-13.8 вольт  долгое время?   Как я понял это называется качели?
Читал на этом форуме что убивает долгий заряд.
ШИМ и качели,  это одно и то же?
Д. Засядько
  • Наш человек
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 09 Фев 2012 в 11:35 »
Я думаю, не нужно. Просто проверяй время от времени напряжение и подзаряжай, если надо.
- это уже получается перезаряд. И как пишет Алекс Сорока, "тупое кипячение".
нет.
Мокша
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 09 Фев 2012 в 12:46 »
Наверно можно.
LV
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 09 Фев 2012 в 13:22 »
Какой же это перезаряд и кипячение при режиме хранения?
У Дефы - всё правильно.
У СТЕКа - я не уверен. Более того, почти уверен, что не так (не полностью).
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 09 Фев 2012 в 15:24 »
Я имею в виду долго, долго это тогда когда машина дома. Сейчас же зарядка автоматически  включается перед поездкой на работу, вместе с подогревом двигателя.
При этом хочу учесть город маленький, машина работает не долго у АКБ недозаряд даже летом, зарядка 13.8 при всех отключенных потребителях.
Ок, спасибо всем за ответы! Надеюсь ещё кто выскажет своё мнение.
LV
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 09 Фев 2012 в 18:20 »
Напряжение 13,8 В@20*С - не вредно.
По какой цене купили  ЗУ ДЕФА?
(завидую белой завистью :) )
20165
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 09 Фев 2012 в 18:33 »
4200р
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.226 секунд. Запросов: 92.
